חלון חשמלי בג'ימני נתקע ולא מגיב
שלום לכולם,
לאחרונה נתקלתי בבעיה שהחלון החשמלי בצד הנהג יורד עד למטה ולאחר מכן לא עולה.
אחרי כמה דקות בדרך כלל זה חוזר לעבוד כראוי.
קרה לי כבר כמה פעמים. עד עכשיו זה קרה רק כאשר הורדתי את החלון עד הסוף. אתמול הוא נתקע לי באמצע הדרך בהרמה.
ניסתי להבין האם המנוע תקוע, אבל לדעתי כשהחלון במצב תקוע ואני לוחץ על הכפתור הרמה/הורדה המנוע לא מנסה בכלל לעבוד.
רעיונות?
תגובה: חלון חשמלי בג'ימני נתקע ולא מגיב
יש לך אפשרות להצליב את הכפתור עם החלון השני?.
יש מצב שהמתג מתחמם ו/או המגעים בו אינם טובים
יש שם הרמה אוטומטית בלחיצה קצרה? או שאתה צריך ללחוץ עד שהחלון מגיע למעלה?
יש מרימי שמשות אוט' כשאתה נועל דלתות?
תודה :)
אנסה להצליב כפתורים זה רעיון טוב.
אין הרמה אומטומטית רק הורדה אוטמטית. אין לי מרמי חלונות. התקמצנתי :)
תוודא שכשהחלון יורד עד למטה אז הכפתור לא נשאר תקוע על "למטה" - זה קורה אם הקפיץ שלו שבור.
ואז המנגנון לא מאפשר לך להעלות שוב את החלון עד שאתה לא מחזיר את הכפתור ידנית ל"אמצע" לכמה דקות.
אני לא בטוח שאפשר להצליב עם הצד נוסע, כי אצל הנוסע יש רק את המתג שלו, ואצל הנהג שני מתגים ומפסק נעילה.
יש מצב שיש לי מתגים צד נהג חדשים. דבר איתי אם אתה צריך.
אין בעיה להציב,
שולפים את המנגנון החוצה,
מפרקים אותו בעזרת מברג פיליפס, משחררים את המעגל המודפס ואז יש גישה לחיבורים,
אין צורך לחתוך חוטים, בעזרת מברג שטוח דק משחררים את החוטים עם הסופיות מהפלאג, ומעבירים למקום החדש....
עשיתי את זה בג'ימני בעבר, זה פשוט מאוד.
אוקי עשיתי אבחון מעט יותר מעמיק. זה נתקע לפעמים גם כשמרימים את החלון באמצע הדרך בלי קשר למצב האוטומטי.
אם כבר אני פותח את הדלת, יש משהו ששוה לנקות שם? לשמן?
מנגנון חלון, מסילות, גלגל שיניים.
ניקיון ולאחר מכן ספריי סיליקון על כל הגומיו שבהם החלון עובר, יקל על ההרמה ועל מנוע החשמלי.
יגאל תודה על המתג.
אחרי החלפת המתגים זה עדיין נתקע. ניקיתי עם לחץ אויר וקצת ספרי גריז על כל החלקים הנעים. עדיין קורה. לפעמים באמצע הדרך למעלה ולפעמים ממש בתחילת ההרמה.
נשארנו עם להחליף מנוע? מישהו יודע מהיכן משיגים במחיר סביר?
im_ri
יגאל תודה על המתג.
יש למישהו בפייסבוק ג'ימני 2008 לפירוק, או שאתה מעדיף חדש?
אתה יודע מה סדר גודל של מחירים?
חדש חלופי עלה לי 750 עם אחריות לשנה.
חדש מקורי עולה 1400 בערך לפני מע"מ אם אני זוכר נכון.
נקנה מנוע משופץ ב 400 ש"ח כולל הרכבה עם אחריות לחצי שנה.
