המשך שרשור מכאן:
http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=10486
המשך שרשור מכאן:
כנראה שהניסיון המר מונע ממני לנסות זאת כיום.ציטוט:
את זה שהתרגילים הספיקו לך הבנתי, אבל איך זה קשור? בתרגילים האלה, אתה לפעמים מחויב לאכול אבק, מה שלא קורה בטיול אם אתה שומר מרחק גדול.
אין לי תשובה חד-משמעית, כנראה שלא ממש חשוב לי לנסות ולפתור את הבעיות הלוגיסטיות הקשורות לעניין.
איך אתה מונע את כניסת המים בין הגג והחלון הקדמי? הבנתי שאצלך בג'יפ אלו שני חלקים נפרדים.
אביגדור
עוד לא פתרתי. אני מתכנן לעשות עוד ברזנט קטן בין הכלוב לחלון (או שאולי זו תהיה רצועה שתולחם אל הברזנט הראשי) שיסגור את הפער הזה. יהיו תמונות ותיאור.
אצלי בניתי מסגרת דקה יחסית עם מסילה לתפיסת הברזנט, בקיץ הברזנט מולבש עלי ובחורף על מסגרת החלון. היא לא מפריעה ואין צורך לפרק אותה בחורף.
http://img211.imageshack.us/img211/5863/p10100204al.jpg
לדעתי כל הכיף זה לשמור על שיירה בטיול , אני לא אוהב מרווחים .
זה גם לא כזה נורא עם חוזרים עם אבק הבייתה .
לדעתי רוב הסיקסים שלא הורידו את החלון הם פשוט עצלנים ולא עשו את זה
בגלל האבק , היו כאלו שאפילו לא טרחו לנתק מייצבים (ויש להם ניתוק מהיר) .
אני עוד לא ניסיתי לנסוע ללא החלון ואני גם לא אנסה כי אי אפשר אצלי אבל מי שיכול (ומסוגל לסבול קצת יותר אבק מבלי לפתח מרחקים בין הרכבים) אז למה לא?
חוץ מזה אני מתאר לעצמי שהרכבים שסגורים ברזנט באמת לא מצוידים בברזנט כמו שלך שעדיין מתוח כשמורידים את החלון .
אותו פרניציפ כמו אצל ניר. כיסוי קיץ מרשת על כלוב ההתהפכות, לא קשור לחלון. את הברזנט עם כל המסגרת שלו מרכיבים מעל הכלוב בחורף, אם בכלל. אם זה רק לטיולים, שכח מהברזנט.
http://www.jeepolog.com/ext_images/jeep_roof.jpg
לגבי האבק - שטויות. בטיולים אין סיבה לאכול אבק. אני חוזר עכשיו משבוע של אבק אמיתי ושיירות רציניות, שברובן אני אחרון...
אין שום סיבה בעולם להצמד, ולאכול יותר פודרה ממה שאתה צריך, גם בלילה. ברוך, אתה נצמד למי שלפניך כי אתה מפחד ללכת לאיבוד, כי זה שלפניך לא מקפיד לוודא שאתה אחריו. ברגע שברורים לכולם הנהלים של נסיעה בשיירה, אין שום בעייה ואף אחד לא אוכל אבק.
http://www.jeepolog.com/ext_images/dust_convoy.jpg
אותי מטרידה כרגע בעיית האיטום למים. הג'יפ עומד ברחוב, ללא גגון (בינתיים) ומים לא חסר באזור. כמו כן, אני מאמין שגם בניסעה ביום גשום, יחדרו מים. כאשר ימצא פתרון לבעיה זו, אני בטוח אנסה לנסוע ללא חלון קדמי.ציטוט:
אביגדור
אז מה אם לא ניתקנו מיצבים? אפילו שיש לנו ניתוקים מהירים ..?
סימן שלא הינו צריכים ...
אסי
מה זה לא הייתם צריכים ? אני לא מסכים עם זה ,
אז מה עם אתה נעול ועולה הכל , זה גם הרבה יותר בריא לאוטו וחוץ מזה
צריך לצלם משהו לא? וחוץ מזה הג'יפ שלך מדהים תעלה תמונות של הקומבינה במכסה המנוע .
