אני רוצה לחבר מברגת אימפקט שיש לי למצבר הרכב עם כבלים. הבעיה היא שהאימפקט הוא 18 וולט. האם יש דרך להגביר את הזרם? התקנת ריליי כלשהו?
אמיר
אמיר
זה אפשרי אבל כמה וואט וכמה אמפר המכשיר צורך
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...Text=&_sacat=0
זה לא הגברת זרם, זה העלאת מתח.
זרם זה אמפר (A) ולא מגבירים אותו אלא מעלים אותו (וגם זה, פונקציה של כבלים ורכיבים).
מתח זה וולט (V) גם אותו לא מגבירים אלא מעלים.
הספק זה וואט (W) אפשר להעלות אותו כאשר משתמשים במגבר ולא כאשר מודדים אותו (זו תוצאה מכפלת הזרם במתח).
מה שאתה מחפש זה Step UP DC/DC converter (שזה הפוך מ Step Down) ושונה מממיר מתח לתחום רחב גם up
וגם down.
הפרמטר החשוב כאן הוא כמו שתומר כתב, מה ההספק הנדרש (כמובן שצריך לקחת פה מקדמי בטיחות של אובדנים
כדי שלא ישרף בפעם הראשונה, ולהשתמש בכבלים יחסית קצרים ועבים מספיק).
תודה על ההסבר. אני אחפש על המכשיר את הנתונים
על הסוללה עצמה לא רשום כלום. המטען לעומת זאת מציין שעת טעינה אחת ב 23.0V על 1.8A
עוזר לנו במשהו ?
ואז אני פשוט מחווט את זה לכבילה שתגיע למצבר ?
זה נראה כאילו אין שם מקום לכבילה עבה, זה לא ישרוף את החיווט ?
רגע, אולי טעיתי.
אתה רוצה לחבר את המקדחה למצבר או לטעון את הסוללה דרך המצבר?
אם אתה רוצה לטעון את הסוללה אתה צריך 23V 1.8A ואלו לא חוטים עבים, חוט גמיש של 1.5 ממ"ר מספיק אותה יכול לחבר גם לשקע מצית.
אבל אם אתה רוצה להפעיל את המקדחה אז צריך לדעת מה הזרם או ההספק של המקדחה וזה צריך להיות כתוב על המקדחה, אם לא אז אפשר למדוד עם מד זרם.
אני רוצה להפעיל את המקדחה, לא להטעין את הסוללה.
לא רשום כלום על המקדחה שקשור לזרם.
מבחינת הספק 0-5500RPM
300NM MAX
זה מה שרשום.
איך אני מודד עם מד זרם ?
מחבר את המקדחה עם כבלים למצבר ומחבר את מד הזרם בטור.
אם יש לך מד זרם טבעת זה הכי טוב.
תנסה להפעיל על 12V. סביר להניח שיעבוד סביר, אולי לא תגיע לאותו מומנט מקסימלי אבל עדיין יעבוד.
להעלות מתח עבודה זה קצת יותר מורכב ויקר, ואני לא זוכר שראיתי מימירים מ12 ל 18V .
אין לזה מספיק כוח בחיבור ישיר למצבר.
לכן שאלתי אם אפשר לחבר ריליי כמו שמחברים לפנסים. שם נראה שהפתרון קיים.
ריליי לא מגביר כלום, לא זרם ולא מתח.
אם זה לא עובד בחיבור ישיר למצבר, לא יעזור שום ריליי, רק step up dc -dc converter
ריליי לא קשור לזה בכלל. ריליי מעביר את הזרם ישירות ממקור האנרגיה ולא דרך המפסק עצמו
שיכול להיות קטן ונחמד.
אתה צריך ממיר מתח עם הספק שתואם את ההספק שנצרך על ידי המברגה. דרך אחת היא
לעבוד עם ספק חיצוני שיש לו מדידת זרם. האופציה השניה היא לעבוד עם מד זרם כמו
שכתבו מעל. והאופציה השלישית היא למצוא את תאור המוצר.
ככל שהממיר תומך בהספק יותר גדול כך הוא יעלה יותר ולכן כדאי שההתאמה תהיה טובה.
אם הוא יהיה בהספק נמוך יותר הוא ישרף.
הבנתי
