יש לי כפתור ליד הכפתור של האיתות מצוקה שרשום עליו ECT , ולחיצה עליו מדליקה נורה בלוח שעונים שרשום בה ECT PWR. מישהו יודע מה התפקיד של הכפתור ?
מישהו?
ניסית בגוגל?
http://www.answers.com/Q/What_does_t...n_an_Toyota_do
ECT stands for Electronically Controlled Transmission. When you push the button in, there should be a light on the dash that says "ECT POWER". This changes the normal shift times (based on engine vacuum, rpm, and throttle position) to a later point. This means simply that the engine rpms will go higher before shifting to a higher gear when you're accelerating. It helps build speed more quickly but uses more gas to do so.
