בסרק רצועת הטיימינג נוגעת במכסה
בעתיד הקרוב אני רוצה להחליף את הרצועה
חיפשתי ב ebay לא מצאתי קיט
בעקרון חלקים דחופים אני קונה ביינוביץ אבל אני מעדיף קצת לחסוך ולהתחיל לקנות ברשת
מה דעתכם?
מה דעתכם?
אולי כי אתה מחפש רצועת טיימינג ובסיקס זה שרשרת טיימינג.
החלטה נבונה מצידך.
כדאי ללמוד מעט את נושא המיסוי וכדאי גם להכיר את buy2usa על מנת להבין מה יהיו העלויות הסופיות. יש לעיתים דברים שלא כדאי להביא...
בנוסף כמובן כדאי לדעת לחפש ברשת.
יש אתרים יעודיים לחלפים ויש אצ איביי ואמזון.
מקטים תמיד עוזרים אז כדאי שיהיה לך קטלוג מקטים לרכב שלך.
לעצם העניין, חפש timing set והוסף דגם רכב ושנת יצור ותתחיל למיין.
תקרא היטב את התאור מוצר. לפעמים יש הפתעות שמחביאים שם
כמו שנכתב בסיקס יש שרשרת טימינג.
נדיר שצריך להחליף אותה, בדרך כלל מחליפים באוורול.
מהמידע שסיפקת על הגיפ שלך נראה לי שמדובר במרים שסטומים דפוק ולא שרשרת טימינג.
הרבה יותר הגיוני לגיפ עם לחץ שמן נמוך.
עוד יותר הגיוני שזה כבר שילוב של גל זיזים שחוק ומרים שסטומים דפוק.
בדקת עם סטטוסקופ מהיכן מגיעות הנקישות?
תודה,
בטעות כתבתי רצועת טיימינג אני יודע שזה שרשרת
לחץ השמן כבר לא נמוך, הוחלפה משאבת שמן מנוע למשאבת heavy duty והבעיה נפתרה, בסרק לאחר שעה של נסיעה הלחץ 15 לעומת 0 לפני החלפה
כן בדקנו עםסטטוסקופ רק בסיבובי סרק השרשרת נוגעת במכסההנקישות הם לא מהשסתומים בדוק
לחץ שמן נמוך לאורך זמן עלול לגרום לשחיקת גל הזיזים (והרס מרימי השסתומים)
האם הדפיקה היא בקצב קבוע המתגברת עם עלית הטורים?
לפי הקצב ניתן לבדוק האם זה מהשרשרת או מגל הזיזים.
בכל מקרה קל לפתוח מכסה שרשרת תזמון ולבדוק האם השרשרת רפויה.
הבעיה הכי גדולה בפעולה זו היא חילוץ הפולי. אפשר לאלתר חולץ פולי עם שני ברגים מתאימים ופלח ברזל.
אגב בהחלפת שרשרת תיזמון חיבים (הוראת יצרן) גם להחליף גלגלי שינים.
בדרך כלל זה בא כקיט.
יתכן גם שמדובר רק על ה timing chain guide אתה חיב לפתוח קודם ולבדוק.
http://www.ebay.com/itm/Engine-Timin...28ac48&vxp=mtr
השרשרת בלבד:
http://www.ebay.com/itm/Cloyes-Gear-...0dbc68&vxp=mtr
והקיט עצמו:
http://www.ebay.com/itm/17452-06-Omi...9c8480&vxp=mtr
שהטורים עולים אין נקישות
הנקישות הם רק בסרק
