נו, מה אומרים על האופנה הזאת? זכות יסוד שצריך לשמר?
https://www.youtube.com/watch?v=_1PbgwowkeQ
מזכיר לי דיון מפורום אנגלי בעד התנתקות מהאיחוד הארופאי.
העילה מנועי 8 ו 12 צילינדר
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
עוד מעט גם יאסרו עלינו להפליץ אחרי שאכלנו חומוס-פול-ביצה.
דרור, לא יאסרו, פשוט תצטרך לחבר שם דוד משתיק וממיר קטליטי בתקן יורו 5
קובי
ולהסב כליה אחת למיכל אוריאה.
הכל טוב עד שמעצבנים את הבחור הלא נכון... (ע"ע צמיגי 42" )
בלבלני ביצים, אם אחד כזה היה מעשן עליכם בכוונה הייתם כותבים פה שירשור שלם על "חוסר תרבות" ושאין חינוך בארץ.
כן מנועים גדולים זה סבבה, להיות מאניק זה לא.
ממנועי הדיזל האלה אפשר לסחוט הספקים וביצועים דמיוניים, אבל המחיר הוא בפליטת עשן מטורפת, כמו שאתם רואים.
בינינו? זה מזעזע. אף אחד לא צריך לסבול ג'יפה כזו.
אבל מצד שני, לדעתי כל האיסורים האלה בשם איכות הסביבה הופכים את החיים למשהו הרבה פחות נעים. והרבה יותר טוטליטרי. זכויות הפרט זה עניין שהאמריקאים יוצאים בשמו לרחובות וחבל שאצלנו זה משהו שרבים מוכנים לוותר עליו - כל עניין השיפורים במכוניות שלנו למשל.
"בגלל כמה ערסים שנוסעים על צמיג ענקי" (כמה בדיוק? אפשר לספור על אצבעות של שתי ידיים ולהישאר עם עודף) מזיינים את כולנו בטסטים ובהורדות מהכביש. הרשויות לא יכולות, לא יודעות ובעיקר לא רוצות לחפש את העבריין הספציפי. הן מעדיפות לאסור הכל בצורה קולקטיבית ולהפוך את כולכם לעבריינים.
דרור,
כל עוד הפיפי היה בבריכה, במידה, זה עוד היה סביל.
כשמשתינים בסיבובים כמו ממטרה.. מה הפלא שזה מושך תשומת לב?
אם מה שחשוב זה רק העיקרון, אז אתה צודק.
אבל אתה מדבר על ארה"ב.
300,000,000 תושבים פלוס-מינוס. יבשת שלמה.
150-160 מיליון כלי רכב. (ג'ו, המספרים נכונים פחות או יותר?)
כמה חוליגנים כאלה כבר יש? 5,000? 10,000? אפילו אם יש 50,000 כאלה, הם עדיין זניחים. טיפה בים. גם הם לא נוסעים ככה כל הזמן.
את ענני עשן הקירוסין שנפלטים ממנועי מטוס י הנוסעים שממריאים שם מכל שדה תעופה נידח בקצב של אחד בחצי דקה אף אחד לא מצלם.
גם את הטינופת והפסולת התעשייתית שהם שופכים לאוקיינוסים ולנהרות אף אחד לא מצלם.
גם לא את מאגרי גז החרדל ממלחמת העולם הראשונה שהם קברו באדמה של וושינגטון די.סי, עיר הבירה שלהם, והיום מזהמים להם את מי התהום.
וגם לא את הפסולת הגרעינית שלהם.
העובדה שכל ילד מחוצ'קן עם בעיות חברתיות יכול להגיע לבית הספר בכל רגע נתון כשהוא חמוש כמו שוורצנגר ב"הטורף" ולטבוח את כל החברים שלו, פחות מטרידה אותם.
אבל סרטון ביוטיוב של כמה רדנקים שמפריחים ענן שחור מהפיקאפ-טראק מוציא את כולם מהשלווה... יאללה, תרגיעו. קוריוז.
סתם התנהגות אנטי-סוציאלית, לא חסר דוגמאות אחרות ודבילים אחרים שמחפשים צומי באמצעותן.
לפעמים כל החופש הזה מנוצל לרעה, תופעת לוואי טבעית כשמחלקים אותו לכולם וללא סייגים.
קיים בכל מדינה במידה זו או אחרת. באג במערכת.
רסמית כ320 מיל, מעשית יותר קרוב ל350
רכבים? כ300 מיל רשומים, תוסיף 20 אחוז ללא רשומים
לעשות סדר ובלי קשר לכתבה המטופשת,
1. ממש קל ליצר עשן, זה נקרא OVER FUELING, מספקים למנוע הרבה יותר דלק ממה שהוא יכול לשרוף, כמובן שזה טיפשי כי זה ביזבוז דלק וכסף.
2. מנוע דיזל לא מזהם כמו מנוע בנזין. בגלל שהדלק מתפוצץ ולא נשרף אין כמעט CO או HC, מה שיש זה פיח, אולי זה שחור ונראה מפחיד אבל אין הרבה הבדל (מבחינת זיהום אויר) מאבק או פודרה, הפיח כבד מהאויר ושוקע חזרה לאדמה.
3.הנושא די ישן והדברים האלה קיימים כבר מהתחלת שנות ה90 (או שנות ה80 אם כוללים את היצירות פאר של GM שעישנו ככה ישירות מהמפעל)
4. מנוע דיזל מודרני זה יצירת פאר לאמינות, כוח, חיסכון בדלק ודאגה ל(חוסר) זיהום אויר אבל כמו כול מוצר אלקטרו-מכני אחר יש דרכים לגרום לו לעשות מה שהוא לא אמור לעשות. האים זה חוקי? תלוי איפה אחד נמצא. לפי חוקים פדרליים לא, אבל ברוב המדינות אין חוקים ספציפיים לזה וכמובן שלא אוכפים חוקים פדרליים מטופשים (או לא). כול זה על קצה המזלג כמובן.
