החלפת קו מים בחצר, צנרת פלסטיק או ברזל ??
		שלום לכולם.
מתברר שצריכת המים בחודש האחרון זינקה מעלה, (בית פרטי קרקע)
נראה כי הקו אשר משמש לברזים שבחצר נוזל איפה שהוא באדמה.
לחפור ולחפש יהיה פרוייקט קשה, וכנראה פשוט יותר לסלול קו חדש.
הקו הוא קו ישר באורך של כ-16 מטרים עם ברז בתחילתו וברז בסופו.
מבקש את המלצתכם האם להשתמש בצינור מתכת 3/4 או בצינור פלסטיק בקוטר דומה ??
תודה מראש.
וחג שמח לכולם.
		תגובה: החלפת קו מים בחצר, צנרת פלסטיק או ברזל ??
		מנסיוני, רק פלסטיק.
אין חלודה, אין חיבורים באמצע הצינור.
חשוב להקפיד על צינור איכותי, מנסיוני או של גולן או בנית.
וחיבורים מקוריים (ntm),
		אם הקו עילי אז אולי מתכת למרות החסרונות.
אם באדמה אז צינור פלסטי בתוך שרוול פלסטי.
אני שם 25 או 32 ממ בתוך מינור תשתית 50 ממ ומכניס בתעלה לפחות 35 סמ.
אני משתמש כבר שנים בצינורות של בניאס ואף פעם לא הייתה לי תלונה...
צור, מבעלי המפעל חבר באתר
		פלסטיק דרג 10 + מחברים ואביזרים מקצועיים ללחץ גבוה. אין צורך בשרוולים למיניהם. כדי למנוע התחממות עדיף לטמון בעומק 30 ס"מ.
		אין שאלה - פלסטיק
הרבה יותר עמיד ויותר פשוט להתקנה.
		מה שכן, תקפיד שהצינור לא יהיה חשוף לשמש ישירה,
		למה לא צריך שרוול?
אם על פני האדמה, ציפורים נוטות לחורר אותו ואם טמון אתה שומר שלא יפגע מכלי גינה אבנים וכל מיני אפשרויות זדוניות. אם לא שרוול אז צריך להכניס אותו בחול מסביב או להיות מוכן לעוד נזילה בעתיד...
השרוול ממש לא יקר ושווה את הבטחון לטעמי הבלתי מלומד.
עמית, למה דרג 10?
אתה יודע מה הלחץ אצלו או שזה מיועד לבוילר?
אולי בכלל מספיק דרג 8 או 6?
כמובן שדרג עשר לא יזיק אבל לקבוע המלצות בלי להכיר את האתר?!
מחברי פלסאון סטנדרטיים יעשו את העבודה. לא יודע מה זה מחברי לחץ גבוה.
כבר הרבה שנים לא התעסקתי בזה אבל הייתי נמנע ממחברים עלומי שם במיוחד כשסכום של כל העבודה לא ממש יושפע מזה
		אולי מה שאני כותב ישמע מוזר
אם הקו בין השעון לבית הוא קו ישיר ,אין בעיה לשים צינור פלסטיק קוטר 25 דרג 10 בתוך שרוול של צינור קוטר 40 דרג 4 ,ולמה היה ויש לך בגינה עצים השורשים שלהם לא עוצרים באף מקום (תקרא מה עושה פיקוס)..
אם בין השעון לבית יש חיבורי ברז בגינה. מומלץ לשים צינור קוטר 25 דרג 24 בתוך שרוול בקוטר 40 דרג 4 ,ואת החיבורים לעשות במחברי נחושת מפני שבמשך הזמן הגומיות של המחברים מתייבשים וישי נזילות מים שלא מרגישים .
זה נקרא לחסוך ולעשות עבודה פעם אחת ולתמיד.
DANI 1
		הכי חשוב זה הארקת יסוד .כל השאר אין כל בעיה להשתמש עם אחד הצינורות. מספיק ועדיף דרג 10  .צינור פקס 25 אם שעון המים ביציאה שלו קוטר 3/4. העלות לא גבוהה .מחברי פלסאון יעשו את העבודה .
