איזה אוהל מומלץ של קולמן ?
היי
חבר מוכן להביא לי השבוע אוהל מאמריקה.
מספיק לי דגם ה 6 אנשים (אני נוסע בד"כ אני ו 2 זאטוטים)
אני לא מצליח להבין מה ההדלים בין 2 הדגמים כאן ולמה הפרש המחירים
http://www.walmart.com/ip/Coleman-6-...e-Hub/34761201 במחיר 150$
והשני
http://www.walmart.com/ip/Coleman-6-...-Tent/15843339 במחיר 180$
מי יכול לעזור ?
תגובה: איזה אוהל מומלץ של קולמן ?
לנו יש את הדגם האדום ל 8 אנשים.
http://www.walmart.com/ip/Coleman-8-...ingMethod=p13n
השתמשנו בו מעט ועד כה מאד מרוצים.
ההבדל לפי מה שביררנו הוא בשלדה החיצונית (שים לב שבאדום יש מוט לאורך הגג וריכוז של מוטות הצד בשתי נקודות לעומת נקודה אחת בשני). קולמן אמרו שהאדום הוא דגם חדש יותר ומשופר.
אנחנו 4 נפשות ומאד שמחים שלקחנו את ה 8. הבדל המחיר לא גדול.
שי
מעניין. אתה אומר שקולמן טוענים שהזול יותר טוב ? אני הבנתי הפוך אבל מנסה להבין מה פחות טוב בזול.
אגב, לי מספיק של ה 6 אבל אין ספק שמפתה לקחת את ה דגם ל 8 בהפרש בערך 20$ .
ואם אנחנו משתגעים, מה דעתך על דגם ל 12 איש ? והוא יותר זול מכולם.
http://www.walmart.com/ip/Coleman-14...ingMethod=p13n
כנף שבורה
אנחנו עצרנו ב 8. אוהל ל 12 פשוט גדול יותר מדי.
שים לב שהמבנה של ה 12 הזה הוא נקודה מרכזית אחת שבה נפגשים כל המוטות בניגוד לדגם החדש יותר (כפי שנאמר לנו).
יש לי את הדגם השני,אבל בגודל 8 (לא האדום)
אוהל מעולה. החסרון (והיתרון שלו, כנראה) הוא הגודל העצום, גם כשהוא מקופל הוא באורך 120 ס"מ כמעט ושוקל לא מעט.
לגבי ההשוואה בין השניים שהצגת, שים לב שבלינקים שצירפת יש דירוגים של משתמשים עם חוות דעת.
ממה שאני קראתי לגבי האדום הוא פחות עמיד לרטיבות, שים לב שהציון שלו נמוך משל השני.
Saar
איזה אוהל יש לך?
לפי הבדיקה שעשיתי בעבר אין יותר את האוהלים עם SINGLE HUB כלומר שכל מוטות הצד מתרכזים בנקודה אחת ולא בשתיים.
אוהלי ה 8 שיש היום הם עם DOUBLE HUB וההבדל בין הדגמים הוא ביחס בין הרוחב לאורך. האדום יותר מאוזן והכחול יותר צר וארוך.
האדום דרך אגב הוא מיוצר במיוחד עבור WALMART (כך נאמר לי).
ואני מסכים עם החיסרון שכתבת לגבי הגודל (והמשקל) של האוהל מקופל.
אבל זה לא כמו פעם שהיינו סוחבים על הגב אז למי איכפת :-)
amir_shai
איזה אוהל יש לך?
הבנתי. אז מה יותר טוב ?
אין לי נסיון אישי עם שניהם אבל קולמן אמרו שה DOUBLE HUB יותר טוב (יותר חזק).
הסיבה שאני בחרתי באדום היא בגלל המימדים שלו. אם תסתכל על המימדים של האוהל של סער לעומת האדום תראה שהאוהל של סער יותר צר וארוך והאדום יותר קרוב מאוזן ביחס בין הרוחב לאורך.
לגבי גשם, אני רק יכול להעיד לגבי האדום שיש לי. ב 28/3 ו 29/3 אנחנו ישנו עם האוהל בדרום וירד גשם בשני הלילות והיה רוח. האוהל החזיק יפה ברוח ולא נכנס לנו מים פנימה.
מקווה שעזרתי.
שי
במיפרט של שני האוהלים (של 6 מהלינקים בפוסט הראשון)
יש את אותם המידות בדיוק. 10X'9'. ואותו הגובה 9'
באינצ'ים זה 120X108X72
אולי אינצ'ים אדומים יותר ארוכים מחומים?? :)
איל
eysham
איל
לאור השרשור של אסף בנוגע לסרגל יכול להיות שיש הבדל :-)
עכשיו ברצינות, אני דיברתי על אוהל 8 שם יש הבדל. באוהל 6 אכן אין הבדל במידות.
יש לנו את ה8 אנשים כחול DOUBLE HUB, הקמה מהירה, גדול מספיק ונוח לארבעה. הסידור לאורך מאפשר שניים או שלושה מזרנים זוגיים זה לצד זה. אפשר לעמוד לכל אורכו. ממליץ.
תבדוק את המידות של האוהל 12 ואם כמקופל הוא נכנס לתא המטען לרוחב.
לדעתי אוהל 12 לארבעה יהיה קצת מוגזם (גם בשמירת החום באהל.)
