במקרה הזה יכול להיות:
1.פתאום אין מתח על הכרטיס ABS/TC-SLABS
2.לא כתוב מספר שלדה בכרטיס ABS/TC-SLABS...
אם הבנתי אותו נכון, המחשב עובד אבל אין מתח על הזכרון (ולכן לא מתבצע רישום).
עברתי על רב צמות החשמל שקשורות במערכת abs ברכב ולא נדלקו המנורות כולל בדיקת מינוסים
ברכב הוחלפה נאבה וחיישן די בסמוך לתקלה ״ המנורות נדלקות מידי בכיבוי הרכב והדלקה מחדש המנורות נעלמות וחוזרות שוב מידי פעם
במחשב ננקום לא מופיע שום תקלה והפרמטרים במחשב נראים תקינים .
מה הסיכוי שהחיישן או נאבה יוצרים את הבעיה / קצר קטן ורגעי שלא מראה תקלת חיישן במחשב
האם כל תקלות החיישן למינהם חייבים להראות תקלה במחשב ?
יותר מסביר שהנאבה הלא מקורית היא אכן המקור אבל עד כמה שאני יודע כל תקלה אמורה להרשם.
ניסית עם מכשיר דיאגנוסטיקה אחר? הוק-איי? טסטבוק?
כל ההסברים בטלפון
[QUOTE=נוה;632189]הנורות דווקא נדלקות בדרך כלל בלחיצה קלה על הבלם
בשטח לא נדלקות כך שקשה לי להאמין שמדובר במגע רופף
תעדכן אם פתרת..
עדכון נוסך נכון להיום לאחר בדיקה קפדנית
הנורות נדלקות רק במגע עם ברקס
לדעתי אקפוץ למוסך להצע החלפה של נאבה וחיישן באחריות
במידה והבעיה לא תפתר
אקפוץ לגרשון שיתחיל לחפור בצמות חשמל
תעדכן בכל מקרה מה היה.
עדכון חדש .....
לפעמיים סבלנות משתלמת או לחילופין המחשב תמיד מנצח :)
סוף סוף המנורות נדלקו ולא נכבות יותר , היתרון בדבר שגם הופיעה התקלה בננקום
front right sensor output intermitte
השאלה עכשיו מה זה אומר ???
איפה ניתן למצוא מה מזה אומר ?
משום מה תמיד ימין קדימה נדפק - בלאט.
לך לרמי.
אגב לא בטוח שזו אותה תקלה שתיארת קודם - ימים יגידו.
