סווי׳ץ סופה - היכן המתג שלו ?
שלום לכולם,
אני מסובב מפתח ואין כלום, לא נורת ביקורת לא שעונים, כלום!
פיוזים ראשיים, מצבר, דלק, מגעים נראה בסדר.
אני חושד בסוויץ ובמתג שלו.
האם מישהו יודע היכן הוא נמצא? ואיך הוא נראה?
והאם ידועה איזו תקלה שכיחה ברכיבים אלו, ומה צריך לבדוק ?
תודה מראש לכל העונים האדיבים !
ניסית כבלים למצבר [emoji1]
זה נשמע כמו הזנה ראשית וחא משהו משני
תגובה: סווי׳ץ סופה - היכן המתג שלו ?
המתג הוא מעל עמוד ההגה, בסמוך לחיבור עם קיר האש.
מצבר יש, קיצרתי את הריליי של הסטרטר והוא נותן סטרטר חזק
יש דלק בכוסית פשוט אין סגירת מעגל חשמלי ראשי
איך נראה המתג של הסוויץ ואיך בודקים אותו ?
קובי, סחתן על הפרוט והידע ותודה רבה ! רק אם תוכל להסביר לי היכן המתג החשמלי נמצא ואיך הוא נראה, תודה
קרה לי פעם שהמתג המחורבן הזה התפגר לי תוך כדי נסיעה בכביש !!
המזל היה שהצלחתי לדחוף את הרכב לחניה אחרת היתי חוסם את כל הכביש )-:
בקיצור יש מצב שהמתג הזה מתפגר חשמלית בפתאומיות.
קובי , ממש תודה !
עוד כמה שעות ב״ה העדכן מה נהייה.....
ותודה לכל המשיבים !!![emoji120][emoji255]
....סופו של עניין, לאחר בדיקת החיווט אל מתג הסוויץ התברר כי הפלוס אל המתג היה מנותק בדרך איפושהו... ב״ה !
תודה קובי עזרת לי מאוד, השם יברך אותך !
היי קובי,
מצאתי את הנתק, הלחמתי חוט חדש ועבה כמו שהיה, הנתק היה בחוט הפלוס שמגיע אל המתג 20סמ׳ לפני המתג בתוך הצמה, הסרתי את הליפוף של של הצמה ומצאתי כל מיני קומבינות של חיבורים רופפים של הפלוס הזה, עבודה מחופפת לגמרי של זה שטיפל בגיפ אצל הבעלים הקודמים .
סוף סוף ב 3 לפנות בוקר גיליתי את הנתק.
שמתי לב שבלילה יותר טוב להכנס עם פנס מתחת לדשבורד
ולמצוא את הבעייה , מה עוד כשיש שקט אפשר גם לשמוע את המשאבת דלק נכנסת לפעולה אם נגעת ב״טעות״ באיזה חוט ששם היה נתק ניסתר.
ובאמת ככה התחלתי את הבדיקה, ע״י נגיעות ומשיכות קלות של כל החוטים הרלוונטים ובל הצמתים של הצמות עד שפתאום שמעתי את המשאבה הדלק נכמסת לפעולה ( כמובן שכל הבדיקה היתה כשהסוויץ במצב פעולה )
צמות חשמל זה נאחס גדול,
בכל אופן אני מקווה שפירטתי את הסוגייה, וכמו שכתוב ״ אין אושר כמו התרת הספקות״ או התרת הליפוף והגילוי....[emoji41]
קובי, יישר כוח גדול לך ותודה רבה, גיא מאשדוד. [emoji120][emoji253]
