דיון בעד/נגד שטיפה מתחת למכסה המנוע.
שלום לכולם, שאלה שלא מצאתי עליה תשובה חד משמעית והייתי שמח לשמוע דעות (או תשובה חד משמעית אם היא מבוססת על משהו)
בנוגע לשטיפה עם צינור/גרניק על כל מה שיש מתחת למכסה המנוע.
ברמת העיקרון הרבה פעמים אנחנו נכסים עם הג'יפ במעברי מים או עושים טיול בוצי במיוחד שבסופו כל איזור המנוע וסביבתו מלאים בבוץ שנהיה קשה כמו אבן ומתייבש על כל מיני חלקים מתחת למכסה המנוע (רדיאטור/צינורות וחיישנים/מנוע וכו'). בהנחה שאנחנו אוטמים ומכסים את החלקים החשובים (פילטר אוויר וחיישנים למיניהם) ומבודדים אותם נגד המים. האם אתם ממליצים על שטיפה קלה של איזור המנוע כדי להוריד את כל הלכלוך או שכדאי להשאיר אותו ככה?
חשוב לציין שאני מדבר על לכלוך רציני לא משהו שאפשר להוריד עם ג'ילדה לחה או WD40.
בעד? נגד? אשמח לשמוע דעות.
תגובה: דיון בעד/נגד שטיפה מתחת למכסה המנוע.
מה באמת? לאף אחד אין דעה בעניין?
מפתיע
בנושא הזה נערכו לא מעט דיונים.
בבקשה אחד לדוגמא.
אם יהיו לך שאלות נוספות אשמח לנסות לעזור.
נסה להשתמש גם בפונקציית החיפוש באתר.
יש המון תשובות להמון שאלות. [emoji6]
http://www.jeepolog.com/forums/showpost.php?p=552688
בועז , כל הדיונים ישר עברו למשחקי טוסטרון (למה לשטוף ,נופל בקיץ) ואף אחד מהם לא ענה על השאלה ,לשטוף מנוע ?כן או לא?
אז התשובה היא כזו.
לא מומלץ בכלל לשטוף בתא המנוע.
לפעמים אין ברירה ואז יש לכסות את אזורי האלקטרוניקה והממסרים בניילון.
אם זה שמנים אז לרסס חומר לשטיפת מנועים.
לאחר מכן לשטוף בלחץ המים הנמוך ביותר האפשרי.
על גרניק הייתי מוותר מראש.
פוטנציאל הנזק שלו עצום ובלתי הפיך
תלוי גם באיזה רכב מדובר ...
אם ברכבים מודרניים עם הרבה אלקטרוניקה , ממש לא כדאי להסתכן.
אם זה רכב ישן וטיפש , בלי אלקטרוניקה - רוב הסיכויים שהשטיפה לא תעשה כלום.
בדיפנדר 94 שטפתי עשרות פעמים את תא המנוע מבוץ או שמן בלי שום הגנה , לא קרה כלום.
תודה לכם, שאלת המשך, בשרשורים מדובר על גירוז גומיות/פטמות גירוז וכו'. אשמח לדעת על איזה גומיות ופטמות גרוז מדובר, היכן הם ממוקמות?
2 קבצים מצורפים
קשה לומר בלי להכיר את הרכב אבל פטמות גירוז נמצאות לרוב באזורי מיסבים, תפוחים, צלבי הנע וכו׳.
שכב תחת הרכב וסרוק את הרכב מקדימה עד אחורה וספור אותם.
בזמן טיפול אתה פשוט זוכר כמה פטמות צריך לגרז.
הגומיות הן לרוב אלו ששומרות ומכסות את התפוחים.
קובץ מצורף 98025
קובץ מצורף 98026
מעולה תודה רבה אחי! עזר לי מאוד!
הבוץ הזה הוא כמו סרטן, אתה לא רואה את הצרות שהוא עושה עד שאתה פותח (או שהמכלול כושל )-: )
מה שאתה לא רואה הוא מה שיפיל אותך.
הבוץ שנכנס דרך המחזרי שמן, דרך חרצים או אפילו נשמים הוא הבעיתי.
להוריד את כל הבוץ מסביב הוא רק לטפל בסמפטום ולא בבעיה עצמה.
אז סתם לשטוף עם גירניק אולי יפה אסטטית אבל לא עושה את העבודה, ההפך.
הוא עלול לקרוע חוטים להחדיר מים ועוד.
אז מה עושים?
1. לא להכנס לבוץ !
2. אם כבר נכנסת לבוץ עמוק דאג לגרז ולשמן הכול.
3. אם נתקעת במים עמוקים מעל דקה, החלף את כל השמנים במכלולים.
מוני אורבך
אז מה עושים?
1. לא להכנס לבוץ !
מוני, קצת הקצנת.
לא להיכנס לבוץ זה כמו להגיד לילד לא לאכול ממתקים.
לגבי ההמלצות 2 ו 3 מסכים לגמרי.
אני שונא שנאת מוות להיכנס לבוץ !
פעם כשהתחלתי את התחביב (מעל 15 שנה) נכנסתי כמו כולם לבוץ תוך זריקת סילוני בוץ.
עד שהבנתי איזה נזק זה גורם לרכב...
כנראה שאני כבר לא ילד.
אגב אני שונא ממתקים (-:
להיכנס לבוץ ולהעיף סילונים לצדדים זו אכן שטות מוחלטת.
צריך להיכנס כמו שקיפודים עושים אהבה....לאט ובזהירות.
