ייעוץ בקניית סוזוקי גרנד ויטרה
שלום,
אני מעוניין לעבור מפרייבט לג'יפון ומתלבט מה לקנות
גרנד ויטרה 2008 עם נפח מנוע 2000 או 2010 עם נפח מנוע 2400
ההתלבטות היא בגלל נפח מנוע
יש הבדל משמעותי בינהם בצריכת הדלק?
ואם יש מישהו שהיה לו או שיש לו אחד מהם ולשמוע כמה הוא צורך באמת
הרכב הוא לשימוש יום יומי ולא לשטח(אהבתי את המראה החיצוני שלו)
מאוד מאוכזב מהמראה הפנימי
ראב 4 אני פחות רוצה למרות שהוא נראה טוב וחסכוני יותר כך שמעתי,אם אפשר לדעת גם מה ההבדל בינו לויטרה לגבי צריכת הדלק
תודה לעוזרים
תגובה: ייעוץ בקניית סוזוקי גרנד ויטרה
תשמע המוטו שלי הוא תמיד מנוע יותר חזק במקרה של הג.ו. יש הבדל אמיתי לי יש ג.ו. 2009 המנוע הגדול יותר (דרך אגב הוא למכירה) ובאמת הוא סוחב ממש טוב הוא נותן פייט לכול פרייבט עכשיו הצריכת דלק ההבדל בין בין ה2000 ל2400 הוא קטן מאד שלי שותה בין 8.5 ל9 קמ לליטר זה לא פרייבט יש לו הילך כוח ו4x4 קבוע ולפי דעתי זה שווה את זה
1:8.5 בנפילה חופשית עם מנוע כבוי. מאיפה הבאת את המספר הזה? יותר בכיוון של 1:6. חסכוני הוא לא. כדאי גם לבדוק לאיזה שטח אתה מייעד אותו כי ללא הגבהה וללא מיגונים הרכב יישבר בכל מה שהוא לא שבילים חוליים.
Sent from my Ass
מבדיקה עצמית של למלות מכל ריק למדוד כמה קמ נוסע הרכב עד שניגמר שוב וחישוב פשוט של קמ לליטר התוצאה שהגעתי אליו היא בין 8 ל8.5 תבדק את הרכב שלך אולי משהוא לא בסדר שאתה עושה שש
אני לא מייעד אותו לשטח אלא ליום יום ורציתי לדעת מה ההבדל בצריכת הדלק בין מנוע 2000 ל-2400
ואני רואה שיש לכם רכב כזה אז אשמח לשמוע עוד
kl11
אם כך, אין לך מה "לחפש" בסוזוקי .
ראב 4 מתנהגת טוב יותר בכביש , חסכונית יותר, ולטעמי יפה יותר.
תשמע עם אתה לא רוצה שטח תקנה פרייבטאתה תחסור לעצמך הרבה כסף אם אתה בכול זאת חייב גיפון אני מאוד נהנה ממנו ישלי את ה2400 קצר יש לו כוח והוא אוטו טוב כמו כול בני הסוזוקי הוא יחסית אמין שווה קניה אני לא חושב שישהבדל גדול בין שני המנועים שוו ללכת על הגדול אתה תהנה יותר
דרך אגב מה אתה מחפש ארוך או קצר
