בוקר טוב
מבקש עזרתכם במציאת קישור לרכישת פילטר אויר
ל air box L3
מקורי!
עד כה מה שהעלתי בחכתי הוא מאוסטרליה ועם מחיר השילוח העניין יקר לי.
כמו כן אשמח לשמוע דעות בעד או נגד פילטר אויר פתוח לרכב שטח.
בוקר טוב
ל air box L3
מקורי!
אם המנוע חשוב לך...לרכב שטח רק פילטר נייר .
הפתוחים לא מסננים את אותו גודל חלקיק שהנייר כן.
עזוב אילתורים.
תחבר את הבית פילטר של המנוע 2L.
רק יתרונות.
מתאים לספיקה שהמנוע הזה צריך.
מוצר מדף סטנדרטי מקורי איכותי, ואם תחליט להתקמצן וללכת על תחליפי עלום, יש בכל חנות חלפים (לא תצתרך לחכות שבועיים לפילטר מחו״ל).
אם כבר, תתחיל לחשוב כבר עכשיו על שנורקל לרכב הזה שככ השקעת בו.
אם היפני הקטן החליט שלמנוע הנל יהיה בית פילטר גדול יותר כנראה ישנה סיבה.
שנורקל זה חלק מתוכניות העתיד בשלב זה.
המנוע של ה3 ליטר קרוב מאד בגודלו למסנן של מיצובישי מאגנום, הגודל המקורי של הl2 ו הl3 ככל הניראה שונה בגלל שינוי טכני שלא קשור כלכך לספיקת האויר אלה יותר בגלל מיקום בתא המנוע לכן לא תהיה בעיה להשתמש במקורי, לגבי מסנן פתוח לא מומלץ במנוע דיזל מהסוג הנ"ל יעשה רעש בלתי ניסבל.
טל
טל,
הספר מנוע המקורי זהה.
אני בטוח שיש כמה אופציות דיגום חלקים היקפיים בגלל שווקים שונים.
רואים את זה בהבדלים במנועי ייבוא גם לדגם 2L.
הוא גר בישראל. הדבר הכי הגיוני הוא להשתמש במוצר זמין ומוכר כאן, ואם יש מקורי של היצרן, אדרבא.
השתכנעתי.
מחפש בית פילטר במצב טוב...
אחרי קצת שיעורי בית, נראה לי שהתשובה יותר מורכבת.
נאמר כאן כבר שהמנועים האלו מגיעים בדיגומים שונים לשווקים שונים- מה שמגדיל את טווח האפשרויות לדיגום, שאנחנו בכלל לא מודעים אליו (לא מה הגיע עם המנוע הספציפי ולא מה נפוץ למנוע הזה בעולם).
הייתי צריך לשאול עוד כמה שאלות..
אם מצאת פילטר שמתאים בלי קומבינות לבית פילטר שיש לך עכשיו על הרכב, (מקורי או תחליפי (בחירה שלך), הרווחת (יש מקורי אחר/תחליפי שמתאים לחיבורים שישי לך?)
אם אין כזה (או כזה שמאפשר קומבינה פשוטה), אישית הייתי הולך על פילטר של היילקס או פראדו- שני הרכבים נפוצים כאן הרבה יותר מאשר המנוע שלך (3L).
אם תגיד מה המידות של המחברים שיש לך על הרכב (קוטר החיבור לפילטר, מידות בית הפילטר שיש לך.. קצת תמונות..) אפשר יהיה למצוא עוד פתרונות.
אם אין מה שמתאים לצנרת שהגיעה עם הרכב, אתה יכול לבנות צנרת חדשה, בקוטר כמה שיותר קרוב אבל לא חייב להיות מדויק- ולהתחבר לבית פילטר נפוץ.
אישית, לא הייתי מתעסק עם פילטר שצריך התאמות כל פעם.
ואם צריך לעבור לפילטר אחר בגלל אילוצי הצנרת/בית פילטר המקורי, הייתי הולך על פילטר של היילקס או פראדו.
אם הייתי במקומך, הייתי מחפש קומבינציה שמאפשרת לי להישאר עם הצנרת המקורית של הרכב, ולראות איזה פילטר מתאים, שניתן להשיג כמוצר מדף בארץ, מקורי או תחליפי (אישית הייתי מחפש קומבינציה שמאפשרת מוצר מדף מקורי- זו שריטה שלי, להיצמד לחלפים מקוריים שאין לי שום ספק לגביהם).
והשאלה האחרונה- אם כתבת שהרכבת את המנוע לפני לא מעט זמן, במה השתמשת עד עכשיו?
לגבי התאימות למנוע 1KZ- קיבלתי מידע מבעל החנות חלפים שרכשתי ממנו חלפים מקוריים, שאמר שהפילטר זהה, והוא משתמש בו לפראדו הישן שלו (99) ויש מצב שזה לא נכון- אני עוד מנסה לברר.
דורון ,תודה על ההשקעה בבירורים ובתשובה.
קצת היסטוריה: המנוע הנל פורק ביפן מרכב שטח קל בעל הנעה כפולה.
בתמונות שקיבלתי טרום הפירוק הוא היה דומה עד זהה להיילקס או פוראנר.
המנוע גמע סהכ 10k מייל כשפורק.
ועל ההילקס שלי עוד כ15k.
בזמנו טושיי חיפש אצל כלל הספקים שעובדים עימו פילטר זהה למקורי שהגיע עם המנוע אך ללא הועיל.
כך שבסוף בוצע אילתור בצורת פילטר מתאים חלקית עם חיתוך ידנית לחלקו העליון המתיישב על צנרת סעפת האויר
לאחר טיול פסח התגלו בכניסה לסעפת היניקה לכלוכים ואבק מה שמעיד שפילטר זה כשל ומכאן החיפושים אחר לינק לפילטר מקורי מארץ נכר.
בברכה.
שוב חברים אשמח אם אחד עם כישורי אינטרנט יוכל
להפנות אותי לקישור עבור הפילטר המקורי שלאו דווקא באוסטרליה...
מודה מראש
תראה אם יש ברשימה פילטר שעונה לצרכים שלך:
http://www.knfilters.com/air_filter/toyota_hilux.aspx
אם כן לחץ אל PRODUCT INFO
לאחר מכן לחץ BUY
שנה את הארץ לישראל ולחץ SHOW
תקבל רשימה של מפצים של המוצר בארץ
מקווה שזה עוזר
עופר
עופר תודה.
לאחר יומיים של התכבויות במייל אין לחברה
פילטר לדגם הזה.
ערב טוב,
אולי שני המקטים הללו יעזרו לך :
17801-54180/70
בירדן יש לא מעט היילקסים עם המנוע הנ״ל , אפשר לנסות להביא משם.
לא יודע בדיוק מאיזה מודל ירד המנוע שלך (מסתבר שיש יותר מאחד..) הנה קישור לאתר חלקים באנגליה שאולי תוכל להיעזר בו.
http://www.roughtrax4x4.com/diesel-air-filter.html
פשוט תבחר את הדגם הספצפיצי שממנו פורק המנוע וכתוב בשורת החיפוש Air Filter
בהצלחה.
