טיול ג'יפים בשרון למתחילים
שלום לכל הג'יפאים המטיילים ,
למורת רוחה של אשתי, קניתי ג'יפ גראנד צ'ירוקי QD2 לא מזמן ומחפש טיול ראשון שאוכל לקחת את המשפחה בתקווה לעורר התלהבות מהתחביב וכמובן לשנות את דעתה של האשה בנוגע לג'יפ...
האם מישהו מכיר ויכול להמליץ על איזה מסלול נחמד עם נופים יפים בשרון או במרכז? כזה אחד שנהנה מה-4X4 אבל גם מהסביבה.
לא נכנסתי מעולם לשטח וגם לג'יפ אין לעת עתה הגבהות או מיגונים.
המון תודה לעונים וסופ"ש מהנה!
מעוז
תגובה: טיול ג'יפים בשרון למתחילים
ראשית
בהגדרה לא יוצאים לטיול שטח לבד, כי בשטח הכל יכול לקרות ואתה "לבד" .
במקרה דנן (איזור השרון) מאוכלס ולכן אתה כמעט ולא נמצא רחוק ממקום יישוב.
שנית
ע"מ לנסוע בשטח, צריך חוש התמצאות טוב, מפה, ועם אפשר גיפיאס ייעודי (מבחינת המפות) לשטח.
לגופו של עניין
,כנסוי כלים הייתי מציע לך לשוטט בתא השטח בין גוש תל מונד (צפון)לבין העיר טירה(דרום), רמת הכובש (מערב) כביש 6 (מזרח).
תוכל לגלות שם כמה וכמה אתרים מעניינים ובינהם את עץ האלון הגדול בארץ.
לצערי יש לי בעיה במחשב ולכן לא יכול לשלוח לך מפה , אבל אם תכנס לעמוד ענן , תוכל לבנות לך מסלול או יעדים.
ג'יפופו
מעוז
שלום לך, המלצה שלפני הטיולים תעבור הכשרת נהיגת שטח עם מבין עניין, ולפני שתחשוב שלא צריך, כי לא תעבור מכשולים קשים אלא נופים "נחמדים", לדעתי עיקר המקצועיות זה לנהוג ב 90% מהשטח שהוא שטח קל, והקשר עם נהיגת כביש טובה, הינו תנאי הכרחי אבל לא מספיק. ההמלצה שלי שתשב במושב הנוסע ליד מדריך ממש מקצוען ותראה איך חווית השטח ושיטוח וייצוב הטלטולים זו מלאכת אומנות.
נחל אלכסנדר הוא מסלול מתחילים נחמד בשרון.
אל תוותר על הדרכת שטח או לפחות תצא עם מישהו מנוסה.
נחל אלכסנדר ופארק השרון. רק בזהירות לא לשקוע. היא לא תאהב את זה.
יש מסלול מסומן בערך מגן חיים ולאורך נחל פולג עד פסי הרכבת. די קל. בכלל אזור תל יצחק נחל פולג די פשוט לנהיגה והנוף הוא של פרדסים ושדות, די רגוע.
הכי חשוב בגלל שאתה נוסע לבד לא לעשות שטויות ולא להכנס למקומות שאתה לא רואה איך אתה יוצא מהם. כי הגברת לא תרגיש חיובית אם תתקעו.
ובאופן כללי... היא לא תשנה את דעתה. ככה זה.
ממליץ שתעקוב אחר השרשורים של צביקה (jipi ) באתר הצהוב .
הוא מוציא פחות או יותר טיול באותו מסלול פעם בשבועיים.
המסלול יפה ונטול אתגרים או סיכונים .
http://www.jeeptrip.co.il/start/foru...?p=1&id=983265
המון תודה לכולכם על הטיפים המועילים!
עזרתם מאד.
קונסטון, שיכנעת אותי בנוגע למעבר הכשרה לנהיגת בשטח.
יש לך המלצה ספציפית היכן כדאי לעבור הכשרה כזו ואצל מי?
תודה,
מעוז
ג'יפופו
עזרתם מאד.
תודה,
מעוז
לגבי ההדרכה, לדעתי יש בזה טעם אישי, בטוח שתקבל המלצות טובות כאן, יש בפורום אנשי מקצוע.
מציע שתתחיל לטייל עם קבוצות מאורגנות (בתשלום) עד שתצבור ניסיון
tom1105
תודה תום.
ידוע לך במקרה היכן מוצאים קבוצות כאלו שמתארגנות?
יש לך איזה אתר להפנות אותי?
מעוז
נועם בנדל , תומר לידאני , גילגול וכו'
תומר לדאני, חפש אותו בפייסבוק.
