שלום,
אני מחפש לקנות מכשיר קשר לבית/טיולים/משחק לילדים אבל שעובד באמת.
בEBAY מצאתי את הפריט הנ"ל (ויש עוד ים של דומים)
http://www.ebay.com/itm/2x-Baofeng-B...item2c9a0f5f99
האם עושים בעיות במכס/משרד התקשורת לכאלה מוצרים?
תודה מראש
ישי
שלום,
תודה מראש
ישי
אם זה עוצר במכס, אז כן.
מכשיר שנעצר לא מוחזר...
הזמנתי וקיבלתי בלי בעיות.
הזמנתי שלושה מכשירי קשר בשנה האחרונה, כולם עברו בלי בעיות
אני צריך לקנות משהו עם טווח תדרים ועוצמת שידור מסוימים או שזה לא משנה?
דבר נוסף, אם יש לכם לינק למכשיר שקניתם(עד 150 לזוג) ממוכר אמין אשמח לקבל.
יום טוב
ישי קרליבך
על פי חוק, כל מכשיר שידור העובר עוצמה של חצי וואט נדרש בשבילו רשיון מפעיל תחנת רדיו.
המכשירים הללו עוברים את ה 5 וואט ולכן אם יתפסו במכס, ידרש רשיון מפעיל תחנת רדיו כדי לשחררם.
לא כל חבילה עוברת בדיקה, ועל כן חלק מהמזמינים אכן קיבלו את המוצר.
אבל זה ענין של סטטיסטיקה.
זהו המצב לאשורו, וכילד גדול אתה יכול להחליט בעצמך אם אתה רוצה להזמין או לא..
אם אתה רוצה להיות על "התדרים של הג'יפאים", אתה צריך מכשיר שמשדר UHF (בלינק שהבאת הם כאלה).
היום יש מכשירים שהם גם UHF וגם VHF, דבר המהווה לדעתי יתרון.
כמה שיותר רגישות בקליטה וכמה שיותר עצמת שידור - יותר טוב, וכדאי להוסיף גם אנטנה מגנטית חיצונית בעלות זניחה (משהו כמו 20 ש"ח) שיכולה לשפר דרמטית את הקליטה והשידור (הרכב הוא כלוב פארדי אלא אם אתנה נוהג בסוסיתא), אבל חייבים לציין שעם מכשיר כזה אתה מסוגל לשדר על תדרים שללא רשיון, השידור מהווה עבירה פלילית.
בקיצור, מכשיר חזק יכול להיות מכשיר מציל חיים כאשר אין קליטה סלולרית. לדעתי שווה להשקיע בלפחות אחד שיהיה חזק וטווח תדרים רחב.
כן.
הכוונה הראשונית שלי זה משחק לילדים, בנוסף לאפשר להם ליצור איתנו קשר כשאנחנו יוצאים להליכה בערב. בסוף אם זה גם טוב לטיולים אז מעולה.
הכל עניין של כסף.
אם זה רק משחק לילדים, אתה יכול לקנות בארץ / חו"ל מכשירים של חצי וואט מוגבלים לתדרים הארופים וחוקיים למהדרין.
עם כאלה מאד נוח גם לכוון נהג במכשול קשה ע"י מכוון חיצוני או לנהל חילוץ מורכב וגם יקלטו בהליכת הערב.
אם תרצה טווחים (עוצמה) גדולים יותר, קליטה טובה יותר וכו', אז אתה צריך להשקיע יותר.
לדעתי טוב שיהיה לפחות מכשיר אחד ברכב בטיול עם עוצמה הכי חזקה שאתה יכול להרשות לעצמך, ובנוסף אפשר מכשירים זולים לילדים (ככה זה אצלי לפחות).
הוזמן baofeng... נראה מה יהיה...
אז המכשירים הגיעו, הקופסה נראית טוב, כשפותחים רואים ישר שזה לא baofeng אלא חברה אחרת בשם pofung, ישנו דף הסבר שאומר שזו אותה חברה...
בקופסה יש:
2 מכשירים
2 סוללות
2 מטענים
2 קליפסים
2 דיבוריות
מבדיקה ראשונית אין למכשיר קליטה של 2 ק"מ, אפילו לא חצי ק"מ... (שטח בנוי והררי) אני אטען אותם כמו שצריך ואבדוק
גם אני קיבלתי את המכשירים אתמול, נראים לא רע בשביל 30 דולר..
10 דקות עבודה והם צרובים ל16 ערוצי הג׳יפאים.
קניתי אותם להורים - בשביל הפעם בשנה שהם מטיילים זה יספיק. קצת מבאס שאין מטען נורמלי לרכב (הזמנתי מה שהיה ב5 דולר לחתיכה)
Sent from my Ass
אם הם נראים כך, אז כן.http://images.tapatalk-cdn.com/15/06...568c80c78b.jpg
Sent from my Ass
בדיוק... איך צורבים להם תדרים אחרים? ובדקת את הטווח שלהם?
צורבים עם כבל שעולה כמה דולרים ותוכנה שמורידים. אם אתה מאיזור נתניה אצרוב לך בכיף. בדקתי טווח של כמה מאות מטרים בשכונה. לא מעבר.
Sent from my Ass
