תגובה: עזרה בהתקנת ונטה נוספת
נתחיל מזה שתסביר מדוע אתה רוצה להתקין וונטה.
לי היה בעברי טראנו דיזל ידני ארוך שאף פעם לא התחמם, גם לא בשרבים ובעליה עם מזגן..
אתה רוצה לרפא את הסימפטום ולא את המחלה.
שלום,
הרכב נוסע ולא מתחמם בנסיעה רגילה, בדר"כ הוא בין השליש לחצי גם בימים חמים.
בעומס, בימים חמים מאד ובהפעלת מזגן המחוג מתחיל לטפס, הוא לא מגיע ממש לחלק העליון אלא ל3/4.
לא בדקתי אם זה ממשיך לטפס ומגיע עד הסוף שכן במצב כזה אני מוריד עומס בדר"כ.
משיחות עם הרבה אנשי טראנו וגם בנבירה בפורום זה הבנתי שזו הפעולה שהכי טוב לבצע.
יש לטראנו מאוורר שמופעל כאשר מופעל המזגן והמנוע מעל החום המותר.
בדקת שהוא עובד?
נוזל קירור בדקת מה טיבו? האם הרדיאטור סתום או שמא רדיאטור החימום סתום?
כדאי לבדוק רת המערכת לפני שאתה מוסיף עוד וונטה.
תוסיף עד וונטה, המזגן ישתפר פלאים.
כדאי לחבר עם ריליי שמקבל את הפיקוד מהמזגן...
רבין
נדרשת וונטה במידה הגדולה ביותר שניתן להכניס במיקום הנתון, את זה אתה יכול למצוא בכל פירוקיה.
בנוסף נדרש ריליי (ממסר) שאת הפיקוד שלו הוא יקבל מהמזגן- זאת אומרת שכאשר המזגן נדלק גם הונאה תידלק. אני ממליץ לחבר גם מפסק לשליטה עצמית בלי קשר למזגן.
אוקי לקח לי המון זמן לענות אבל בינתיים הנושא נבדק
אני חושש שהבעיה היא לא במזגן טוב יותר או "פריבילגיה" ://
השבוע בנסיעה לירושלים הרכב התחמם ללא מזגן ונאלצנו לעמוד בצד מספר דקות, כשאני אומר מתחמם זה אומר שהוא הגיע לרבע העליון,
כמובן לא נתתי לו ונחנו בלי להגיע למצב קיצון אך שמתי לב שישנה נזילה מהרדיאטור עצמו, החלק העליון חלוד מאד ובזמן שהמים התחממו
היתה זליגה החוצה, המקום של הנזילה ממה שראיתי הוא החלק העליון של הראדיטור (מסביב גם נראה שהוא סה"כ די אכול)
עכשיו,
האם אפשר לנסוע ככה? ב-99 אחוז מהזמן איני מגיע להתחממות של מעבר לחצי אך אוטוטו קיץ וימים חמים.
כמה עולה רדיאטור, האם זה מורכב להרכיב אותו??
אני בדיוק עובר דירה והדבר האחרון שאני רוצה זה להשקיע באוטו, ואם אין ברירה אז את המינימום
מה אתם אומרים?? אני אובד עצות:(:confused:
היי דורון את זה הבנתי :)
אך כמה עולה? והאם מורכב להתקין לבד?
פירוק? חדש?
תודה רבה
רדיאטור חדש לדעתי עולה סביב ה700-900 ש"ח( אני את שלי קניתי מזמן אז אולי אני לא מעודכן).
אין בעיה להרכיב לבד במידה "ויש לך את זה"....תחליף רדיאטור כדי שלא תחליף מנוע.
וונטה תמיד טוב להוסיף זה מאוד פשוט בטראנו כל עוד אין לך אוטומטית,אם אתה עם אוטומטית אז זה קצת יותר מסובך...
בכל מקרה אם תרצה עזרה אני מאזור נתניה ואני אשמח לעזור לך לעשות את זה לבד.
