יש לי תקלה (כבר הרבה זמן) שמנורת 4WD דולקת קבועה
שלום חברים/ת
ברשותי גרנד ויטרה קצרה 2003
4WD
דולקת באופן קבוע בלוח השעונים
למרות שאני מנותק מכנית ממצב (יש לי לוקרים מכניים)
4X4
אמרו לי שיש איזה מיקרו סוויץ איני יודע היכן הוא?
יכול להיות שהוא תקול ?
אשמח לקבל תמיכה טכנית לפתרון התקלה
הנס
תגובה: יש לי תקלה (כבר הרבה זמן) שמנורת 4WD דולקת קבועה
שאלה דבילית, אבל אתה בטוח שהידית לא ב4x4? גם עם לוקרים ידניים הדיפרנציאל המרכזי הוא האינדיקטור לנעילה. האוטו לא יודע שרק הציריות מסתובבות.
אם אתה לא יודע אז תגיד פשוט לא יודע או על תגיב
יש בעיה חשמלית בלבד
ושאלתי איפה החיבור החשמלי
אפשר לענות בצורה מנומסת חבר
הנס, אני חושב שאתה לא הבנת את ההודעה שהשיבו לך
הנס,
למיטב הבנתי התגובה שקיבלת בהחלט נשמעת עניינית .
אין קשר בין הלוקרים המכניים למנורת 4x4 וזה מעלה חשד שאתה מנתק את הלוקרים ולא את הידית בתוך האוטו.
המיקרוסוויץ שמפעיל את המנורה מושפע ממצב הידית בסגנון זו שבתמונה...
זה נכון שאם תנתק את הלוקרים אז לא תהיה במצב 4x4 אבל הניתוק הזה עדיין מסובב את כל המערכת עד הגלגל.
[ATTACH]98681[/ATTACH
הנס, אני מתנצל אם דברי לא הובנו כהלכה, כוונתי באמירה שאלה דבילית הייתה השאלה שלי, לא שלך. הנחתי שאתה יודע את מה שאמרתי אבל רציתי לוודא ואולי לעזור.
סליחה אם פגעתי, זו לא הייתה הכוונה.
תעבור על הסכמה ותבין לבד, התגובה שלך לא לעניין לאנשים שמנסים לעזור לך. בהצלחה.
https://www.dropbox.com/sh/g4gwdc15d...5P17J_5Ma?dl=0
Sent from my Ass
boaz avrahami
הנס,
ברכב בלי דיפרנציאל מרכזי הוא היה טוחן את הטרנספר מהר בנסיעה משולבת על כביש . השילוב בטרנספר בדגם הזה הוא מכני ולא חשמלי. ישנו יוניט על הטרספר שנותן חיווי כשהידית בשילוב + שילוב הושלם בדפרנציאל הקדמי. אם המנגנון המקורי המבוסס על הקומפרסור בוטל, והוחלף במכני צריך לחסום את צינור האויר כי עד שלא מתקבל חיווי שהלחץ שווה - הנורה תהבהב.
ראיתי גם פוסט של צחי שמאפשר לבטל את החיוי הנ״ל ע״י גישור בצמה אל היוניט.
Sent from my Ass
היי בועז
אצלי כל מערכת 4X4
מנותקת מכני דריישפים + לוקרים
הידית ברכב גם במצב 2H
זאת בעיית חשמל אני מחפש ת בעייה
תודה הנס
סליחה אם פגעתי, זו לא הייתה הכוונה !!!!
אני מנחש כמו שכתבו למעלה שהבעיה היא שיחידת המדחס מנותקת ולכן המדווח שלה מדווח על שילוב באופן קבוע. אתה צריך לעקוף אותו.
שיחידת המדחס לא תקינה הנורה לרוב מה הבת. כמו שרשמו לך, יש יוניט על התיבת העברה, הייתי מתחיל איתו.
