WJ - אורות אחוריים לא עובדים כמו שצריך
כשמתג האורות כבוי, לחיצה על הברקס מדליקה את כל שלושת המנורות מאחורה, כמו שצריך.
כשמתג האורות דלוק, אור הברקס העליון דלוק כל הזמן ושתי המנורות האחרות לא דולקות גם אם לוחצים על הברקס וגם אם לא.
בדקתי:
1. פירקתי את הנורות האחוריות, שני חוטי הלהט נראים תקינים.
2. הנורות האחוריות מורכבות כמו שצריך.
3. הסוויץ' של דוושת הבלם משמיע קליק כאשר לוחצים על הדוושה.
איך מבינים איפה הבעיה?
עמרי
תגובה: WJ - אורות אחוריים לא עובדים כמו שצריך
לדעתי זה קצר.
בדוק את החיווט של הפנסים האחוריים ומשם תתחיל ללכת לכיוון תיבת הפיוזים.
אני מהמר על קצר באחד הפנסים עצמם.
תפרק ותנקה בתור התחלה את כל הנורות בפנסים האחוריים כולל כולם חניה ואיתות ותוודא שאף אחת לא שרופה.
לא יודע למה אבל הן משפיעות אחת על השניה
זה לא קצר, זה נתק...
תושבת הנורה בפנס של ה wj היא מפלסטיק שעליו ישנם 2 נקודות מגע ממתכת, במשך הזמן הפלסטיק שם נסדק ואז אין מגע טוב בנקודה אחת,
זה גורם לתופעה ששילוב של אור דרך ולחיצה עם בלמים מכבה את הפנס, יתכן שאתה סובל בשני הפנסים מאותה בעיה, ואז קורה מה שאתה מתאר.
בועז, אנחנו בבעיה. הבעייה הזו נדונה בוואטסאפ לפני שבוע שבועיים...
וכולם הצביעו על הפתרון של רמי.
צריך רעיינות לגישור
פגעת בול.
התושבות בשני הפנסים נמסו ונסדקו.
לכן לא היה מגע עם הפינים בנורה.
בתמונה המצורפת הפין הבודד הוא הבעיה.
בפנס השני היתה בעיה דומה עם זוג הפינים.
דחפתי את הפינים למעלה עם מברג שטוח והבעיה נפתרה.
סחטיין עליכם.
קובץ מצורף 99145
shahav
צריך רעיינות לגישור
ממש נחלת הכלל ושימור ערך הידע...
אני רק שאלה,
זה לא דיפנדרים שנמסים להם הפנסים האחוריים?
זה מדבק?
בברכה,
יוני5
יוני5
אני רק שאלה,
בברכה,
יוני5
כן אבל זה feature.
אחרת איך נדא שהאורות דולקים?
יוני5
אני רק שאלה,
זה מדבק?
בברכה,
יוני5
גם בתקלת חשמל בגיפ מאשימים את לנדרובר.
אנטישמים
בבקשה חברים, בעלי הגרנד הם אנשים רגישים מאוד בשונה מבעלי הלנדרובר המסוקסים.
בשביל שלא יצחקו על התקלות שלהם בפרהסיה הם מסתגרים בקבוצת ווטסאפ חשאית
boaz avrahami
ינקניק...
Sent from my A0001 using Tapatalk
boaz avrahami
דווקא אנחנו ממש לא מתחבאים ומסתגרים הכל מושתף פה בשקיפות מלאה!!!
omribe
פגעת בול.
סחטיין עליכם.
קובץ מצורף 99145
סיפור הפנסים האחוריים של WJ הוא סיפור ארוך וכאוב.
על מנת לחסוך לך את הפניה הנוספת עם הופעת התופעה מחדש (והיא תופיע - במוקדם או מאוחר), אציין כי פתרון הדחיפה עם המברג יעיל לתקופה מסוימת בלבד. אחר שגם זה לא יועיל, אפשר לעבות את המגע ששקע באמצעות הלחמת שכבת בדיל עליו. עובד מניסיון.
שבת שלום,
אייל
נראה לי שזה מקרה קלאסי שבו נורות לד (פחות מתחממות) הן מתבקשות, אם זה לא מייצר לכם אורגן בלו"ש.
[3/9, 06:55] אבי גיפולוג: http://r.ebay.com/ne0mNV
[3/9, 06:55] אבי גיפולוג: זהו קישור ליחידה אחורית של פנסים אחורים למי שנידפקו המגעים
