אני מחפש מסלול טכני בנוני-קשה באיזור הגליל העליון יש חיה כזאת?
אם יש גם עם מים עדיף
עזרה?
גליל מערבי זה טוב?
תנסה את מעלה גיתה.
תודה דרור אני יבדוק.
יש עוד הצעות?
אם אתה מחפש מסלולים טכניים ומאתגרים לג'יפ + מים, תמצא אותם בשוליים של רמת הגולן. חפש את ציר המוסכים, או ציר המעיינות מגונן לבית המכס, ושפע של מסלולים בסביבה.
תנסה את יער חצור.. נחמד שם
ציר המוסכים יפהפה לכשעצמו אבל אין בו שום אתגרים. רק טילטולים.
איפה נמצא ציר המעיינות ?יש בו טכני בנוני- קשה?
כמו שאמרו לך, הציר מתחלי מבית המכס התחתון (ליד גשר בנות יעקב) ועולה צפונה על השיפולים של הרמה. מתחבר בהמשך לדרך הפטרולים ומגיע עד אזור שניר.
לא הייתי בשנים האחרונות כך שיתכן שנוספו פה ושם שערים ושהשתנו דברים אבל עקרונית אין שום אתגר עבירות לרכב שטח נורמלי (גם בלי שיפורים).
עיקר הבעיה היא שהכל נסיעה על אבני בזלת ובולדרים קטנים מה שגורם לקצב איטי, המון טלטולים וכו. יש מצב שאחרי יום שלם כזה אתה תמצא את עצמך מטייל בלי המשפחה לתקופה מסויימת...(או סתם ישן על הספה כמה לילות);)
היתרון הוא שניתן לשלב המון עצירות בנקודות חמד ומים בשפע.
תודה לכולם
הסתכלתי ביוטיוב על ציר המעיינות ראיתי שגם גיפונים פשוטים עושים אותו, אני מחפש משהו יותר מאתגר.
אני מחפש שטח בדרגת קושי של אשתאול או החורשן.
סע לגיתה, מומלץ מאוד שיהיה מיגון סף, ואם תסיים שם מוקדם תמשיך למעלה הצינור בחניתה :-)
מעלה גיתה נראה יפה מאוד, מה האורך שלו?
יש מיגון מלא הגבהות ונעילה אחורית.
מעלה הצינור זה לא באיזור בית שמש?
פחות מק"מ, אבל טכני, ובאמת מומלץ מיגון סף, במדרגה האחרונה טעות קטנה ו......
מעלה הצינור יש גם בצפון... יער חניתה ליד היישוב שלומי.
יש עוד מעלות באיזור שם? בכל זאת אני בא מהמרכז ואני לא רוצה להצפין רק בשביל שעה- שעתיים.
אנחנו לא מכירים ואני חס וחלילה לא רוצה לזלזל.... אבל תסמוך עליי שזה ייקח לך יותר משעתיים... (תרשום ביוטיוב מעלה צינור חניתה, ובעמוד ענן "מעלה צינור"),
אבל אם בכל זאת הצלחת ונישאר זמן יש בחניתה עוד כמה דרכים יפות להיסתובב בהם...
בפעמים האחרונות שהייתי בגיתה ובצינור משום מה לא היה קשה בכלל, אבל זה היה מזמן ומאז השתנו כמה דברים....
לדעתי המעלות האלה יעסיקו אותך טוב-טוב. הרבה יותר משעתיים.
אל תיסע ברכב בודד.
סומך על מה שאתה אומר
אני לא הולך למהר לשום מקום בפרט במקום שאני אף פעם לא הייתי , אני הולך להיות לפחות יומיים באיזור הצפון ואשמח לשמוע על עוד מקומות.
דרור,
ברור שאני לא הולך לבד , לפחות עם עוד שתי גיפים.
אם אתה מחפש מעלות אז יש באזור גם את מעלה קקה (מערת יונים).
