2 קבצים מצורפים
תליית שק איגרוף מגזע של עץ
אהלן,
אני רוצה לתלות שק איגרוף גדול מעץ התות בחצר.
לא הצלחתי לחשוב על פתרון פשוט ויעיל לנושא ואשמח לעצה.
הקושי הוא להרחק את השק מהעץ ולאפשר לו להתנדנד בחופשיות ולהתאמן בלי חשש של בעיטה בגזע.
אין ענפים לכיוון הרצוי ולכן אני צריך לתלות אותו מהגזע ולא מענף עליון (היה יכול להיות פשוט בהרבה).
צריך להרחיק את וו התלייה כ 1-1.5 מטר מהעץ.
זה הרעיון עליו חשבתי (אל תשימו לב לפרופורציות - אין צורך בתמיכה כזו ארוכה לאורך הגזע).
קובץ מצורף 99399
זה הגזע המדובר כאשר השק פונה לכיוון הצלם:
קובץ מצורף 99398
איך כדאי לחבר את זה לעץ? בתרשים עשיתי חובקים כאלה וחשבתי לעשות בהם חורים ולתוע ברגים בעץ. אני בטוח שאפשר למצוא פתרון טוב יותר.
עם איזה ברגים כדאי להשתמש?
פרופיל 3 על 3 יעשה את העבודה?
רעיונות פשוטים יותר יתקבלו בברכה.
הציוד שעומד לרשות הפרויקט - מגוון שאריות של ברזל, רתכת Co2, דיסק חיתוך, מקדחי ברזל, צבע ועוד.
המטרה שיהיה יציב, יראה סביר, ויגזול כמה שפחות זמן הכנה.
ד"ש
עימרי
תגובה: תליית שק איגרוף מגזע של עץ
תבדוק עם גנן... יכול להיות שהחיסכון בעמוד ברזל עצמאי יעלה לך בעץ התחת בחצר. עצים לא אוהבים קדיחות בגזע וחבקים לאורך הזמן יבלעו לתוך העץ...
sent from my WJ
תבנה עמוד ותיצוק אותו לאדמה. למה להרוס את העץ?
הגנן אמר שלא צריכה להיות בעיה, וגם לי לא נראה לי ש-4 ברגים יזיזו לו. הוא רוצה להיות חלק מהפרויקט.
חוצמזה אני צריך למצוא משהו שיצדיק את כל הלכלוך בעונת התותים אחרת הוא לא יהיה איתנו בקרוב :)
קח בחשבון שברזל בתוך עץ חי מתעכל מהר מהצפוי.
[emoji41]
מה שאני עשיתי עם בעייה דומה בעבר ,
מתחתי פשוט חבל לכיוון של עמוד אחר מכיוון העץ ותליתי את השק איגרוף באמצע מהחבל...
אמנם פחות יפה , אבל הרבה יותר פשוט לביצוע , והחזיק איזה עשר שנים עד שהשק ניקרע.
חשבתי על זה אמיר. אבל אין לזה פתרון טוב. הכל נמוך מסביב..
2 קבצים מצורפים
שק האיגרוף יגיע בהמשך השבוע.
בניתי את המתקן המתוכנן בתחילת השרשור. הוא לא עבר בהצלחה את בדיקת העומסים. אחרי שנתלתי עליו והפעלתי הרבה לחץ הברזל התעקם.
עשיתי כל טעות אפשרית בדרך והשתמשתי בפרופיל דק יותר ממה שתכננתי.
ככה זה היה נראה אחרי בדיקת עומסים:
קובץ מצורף 100401
אחרי שזה קרה זה פתאם נראה מאוד הגיוני שזה התעקם בנקודה הזו.
הוספתי חיזוק אלכסוני לנקודה גבוה יותר על העץ. מבחן העומסים עבר בהצלחה. השבוע אתקין את השק ואצרף תמונה.
ככה זה נראה בערך: :)
קובץ מצורף 100402
בגדול עדיף היה אם החיזוקים היו תומכים הפוך אבל זה מה יש כרגע.
עומרי בוקר טוב
את החיזוק העליון שים ל4/5 מהאורך ולא עד הפינה.
חזק יותר.
נקודה נוספת למחשבה/בדיקה
אם המתאמן מכה חזק יהיה לך כוח צידי מהותי.
שק גדול שוקל כ40 קילו
אני מעריך שאתה שוקל יותר..
הבדיקה שלך צריכה להיות לכוח מתפרץ ולא לתליית משקל זה לא מתח.
תוסיף טבעת שתתן לשק להתנדנד חופשי.
יום נעים וקריר
צחי
לגבי התנועה הצידית הוספתי חיזוק אלכסוני גם לצד, לא ידעתי איך לצייר את זה :)
את בדיקת העומסים עם משקל הגוף שלי, עשיתי ע"י קפיצות ונדנוד. לא ריחמתי עליו.
כשרק עליתי על המתקן הראשון הוא לא התעקם, רק כשהתנדנדתי וקפצתי הוא התעקם.
המתקן המוזר הזה נבנה מפרופיל 30*30.
קיבלנו את השק, ככה זה נראה כרגע:
קובץ מצורף 100583
אני מחפש שק איגרוף כבד ורחב יותר. האישה קיו 1 בקראטה - חגורה חומה עם פס שחור. לא הרשים אותה השק שהבאתי :)
עומרי שלום,
ראשית תזכיר לאישה את שאמר ברוס לי בזמנו"קרשים לא מרביצים בחזרה"
שנית ישנן בובות לאימוני אומנות לחימה (כמו בובות תצוגה רק מחונר גמיש שיושבות בתוך משקולת)
שלישית בהנחה שהיא בגודל נורמלי שק של 40 קילו עם מישהו שנותן לו קונטרה מאחוד זה מספיק מעל ומעבר.
זה מנסיון של הבנים שלי שבודאות מכים עם יותר כוח ואנרגיה ממנה.
ודבר אחרון שקים נגמרים מהשמש וממכות.
תכין כבר עכשיו איזולירבאנד חבלה שעם הופעת הסדר הראשון תתחיל להוסיף שכבות
צחי (שהבן שלו מרים שק של 40 קילו במטר באויר מאגרוף ..)
היא בגודל נורמלי-קטן, לא אמרו לך שהכל בטכניקה מהמותן? אתה תתן לה קונטרה! היא מעיפה אותי.
תביא את הבן שלך לקרב, היא הייתה אלופת הארץ כמה פעמים.
עמרי (שחברה שלו מעיפה את הבן של צחי בגארי-משהו מטר באויר)
:cool:
עמרי,
חריגה מהנושא אבל לידיעה(גאווה פולנית..)
הבן הבכור שלי השתתף בתחרות האיש החזק בישראל
הוא מרים 185 קילו
עושה מתח עם משקולת של 60 קילו ויש לו 12 שנים בגודו..
הבן האמצעי שלי עם חגורה שחורה בקרב מגע
בוגר קורס מדריכי אומנויות לחימה בוינגייט
הדריך כמה שנים.
הסיכוי שלה מולו לא גדול...
כמו שנוכחו 8 ערסים שניסו לתקוף אותו ואת חבר שלו איזה ערב..
אבל הכי חשוב שזה לא רלוונטי.
מחגורה כחולה כבר אסור לו ללכת מכות על פי המשטרה
זה נחשב תקיפה עם נשק..
וחוץ מזה חיוך אחד והיא נשביית בקסם..
שיהיה יום קריר ונעים
צחי שאוהב שלום ונגד להרביץ לבנות...
אוקטבה
עמרי,
הוא מרים 185 קילו
הדריך כמה שנים.
כמובן שהכל נאמר עם חיוך גדול והרבה הומור!
