החלפת משאבת דלק
שלום לכולם,
כנראה שהגיע הזמן להחליף משאבת דלק אצלי (סוזוקי ג'מני 2001).
כמה פעמים בהפרשים של שבוע או 2 הרכב לא הניע למרות שהיה סטארטר וחשמל וניצוץ.
והיום נחנק באמצע עמידה ברמזור ורק אחרי כמה דקות הסכים להניע ובנסיעה למרחק של כמה מטרים הרגיש חנוק.
עוד לא בדקתי ממש לעומק אבל מרגיש לי כמו משהוא בדלק (עוד לא בדקתי פילטר דלק..נבדוק מחר בבוקר)
במידה ואכן מדובר במשאבת דלק האם מכשירי תנועה הם הכתובת היחידה?
האם ניתן להתקין גם משאבה חלופית איכותית (לדוגמא BOSCH ודומיו)?
אם יש לחברים פה עוד מידע חשוב ושימושי ,ואולי גם מחשבות על כיוונים אחרים שצריך לבדוק אני אשמח לשמוע.
תודה מראש
אשר
תגובה: החלפת משאבת דלק
תבדוק את כבלי ההצתה , כאשר בורח מהם ניצוץ הרכב נחנק ובמקרים מסוימים גם קושי בהנעה .
בנוסף גם חיישן נקישות יכול לגרום לזה...
תיגש למישהו מקצועי לאבחון.
תעדכן בבקשה.
היי,כן אני יבדוק בהמשך גם את הבעיות הנ"ל במידה ואני ישלול את בעיית הדלק.
בינתיים הוצאתי כבל שרות לראות האם מגיע חשמל למשאבה בזמן שהרכב לא מניעה בכלל
(בהתחלה חשדתי שההזעקה מנטרלת את החשמל למשאבה כי אחרי כמה דריכות ושיחרור של ההזעקה היה מסתדר..ואחרי כבר לא,אז עברתי הלאה וכשיחקתי פעם אחת עם הפלאג שמגיע למשאבה הרכב פתאום הניע..הייתי בטוח שעליתי על הבעיה אבל בפעמים אחרות זה כבר לא עזר)
בהמשך השבוע אני יחבר גם שעון לחץ דלק כדי לראות אם יש הספקה תקינה של דלק.
עוד לא חזרה התקלה ..בכל מקרא אני יעדכן.
שלום,הבטחתי לעדכן,
אז לפני כמה ימים שוב חזרה התקלה אחרי שנעלמה לתקופה ארוכה,
אבל כבר הייתי מוכן עם שעון דלק,רב מודד,וכבל שרות למשיכת מתח למשאבת דלק למקרא הצורך.
כאשר חזרה התקלה לא היה לחץ דלק,בדקתי האם יש מתח למשאבה (ישנו קונקטור מתחת לרכב במיקום קצת מאחורי כסא הנהג)
מגיעים לצמה כמה חוטים (למשאבה ולמצוף)..החוט הורוד והחוט השחור הם למשאבת דלק.
ואכן לא היה מתח למשאבה !
מה שהפנה אותי לכוון ההזעקה ,לאחר דריכה של ההזעקה ושחרור הרכב חזר להניע.
יש למישהו המלצה לבעל עסק אמין שמטפל בהזעקות (קוברה) באיזור תל אביב?
אני חושד שהתופעה שקרתה חד פעמית שהרכב נחנק בעמידה הייתה כתוצאה של איכות דלק,תדלקתי בתחנה שאני לא נוהג לתדלק בה,מאז התופעה לא חזרה.
