הי,
אני לא מבין כלום ברכבים רגילים, לכן זה גם באוף טופיק...
עבור חבר - איזה רכב מינוואן סביב 60k ש״ח מומלץ ?
הוא ראה i35 2010שהמחירון שלה 90 במשהו כמו 65 לדוגמא.
המטרה היא רכב גדול וחדש יחסית סביב 60. מה ממליצים ?
[emoji41]
הי,
[emoji41]
וואלה ? שום המלצה ?
[emoji41]
איי35 הוא סדאן, לא מיניוואן ואם בכל זאת זה הכיוון, אז לדעתי האיי30 cw עדיף בהרבה. החלפתי עכשיו רכב ואלו שתי האופציות שהועמדו בפניי. בחרתי שוב באיי30 cw. האיי30 cw השלישי שלי בשלוש השנים האחרונות (מחליף כל שנה וקצת ב120-150k ק"מ) .
לא יודע מה המחירון אבל... מפורד s-max התרשמתי מאוד. מיני מיניואן. שלדה נהדרת, מנוע וגיר מהטובים שיש במכוניות ״רגילות״ ומרווח פנים איבזור ונוחות מהליגה הגבוהה. שוב... לא יודע מה מחיר של משומש וגם לא מה ההיצע.
במחיר הזה אפשר לקנות s max 2009
מכונית מצויינת, מרווחת מאד, מנסיון אישי.
היחידה שהצלחתי להכניס באותה שורת מושבים שני כסאות ילדים וסלקל.
גם אם פותחים את שורת המושבים השניה נשאר באגז׳ סביר.
שני חסרונות עיקריים:
1. צריכת דלק של 1:8
2. אין גלגל ספייר
אסף
לגבי ה smax, הכל נכון חוץ מבעיה אחת קטנה ומעצבנת - מזגן.
יש תלונות שמשהו בו לא עובד כמו שצריך בקיץ הישראלי.
לפותח השרשור, השאלה שלך לא ברורה, נה הדרישות/העדפות? מיניואן זה לא קרוסאובר (כביש שטח).
Ix35 כביש שטח (כאילו) נחשבת למרווחת בקטגוריה, והיא בסהכ בסדר.
I35 לא מומלצת, יש אלטרנטיבות טובות בהרבה, גם יש לה כמה ״באגים״ פונקציונלים בגלל העיצוב או זלזול של היצרן - למשל גובה התקרה ליושבים מאחור ומיקום פתחי המזגן מקדימה.
ה"בעיה" הזו היא המצאה של כתב רכב שאתר כלשהו, אין לה קשר עם המציאות.
גם פז'ו 5008 מרווחת ונעימה.
בכל המכוניות המגודלות יש אותה בעיית מזגן. זו לא באמת בעיה. אני לא אומר שזה שטויות, רק שככה זה באוטו של כמעט 5 מטר אורך.
לא מכיר בעיה עם המזגן
יש מזגן מפוצל שעובד יפה מאד
אם כבר נקודה בהקשר הזה היא הגג זכוכית שלא מושחר מספיק ועדיין נכנסת שמש דרכו
ועדיין בסיכומו של דבר זה הs max הוא רכב פונקציונלי, נוח, חזק ומומלץ מאד
להבנתי בדגם החדש יש כשל עקבי בטורבו.
בהשוואה, s max מול הגלקסי, מה עדיף
עדיף למי...?
גלקסי הוא משאית קטנה. ההתרשמות שלי היא הדגם האירופי, טורבודיזל ידני הוא שייטת כבישים ברמה של מכוניות היוקרה הגדולות.
קרייזלר גראנד וויאג'ררכב מאוד מאוד נוח אבל יקר לתחזוקה
אין משמעות עבורו לשטח. רק רכב גדול יותר לכביש, ושיהיה סביב 60 k ש״ח.
[emoji41]
בהמך לשרשור הזה ולאחרים, במהלך חיפושים אחר מיניוואן ראיתי פיזו 5008,
יכול לקנות רכב כזה עם נתונים טובים 2011/12 באותם מחירים שאני מוצא פורד גלקסי 2007/8
מישהו מכיר את הרכב?
דעות עקרוניות על קניית רכב צרפצי מודרני, השמועות באמת נכונות?
תודה מראש
לא ציינת מספר מקומות או הסיבה למיניוואן.
2 האגורות שלי,
לא לפסול את ה C4 פיקאסו, לדעתי תמורה מעולה למחיר.
המנוע אמין ביותר גם בהתייחס ליפניות, לגבי גיר + מערכת החשמל, אמינות סבירה .
מי שלא אוהב אותם זה דווקא המכונאים שיחסית סביבת העבודה שם לא נוחה להם.
הסיבה למיניוואן, כרגע עם שלושה ילדים ב"ה ולהכניס שלושה כיסאות ילדים לספסל אחורי זאת משימה, מחפשים להתרווח ושיהיה מקום בתא מטען לכל המטען.
תחפש משפחתיות גדולות (מנהלים) כגון מונדאו , וכו' ... תהנה יותר שאתה לבד ובאופן הזוי המחירון שלהם מצחיק ...
sent from my WJ
