אלטרנטור לג'יפ רנגלר 2013
היי חברים
לצערי הלך לי האלטרנטור בג'יפ. אצל היבואן רוצים מחיר מופקע של 3500 ש"ח עבור אלטרנטור וחשבתי לעשות את התיקון בעצמי במקום.
הבעייה אצלי היא שהלך לי הווסת טעינה ( נקרא באנגלית TERMINAL BLOCK )
נכון לעכשיו אני נוסע עם מעקף שהכנתי אבל זה יכול לגרום לנזק לטווח הארוך .
את החלק עצמו אני לי מוצא ב EBAY , יש חלקים דומים אבל לא זהה.
מישהו יכול להמליץ לי על מקום בו אפשר לאכוש חלקים כאלו בארץ או לחלופין מאיפה אפשר לארגן אלטרנטור כזה מפירוק או משהו בסגנון .
מצורפת תמונה של החלק.
תודה מראש לכל מי שיוכל לעזור
רןקובץ מצורף 99617
תגובה: אלטרנטור לג'יפ רנגלר 2013
ROCKAUTO
מה שיש שם זה מחודש.
2013 JEEP WRANGLER 3.6L V6
Electrical : Alternator / Generator
PURE ENERGY Part # 11584 Remanufactured
$189.79 Part
hipping: from United States (You should receive by Wednesday, July 8) $67.85
Total$257.64
גם עם ההימור על תוספת למיסים עדיין זה ייצא לך הרבה יותר זול מבארץ.
תנסה אצל אוטו סטרט בחולון
או אצל ד.ש ב פ"ת
אין שום בעיה לתקן כזה ווסט, או אפילו לחדש את כל המכלול אם צריך.
אני יכול להמליץ לך על חנות בחיפה אבל זה לא ממש יעזור לך..
אני בטוח שיש מבחר חנויות כאלו באיזור המרכז.
אגב איך זה קרה ?
בכל זאת רכב בן שנתיים...
יתכן וזה מכוסה על ידי האחריות? או שזה משהו שנגרם בכלל הפעלה לא תקינה.
לצערי אין לי מזל עם האחרויות. אני נוסע די הרבה ( 102,000 ק"מ ) והאחריות היא עד 60,000.
הזמנתי את החלק המקורי מחו"ל אבל יקח שבוע + עד שהוא יגיע אז לצערי לא הייתה ברירה אלא לקנות חדש. אעדכן כאן לגבי ההתקדמות התיקון של הישן.
בכל מקרה מי שרוצה אלטרנטור משופץ כמו חדש במחיר מבצע יוכל לפנות אלי עוד שבועיים :).
אחרי החלפה לאלטרנטור חדש התקלה לא נפתרה. הקביעה של המוסך היא שמדובר כנראה בבעייה במחשב ושיהיה צורך בהחלפת המחשב, עלות של כמה אלפים . אני לא רוצה להיכנה להוצאה כזאת בלי להיות בטוח שאין אפשרויות אחרות ולצערי בכל נושא המחשבים אני חסר ידע.
התקלה היא טעינה לסירוגין , ומערכת החשמל כולל האלטרנטור החדש תקינים .
אם באמת הבעייה היא המחשב יש אפשרות לתיקון מקומי כאן בארץ במקום קניית חדש ?
ניסיתי לחפש באתר של MOPAR משהו רלוונטי אבל אין לי מושג איך נקרא בכלל החלק שאני אמור לחפש.
העצה של המוסכניק שלי הייתה למכור את האוטו, אמרתי לו שיפסיק לפתוח עיניים ושאני אפרד מהדירה שלי לפני שאפרד מהאוטו :rolleyes:
אודה לכל מי שיוכל לעזור
רן,
המוסך שלך נכשל סדרתי באבחון ואתה ממשיך אחריו בלי לחשב מסלול מחדש?
ככה ימשיכו לפסול לך חלקים יקרים על חשבונך?
או שתלך למוסך רציני שיאבחן לך את התקלה או שתתחיל לשתף מה התופעה ותנסה לקבל עזרה באבחון פה בפורום.
אני מאבד אמון במוסך שמתנהל כפי שמצטייר לי שהתנהל איתך.
מה זה השטות הזו להמליץ להחליף חלק ב 3500 שקל וכשזה לא מצליח אז החלק הבא בעוד 10000?
ואולי גם המחשב לא יפתור וזה רק צמת חשמל?
ממשיכים בניסוי ותהיה( טעיה)?
הם לא יודעים לאבחן או להחליף חלקים לניסיון ולומדים על חשבונך מכונאות?
ידידי יש לקנות פלג OBD2 ב 20 שח ב DX או EBAY
יקח שלושה שבועות ויגיע.
רוצה יותר מהר אני בטוח שמשהו יכול להשאיל לך.
אם היית מסביבות חיפה ברצון היתי משאיל את שלי.
יש אפליקציה לסמרטפון שקוראת את הפלג (הוא BT)
נותנת לך את כל התקלות וההסטוריה שלהם גם בזמן אמת אם צריך.
אחרי שתקרא תקלות נבין בדיוק מה הבעיה של המחשב..
גם לי לפני כמה שבועות התחילה להידלק נורת אין טעינה מדי פעם (כולל קוד שגיאה)
בדיקה זריזה גילתה שחוט ה sense לא היא מחוזק היטב למצבר ןזה גרם למחשב לחשוב שיש קפיצות מתח..
מענין מה היו אומרים לי אם היתי הולך למוסך עם בעיה כזו )-:
בקיצור בדוק קצת את הענינים לפני שאתה מחליף חלקים באלפי שקלים.
המוסך שלך, על פניו נשמע לא רציני.
באיזה מוסך מדובר אם אפשר לדעת
התגובה שלי קצת באיחור, אבל לבסוף נפתרה הבעייה ודי מהר.
מסתבר שבחוט שמחבר בין האלטרנטור לבין הצמה היה נתק, לא ברור באיזו נקודה בדיוק והנתק הוא כנראה נקודה רופפת כי הייתה טעינה לסירוגין וזאת הבעייה, שהמחשב לא תמיד הראה על התקלה. לאחר שעלו על התקלה הוחלט ליצור מעקף לחוטים הבעיתיים במקום להחליף את כל הצמה, משיקולי עלות כמובן.
סוף טוב הכל טוב. והמוסך הוא מוסך לצי בבאר שבע. בסה"כ אני די מרוצה מהשרות שלהם והמחירים סבירים בהחלט.
לא .אז יש לי גם אלטרנטור בן שנתיים למכירה ? יש מישהו שצריך ??? :D
boaz avrahami
Ranvahaba
חתיכת החלפה...
מאוד מקובל להשתמש בחוטי fuse link ובמיוחד בין האלטרנטור למצבר. למי שלא מכיר, הכבל הזה מחולל צרות צרורות ואכן שמעתי סיפורי זוועות בסיגנון מחשב, צמה ושאר ירקות...למי שמכיר 100 שח ועוברים הלאה. במידה ויש מעקף רצוי לרכוש את הכבל היות והוא משרת מטרה נעלה...
http://www.fusiblelink.net
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
