תגובה: מפוח בטויוטה היילקס
כן. בשנת 2006 היה לי את זה. פירקתי את המנוע, מתחתי את הקפיצים של הפחמים השחוקים. החזרתי למקום ואמרתי לעצמי שמתישהו אקנה פחמים וארכיב.
המתישהו הזה עוד לא הגיע (: המזגן פיקס.
אני לא זוכר את פרטי הפירוק, אבל מהתמונה ששמת נראה שבשביל לפרק את המפוח מהמנוע צריך להרחיק בעדינות את לשונית/יות הפלסטיק מהציר ולמשוך את המפוח.
בטוח שצריך לעשות את זה? אין גישה לפחמים מאחורה? אולי אפילו ללא פירוק מושלם של המנוע?
טוב אז דבר ראשון תודה לך חנן
ודבר שני הצלחתי.
קצת WD40 נתתי לזה לנוח קצת ואז שוב חלצתי את הוונטה מהציר עם מברג וקונטרה בעדינות בלי לשבור.
כמו שחנן כתב הוצאתי את הקפיצים של הפחמים ומתחתי אותם קצת.(לא בטוח שזה היה הכרחי).
בחלק האחורי של המנוע יש מעיין לבד כזה עם טבעת כוכב חד פעמית, אמרו לי שהוא צריך להיות משומן והוא לא היה אז שמתי עליו גם מה-WD40 וסובבתי את המנוע ביד כל הזמן.
קובץ מצורף 99692
חוץ מיזה שימנתי גם את הצד של הוונטה.
מתחת לוונטה יש פחית קטנה שגם אותה הוצאתי בעדינות ושימנתי שוב את הציר תוך כדי סיבוב.
אחרי זה המנוע התחיל להסתובב כמו שצריך ועושה עבודה מעולה.
הבעיה שקשה להגיד מה הייתה הבעיה אבל העיקר שיש מזגן בימים חמים אלה.
