לאחר פעמים שהוחלף מחזיר שמן הסרן נוזל מהקצה על הברקס .
אני חושד באיזהשהו נזק לציריה ורוצה להחליף ציריה קומפלט מורכבת עם צלחת ,
יש למישהו משהו למכירה ? 0544591108
מודל 98 צד שמאל .
מודל 98 צד שמאל .
את הנשם סרן בדקת?
+1
נזילה חוזרת ממחזיר שמן סרן יכולה להיות גם מנשם סתום (הכי קל לבדוק ולתקן), גם ממיסב גמור וגם מציריה שעברה טראומה וחורצת את המחזיר.
זאת בהנחה כמובן שההחלפה נעשתה כראוי.
הנשם נבדק, המיסב הוחלף , נראה לי שהמוצא האחרון הוא החלפת הציריה ולכן אני מחפש משומש ,
קומפלט .
החשד שלי הוא פני שטח פגועים במגע עם המחזיר ,או עיקום שמעמיס על המיסב והמחזיר ,
מישהו זוכר אם המחזיר שמן יושב עלהציריה עצמה או על טבעות הנעילה ?
בכל מקרה יש בצד הזה בעיה מוזרה של התחממות הברקס ,כביכול הידוק יתר של מנגנון המתיחה . לא בעיית קבל בלם יד ,נבדק ...
יש חבר פורום בשם פומפוי או מוטי שמפרסם סרן אחורי הוא לא זמין בטלפון מישהו מכיר?
המספר שלי 0544591108
א. העברת לחץ אויר דרך הנשם?
נתקלתי בנזילה, בדקתי את הנשם והכיפה נראתה משוחררת ותקינה,
החלפתי מחזש ומהר חזר לנזול.
רגע לפני צעדים דראסטיים יותר, חבר שאל אם נשפתי דרך הנשם?
(אייקון של לדפוק את הראש בקיר..)
מאז עברה שנה.
חוצמזה:
א. יכול להיות שהמחזש נפגע בהתקנה.
הרבה יותר זול ופשוט לשים אחד חדש.
עבודה של חצי שעה בחצר, אם עוצרים באמצע לניקוי יסודי.
ב. הותקן מחזש מקורי או תחליפי?
יש הבדל ניכר בעובי ובאיכות.
ג. יש מחזש HD של מרלין, שזול משמעותית מצירייה.
רחב משמעותית מהמקורי ופי 3 מהתחליפיים. כך שאם יש פגם במשטח, יכול להיות שהוא יידע להכיל אותו.
וכן, המחזש עובד על משטח הצירייה.
ודבר אחרון:
בין גוף הסרן וקו המחזש ומכלול המיסב והברקסים יש חלל שקשה מאד לנקות.
אם היתה נזילה, החלל מתמלא בשמן שמשתחרר לאט לאורך זמן.
יכול להיות שזה מה שיש עכשיו אחרי התיקון?
ההבדל הוא שתראה הזעה מתמשכת(שמתישהו מגמרת) להבדיל מנזילה ממש.
שים לב להבדל בין מקורי ותחליפי:
בצד של האטם ההבדל עוד יותר בולט.
קובץ מצורף 99731
דורון תודה .
הנשם מעביר לחץ אויר ונראה תקין .
איפה קונים מחז"ש מרלין ?
יש לך רעיון למה הברקס בצד הזה מתהדק יתר על המידה בשימוש בבלם היד ?
תיקון קטן
המחזש עובד כנגד טבעת הנעילה של המיסב, לא כנגד הציריה.
יכולות להיות מספר סיבות לנזילה ובהחלט יכול להיות קשר להתפסות והתחממות הגלגל.
אם תטריח עצמך עד אלי כנראה שהבעיה תפטר.
יש במלאי מחזש רגיל וגם מרלין HD. גם בית מיסב וגם ציריה ישרה אם צריך.
בברכה,טושי
https://www.marlincrawler.com/axle/f...nner-axle-seal
אם טושי לא מחזיק אותם במלאי מגיע לו מכות יבשות עם מגבת רטובה.
