מחפש את השירשור על המטענים לרכב לטאבלט וכו לא הטענת מצברים
כמו בכותרת , לא מוצא את השירשור, חבר הפנה את תשומת ליבי שהיה פה דיון עם פתרון וכנראה פיספסתי.
בכל מקרה הבעיה בטאבלט של אסוס חדש שקניתי לפני חודש והזמנתי מטען לרכב מגרמניה, בפי 4 כסף ולא התפתיתי על הסיני.
שאני עם עמוד ענן, GPS עובד זה לא מחזיק כל היום. והמטען לא יכול להחזיק את הטאבלט, אם הוא ירד מ 5-6%.
בטאבלט הקודם גם של אסוס, היה לי מטען בשבילו שכן מחזיק גם אם הטאבלט לא טעון בכלל.
כמובן אם למישהו יש פתרון קל מבלי לחבר לממיר מתח. מעוניין לעבוד רגיל עם השקע מצית.
אשמח להפניה לשירשור
תודה מראש ושבת שלום
תגובה: מחפש את השירשור על המטענים לרכב לטאבלט וכו לא הטענת מצברים
היה שירשור
לטאבלט אתה צריך מטען של 2 אמפר עם חוט כמה שיותר קצר כדי למנוע מפל מתח.
האסוס ספציפית הוא בעייתי כי, כנראה, שזרם הטעינה מאוד קרוב לצריכת הזרם עם מסך ו gps
אני חיברתי שקע מצית נוסף שמחובר לא דרך הסוויץ' ואז גם בהפסקות הוא נטען.
אני מאד מרוצה מהמטען הכפול של בלקין, למשל
http://www.ebay.com/itm/HOT-Belkin-2...item3aa729296c
בכל מקרה נסה לדאוג שמכשירים הנטענים יהנו קצת מהמזגן - אם הם מאד מתחממים בשמש הם מפסיקים להיטען כדי להגן עליהם (חיישן טמפרטורה מאפשר למכשיר לדעת מתי מומלץ להימנע מטעינה).
ארז גור
תודה הזמנתי נקווה שיפתור את הבעיה.
מבלי שום קשר עדיין מעניין אותי השירשור, שוב חיפשתי לא מוצא.
יש כמה אפליקציות המודדות את קצב הטעינה,חוטים שונים טוענים בקצבים שונים .
האפליקציה תאפשר לך למצוא את החוט שמאפשר טעינה בזרם המקסימלי.
אצלי בבית יש חוטים הטוענים בזרם של 400 מילי ואחרים שנראים בידיוק אותו הדבר בקצב של 1000 מילי (עם אותו מטען )
אני מסכים עם קודמי ומדגיש את ההמלצה להתקין שקע מצית "חי" שאינו עובר דרך הסוויץ'. הטאבלט ממשיך לעבוד ולצרוך זרם גם כשאנחנו עושים הפסקות קפה ואוכל ולכן חשוב להזין אותו במשך כל זמן הטיול.
ממליץ לרכוש באיביי ושות' battery doctor, הפשוטים של 1-4 דולרים עושים עבודה מספקת - משתרשר לחיבורי ה- USB ותוכל בקלות להשוות את כל המטענים והכבלים ולדעת עם איזה מטען ואיזה כבל לעבוד. משהו כזה - http://www.ebay.com/itm/USB-Charger-...item5d4d88d90f
http://www.ebay.com/itm/4-WAY-MULTI-...item46388b293e
יש לי כזה כבר יותר משנה.
מחזיק את הIPAD3 שלי כבר לפחות 12-14 טיולים בשנה הזאת...וגם מטעין את האייפון...ואפילו במקביל.
אני מרוצה ואפילו הזמנתי לחבר טוב עוד אחד כזה.
קובץ מצורף 99917
סוקטים לכל הצרכים הניידים ולכל דגם רכב אפשרי, תדאג להזמין עם הכבלים, וכו...
משתלב בצורה מושלמת בדשבורד - לא צריך יותר מזה
TLC 100 IL
עדכון לכל המעוניין,
כפי שרשמתי הוזמן מה שארז המליץ ונתן לינק לאייביי, עובד כמו גדול! מחזיק את הטאבלט בכל מצב, זאת אומרת אם הגעת עם 90% הוא נשאר שם, אם עם 12%, הוא גם נשאר שם ולא נכבה,. זה שהטאבלט עם עמוד ענן או כל תוכנת ניווט אחרת, גי י אס מופעל , בהירות מקסימום, ווי פיי,
שהמסך כבויי הוא אכן נטען יחסית מהר, לפחות כמו במטען הביתי,אז ממליץ הלאה.
ירון
מנסיון שלי עמוד ענן אוכל בטריה מהסיבה שהוא כל הזמן עובד מול האינטרט ובאיזורים ללא קליטה המכשיר מתאמץ יותר , אם היית עובד עם מפות OFFLINE על אפליקציית ORUXMAPS הבטריה היתה מחזיקה כמעט כפול , מומלץ גם לכבות אופציות נוספות שלא בשימוש במכשיר לדוגמא את הWIFI או בלוטוס.
לגבי המטען : יש משמעות גם לכבל המחובר ויציבות החיבור , מומלץ לקנות כבל איכותי שיתחבר למטען של 2.1 אמפר.
שים לב שהחיבור מיקרו USB לטאבלט יציב ולא רופף(חיבור הMICRO לא מוצלח).
בנוסף אם אין צורך בבהירות מלאה בחלקים מהניווט תוריד את בהירות התמונה בטאבלט , זה יעזור בטעינה.
אני גם ממקם את הטאבלט \ טלפון במיקום עם זרימת אוויר מהמזגן.
אם אתה קונה מפות אז עמוד ענן לא מחובר לאינטרנט, רק מפות אונליין צריכות חיבור קבוע
zerez
מצויין אז מומלץ לכבות את כל אמצעי התקשורת בהתאם (WIFI . בלוטוס וDATA )
הצרכן העיקרי הוא המסך, לכן, כפי שהצעת, כדאי לא להפעיל אותו בבהירות מלאה
