בדיקת היתכנות - הפעלת מזגן הרכב מרחוק ללא התנעת המנוע.
בשיחת לילה מאוחרת עלה הרעיון.
נניח אתה יודע שעוד 10 דקות תגיע לרכב, חום אימים בחוץ, הטמפ' ברכב נושקת ל-70 מעלות. אם תיכנס לרכב ייקח למזגן המסכן איזה חצי שעה לקרר את הרכב לטמפ' שבה אתה לא מת מחום.
האם ישנה איזושהיא דרך טכנית (ארדואינו ושות'?) להפעיל את המזגן מרחוק במשך כמה דקות מראש ולתת לרכב להתקרר? באמצעות הסמארטפון (בדומה למה שחנן עשה עם הדוד..)
האם חייבים שמנוע הרכב יעבוד במקביל (הרצועה של המזגן צריכה להסתובב איכשהו, האם אפשרי להוסיף מנוע חשמלי שילא ידרוש את הנעת הרכב?)
נא לא לצרף לינקים של לנדרובר עם אפליקציה שיודעת לעשות את זה..
תגובה: בדיקת היתכנות - הפעלת מזגן הרכב מרחוק ללא התנעת המנוע.
מזגן זה לא רק מדחס.
מריך מניפה לקירור הרדיאטור...
לא שזה לא ניתן אבל זה זללן חשמל גדול
ראשית, עקב כניסת הרכבים ההיברידיים, החשמליים והstop start יש בשוק מדחסי מזגן חשמליים.
בכל מקרה, נראה לי שהרבה יותר זול ופשוט להתניע עם מערכת כנ"ל את המנוע ואיתו את המזגן המסורתי.
כבר יצא לי לממש התנעה כנ"ל בשלט רחוק של משאית מנוף. הנהג מתפעל את המשאית כשהוא עומד על הקומה השמינית.
רק בעיית גניבות.... כדאי לדאוג שלגנב לא יהיה קריר ונעים.
אם לוקח לרכב חצי שעה להתקרר- לך תתקן את המזגן קודם.... :)
ברכבים קטנים (C1 או ג'ימני) שעמדו יום שלם בשמש המזגן ממש מתקשה לקרר את הרכב כי כל הפלסטיקה לוהטת ופולטת חום במשך דקות ארוכות. תוסיף לזה קירור גבולי של המנוע (בג'ימני) והנה לך מתכון לקירור איטי למדי בפקקים של שעות אחר הצהריים..
לגבי ההנעה מרחוק - המשמעות היא שחייבים לבטל את האימובילייזר ברכב ושכל דיכפין יכול לשבור חלון, לשבור את הנעילה של ההגה ולהמריא ב-80 קמ"ש עם הרכב.. ?
להחליף את הרכב ל WK
זה מובנה שם.
אגב הכוונה היא להנעה מרחוק עם הסמארטפון ולא עם השלט. לא חושב שבWK חשבו על זה..
Sent from my Ass
הנעה מרחוק כפי שכתבו קיים כבר הרבה שנים, יש רכבים שמגיעים כך כסטנדרט.
בעיקר במדינות קרות דווקא כדי לחמם ולהפשיר אדים וכו'.
מערכות כאלו נותנות מענה גם לנושא גניבה "חטיפה" כאשר הרכב מותנע מרחוק,
לצורך העניין מדובר במערכת אזעקה חכמה שמניעה את הרכב, אבל מכבה ומנטרלת אם למשל הדלת נפתחת או שחיישן הנפח מרגיש תנועה שלא אמורה להיות שם.
למעשה אתה מתניע פעם אחת מהשלט, ואחד פותח את הרכב ומנטרל את המיגון בלחיצה נוספת.
ישנה מערכת שיודעת להניע את הרכב עם סמארטפון
אבל זה בתקשורת BT.
אתה צריך משהו עם תקשורת GSM
לגבי מימוש הפתרון, זו בעייה קטנה. קונים ארדואינו, מגן gsm, ומתקדמים משם.
כן, אתה תצטרך לחשוף את הרכב לגניבה, או למגן אותו בדרך אלטרנטיבית.
איך למגן? זה לא דיון ראוי לאינטרנט פתוח, לענ"ד.
דורש התערבות המחשב הרכב.
אבל מאוד פשוט יחסית .
עובד כבר שנים באירופה ויפן, שם יש לחמם הרכב לפני נסיעה מקפאון בחוץ
