תגובה: החלקה הילוך ראשון בפראדו
איך נראה והריח השמן שהוחלף?
איך נראה ומריח השמן הנוכחי?
האם הורדתם קרטר גיר? אם כן, מה מצאתם בתוכו?
אם זה רק בהילוך ראשון , אז כנראה שאין אפילו טעם בבדיקות יותר מקיפות (לחצים ).
לדעתי דווקא החלפת השמן תרמה יותר לתוצאת ההחלקה.
מכיוון שמדובר רק בהילוך ראשון, לא יהיה הימור גדול לומר שזה כתוצאה
מתפעול לא נכון של הרכב (לדוגמה, נסיעה ב HIGH בשטח ובחולות ים בפרט).
בקיצור, בסבירות גבוהה שאין מנוס וצריך לשפץ את הגיר.
כמובן שרצוי מאד לקבל חוות דעת ממספר מכוני שיפוץ גירים.
חנן הדבר מצריך בדיקה, השמן הוחלף לפני שבועיים ,
רענן, ההחלקה הייתה טרם החלפת השמן ,,לקחנו סיכון והחלטנו להחליף בידיעה שיתכן שזה יהיה סופו, להפתעתנו הרכב נסע למרות שלא חלבנו את כל השמן מהגיר ( השארנו כקילו לערך ),, בשטח נוסע בסדר גמור כאשר מגיעים לדרגת עבירות בינונית ומעלה מתנהל איתו ב- low משולב ואין שום החלקה הבעייה נפתרת ופשוט נעלמת ...
eyals
ממה שאני מבין , אתה נוסע בד"כ בשטח ב HIGH ,
עובר ל LOW רק מדרגת עבירות "בינונית" .
אם הבינותי נכון, אז צדקתי ואכן הנזק מתפעול לא נכון !
אתה משלה את עצמך שבמצב LOW הבעיה נפתרת או נעלמת ...
אתה לא מרגיש החלקה בגלל המומנט הגדול פי 2 בזכות מצב ה LOW .
אבל תנסה לטפס מעלה קשה או בדיונה, תרגיש טוב מאד את ההחלקה.
אגב, אתה לא מריח ריח שרוף לאחר מאמץ של הגיר ?
רענן מריח גם מריח ,, הדיסקיות נטחנות שם ושרות שירי הלל...לא יהיה מנוס מהחלפה או שיפוץ,, השאלה מה כדאי יותר ?
אייל, אשמח אם תעדכן אם נפתרה הבעיה.
תודה (השארת אותי במתח...)
היי אייל, כרגע בדילמה אם להחליף בגיר יבוא או לשפץ,, הדעות חלוקות,,,
