כאמור.. מתכוון להחליף מנוע בסיקס לכזה של סופה.
יצרתי קשר עם גדעון- מהנדס בתע״ר, הוא שלח לי אישור ועל פני אין בעיה..
השאלה האם יש מנוס מלהכניס את הרכב לעמדה מספר1?
אני ממש לא רוצה להכניס לשם את הרכב, אם יש פתרון אחר אשמח לשמוע.. גם בה״פ.
לא צריך עמדה 1 אפשר בכל מכון רישוי
אפשר לראות את האישור?
זאת אומרת שגם אפשר לשים מנוע של CJ ל סופה?
גל
מעדיף שלא לפרסם אותו..
בגדול- יש אישור להחליף מנוע לפי מספר קוד מסוים.
ההתקנה צריכה לעמוד במספר תנאים, כמו התאמה של מערכת קירור ומאייד..
וזהו בסך הכל.
unix- במידה והיה מדובר באותו סוג מנוע, אתה צודק. בגלל שמדובר במנוע מדגם אחר אז דרוש אישור מיוחד..
http://he.mot.gov.il/index.php?optio...ev-c&Itemid=93
תקראו ביו השורות של ההודעה הראשונה של השירשור..
ככה אני עשיתי
לדורות הבאים.. התהליך לא מסובך.
קודם צריך אישור מגדעון המהנדס של תע"ר (תשלום אגרה של 200 ש"ח לתע"ר לטובת העניין).
צריך שטר מכר של המנוע החדש, אישור מוסך על ההתקנה, ואת האישור של תע"ר (עדיף מקור).
נוסעים לכל מכון רישוי, הנ"ל בודק את ההתאמה של המסמכים לרכב ולמנוע בפועל, בדיקת זיהום אוויר, וזהו.
בדיקת הזיהום עולה כ-60 ש"ח, מקבלים נפסח לרישיון, ובטסט הבא המספר מנוע החדש נכנס לרישיון.
ואם רוצים להחליף מנוע רנגלר ישן 3800 לחדש 3600 ?
אני חושב שטכנית השאלה די זהה אבל היצרן בארה"ב
כל ההבדל זה שצריך להשיג אישור מהיצרן שנמצא רחוק ? אפשרי / בוצע בעבר באופן חוקי ?
הד
תיאורטית כן.. אם תצליח להשיג אישור כזה. בגלל שזה טכנית אותו הרכב יכול להיות שגם את זה לא צריך.
אבל
קח בחשבון שלא בטוח שזה plug and play.. ונדרשות התאמות מעבר.. אם לדוגמא הגיר לא מתאים, לא בטוח ששווה..
היי יוני השמח אם תיצור קשר איתי תודה אלדד 0526334051
שלום לכלום
השרשור הזה קצת ישן ותע"ר היום פחות רלוונטי....
אז איך היום אפשר לשים מנוע של סופה ב cj6 83
בהנחה ויש לי עט מיוחד שכותב מספרים על ברזל :cool:
אבל מעדיף לעשות את זה מוסדר.
יש לי מנוע סופה 4ליטר עם שטר מכר ואישור מוסך
אשמח לעזרה, תובנות או קסמים
פשוט. תנסה לאשר מסודר במשרד הרישוי. אמור להיות מתועד אצלם האישור של תעשיות רכב.
לא יאשרו? תיגש למכשירי תנועה.
אני מציע להתקדם עם האישורים לפני ההחלפה.
ניסיתי את מזלי עם משרד הרישוי
דיברתי עם נציג בכיר שטען שבמעבדת רכב עושים את זה.
קיבלתי ארבעה מספרי טלפון...
של אריאל, תל אביב, חיפה לירושלים.
בשיחה עם שלוש מעבדות, אין להם מושג מה אני רוצה מהם ...
בשיחות נוספות עם ח'ברה מהתחום כולם מכוונים לקומבינה או מכערים...
אני מנסה להתעקש ולעשות את זה מסודר.
כי אם שניים הצליחו אז יש תקדים.
כל חבל הצלה יעזור...
קיבלתי בזמנו אישור מתער שזה מבחינתם אותו המנוע. הלכתי לטסט ורשמו את המנוע החדש. לא זוכר אם במכון הטסטים הסתכלו בכלל על האישור...
מאז הרכבתי מנוע סופה אחר והחלפתי במכון טסטים בלי שום בעיה
לא יעזור לך. המעבדות רכב לא יודע כמה הם מתעניינות בלעזור למישהו. בזמנו תער היו קיימים וזה היה עניין של שיחת טלפון על מנת לקבל אישור מוסדר ורשמי. היום זה בלתי אפשרי. אתה יכול לזייף אישור מועתק או לפנות לקומבינה. אל תנסה ללכת ישר כי יוליכו אותך עקום. זו המדינה שאנחנו חיים בה.
