מפסק 12V
שלום, יש לי מפסק 12V 20A בעל 3 יציאות
אחת לפלוס כניסה, השנייה פלוס יציאה והרגל שפונה כלפי מעלה היא כנראה לתאורה של המפסק- בקצה של המפסק יש נורה שאמורה להדלק כאשר המפסק פתוח.
השאלה היא האם אני אמור לחבר לרגל שפונה כלפי מעלה גם פלוס? ואז יש לי שתי כניסות של פלוס נכנס ואחת פלוס יוצא?
תגובה: מפסק 12V
http://www.cleanmpg.com/photos/data/...ker_switch.jpg
בהנחה שזו הכוונה שלך
בשביל שהמנורה תידלק היא צריכה גם מינוס
תגובה: מפסק 12V
כן גם את זה ניסיתי ואז נשרף פיוז...(-:
אבל כאשר אני מחבר + לרגל שפונה אצלי כלפי מעלה אז המנורה כן נדלקת כאשר המפסק במצב פתוח אבל המתח לא עובר ליציאה.
זה המפסק:
http://www.ebay.com/itm/Lot5-12V-20A...-/301465298469
תגובה: מפסק 12V
לפי הסימונים זה מה שאני מבין
https://lh3.googleusercontent.com/-R...-Ic42/SPST.jpg
ובכל מקרה זה סיני... לך תדע אם יש קשר בין הסימון למה שקורה בפועל
אם יש לך מולטימטר זה קל לבדוק
יש לי כזה מפסק. זכור לי שמספקים מינוס להדק הזה
תגובה: מפסק 12V
כאשר אני מחבר - להדק העליון, הפיוז נשרף
כאשר + מחובר להדק העליון התאורה של המפסק עובדת תקין אבל לא עובר זרם ל OUT
בכל מקרה תודה לכולם, אני אבדוק את זה היום שוב .
תגובה: מפסק 12V
נראה לי שאם זה לרכב אז הנורה במפסק אמורה לדלוק עם האורות ברכב בכדי שתמצא אותה גם בחשיכה, העליון מחובר לפלוס של האורות והמינוס זה גוף המפסק
הפיוז נשרף בלי שום צרכן שמחובר למפסק? המהלך הוא: פלוס דרך פיוז למפסק ברגל התחתונה, ומשם ברגל שמעליה לצרכן, מינוס לרגל העליונה במפסק ולהדק המינוס של הצרכן?
תגובה: מפסק 12V
חברתי בדיוק כמו בתמונה הנ"ל כאשר - נתתי לבודי (המפסק היה תלוי באויר ולא מחובר לדש) ,+ אחרי סויץ ל +IN וצרכן ל+ OUT
הפיוז נשרף בשניה שהמינוס חובר.
שוב רק כאשר אני מחבר את ה+ לרגל שפונה כלפי מעלה (-IN ׂבתמונה ) יש תאורה במפסק אבל לא עובר מתח ל + OUT
קובץ מצורף 100285
מה זה בודי? אין פה שילדה. יש הדקים ואך ורק אליהם מתחברים.
בדקת מול מפסק אחר? אם אתה מאזור המרכז אתה יכול לקפוץ אלי ונבדוק על מפסק אחד וגם לקחת אותו. רק ששלי עם נורה אדומה.
תגובה: מפסק 12V
1. איפה במעגל שלך נמצא הפיוז?
2. חיברת את הצרכן ל(-) בנפרד?
בקיצור, תנסה לשרטט את כל המעגל שעששית שנוכל להבין את כל התמונה...
תגובה: מפסק 12V
הצרכן מחובר ל- בנפרד נראה לי שזו הבעיה....
אם נתת לצרכן מינוס מהמצבר ולמפסק נתת מינוס מהבודי זה בסדר גמור.
תגובה: מפסק 12V
תגובה: מפסק 12V
גם בסדר
צייר את כל המעגל. אחרת אנחנו סתם חופרים באוויר
תגובה: מפסק 12V
יש לי את המפסק הזה הוא spdt, וגם כתוב ככה באתר. או שהוא דפוק או שידידנו מחבר לא נכון.
תגובה: מפסק 12V
תודה רבה חברים! כנראה שהמפסק היה דפוק חברתי מפסק נוסף והכל תקין, אכן צריך לחבר - ליציאה שפונה כלפי מעלה בכדי שהאור במפסק יעבוד.
