4 קבצים מצורפים
שיפוץ/החלפת דיפרנציאל קדמי ל GMC יוקון
אהלן,
ברשותי רכב מסוג GMC יוקון מודל 95, 5.7 בנזין 4X4.
לאחרונה כשיצאתי לשטח נשבר לי מתאם למוט היגוי של הרכב, לכאורה תיקון קל אך הסתבר שבאותו מקרה עקב לחץ על גלגל שמאל קדמי נשבר לי חלק של הדיפרנציאל הקדמי. הכנסתי למוסך (לא מתמחה ברכבי 4X4) ולפי מה שהבנתי הבעיה היא בדרייב פלאנג'. יכול להיות אטם שנשחק או השאפט עצמו שהתעקם ועקב זה יש לי נזילה מהחיבור של הציריה השמאלית לדיפרנציאל.
מצורפות תמונות של החלק התקול.
1. האם כדאי להסב את כל המכלול לדיפרנציאל נעול (יכול להיות שכך לא היה קורה כלום) ?
2. לחפש את החלק הספציפי ולהחליף (לא מוצא בשום מקום)
3. אשמח לקבל המלצות למוסכים שמתעסקים ברכבים כאלה בכלל ובשיפורי רכבי שטח בפרט.
קובץ מצורף 100375קובץ מצורף 100376קובץ מצורף 100377
קובץ מצורף 100378
תודה, רון.
תגובה: שיפוץ/החלפת דיפרנציאל קדמי ל GMC יוקון
כמו שזה נראה לא התעקם שם כלום, החלק שבור-גזור, כנראה מעומס נקודתי - קפיצה כלשהי עם רגל על הגז.
מהתמונה אני רואה שזה בצד של הציריה הקצרה אז יש לך מזל כי לשם יש גישה טובה לעבוד על החלק הזה יחסית לצד השני (לרוב זה קורה בצד של הציריה הקצרה כי בגלל האורך הקצר היא לא גמישה ומעבירה את כל העומס מהגלגל ישירות אל הפלאנג').
את החלק עצמו (הפלאנג') אני מאמין שתוכל למצוא מפירוק מדיפרנציאל תקול אולי (נסה עם דוד כהן בתור התחלה), וההחלפה שלו לא תהיה הכי פשוטה כי החלק הפנימי של הפלאנג' נשאר בפנים וצריך להוציא אותו - אבל זה בהחלט אפשרי ולא מסובך למי שיודע עם מה הוא מתעסק (כלומר לא עבודה יקרה במיוחד).
על הדרך כדאי להחליף גם את מחזיר השמן של הפלאנג' המדובר ובעיקרון סיימת.
מודה לכם על העזרה! מקווה שהשבוע כבר אפתור את הבעיה.
