גרנד ויטארה 98 מיקום חיישן Park/Neutral???
		שלום לכולם,
אחרי נבירה ארוכה בספר הטכני של הרכב (מצאתי באינטרנט איפשהו) וקריאה של כל החלק שמדבר על תיבת ההילוכים האוטומטית אני נשבר ושואל פה.
לפעמים הרכב לא מניע (אין סטרטר), חשבתי מצבר, בסוף גיליתי שזה החיישן PARK/NEUTRAL לפי זה שכאשר זה קורה, אני מעביר להילוך ומחזיר לNEUTRAL או לPARK והאוטו בסוף מניע (לפעמים אחרי כמה נסיונות).
למישהו יש מושג איפה החיישן המדובר? הפכתי את הספר ואת האוטו ואני לא מוצא, לא בדקתי על ההגה אבל נראה לי פחות טריוויאלי לזהות אותו ויזואלית.
תודה,
אור.
		תגובה: גרנד ויטארה 98 מיקום חיישן Park/Neutral???
		תודה! אם אני מבין נכון הוא ממוקם בצד ימין של הגיר. אפשר להגיע אליו רק אחרי פירוק הידית הילוכים, נכון?
		הי,
לצערי איני יודע, הגרנד ויטרה שלי הייתה ידני.
בג'ימני שיש לי החיישן הזה ממוקם משמאל לידית ההילוכים והגישה היא מתוך תא הנוסעים, צריך לפרק את הקונסולה של ההילוכים ולהזיז את השטיח. ממה שקראתי בלינק ששלחתי לך הגישה היא מחוץ לרכב (רשמו שם משהו על פירוק צינורות של הגיר אז אני מניח שזה לא משהו שאתה מגיע אליו מתוך האוטו..) יש שם תמונה של החלק, צלול מתחת לרכב ונסה לזהות אותו לפני שאתה מפרק משהו.
http://www.suzuki-forums.com/attachments/1g-1999-2005-vitara-grand-vitara/12103d1311943692-2000-tracker-wont-shift-1st-2nd-output-sensor.pdf
		סבבה, תודה, מצאתי גם בספר את החיישן המדובר בזכות הלינק.
