שלום לכולם,
יש לי תקלה ברכב ואני צריך להחליף חיישן חמצן (חיישן קדמי)
מצאתי חלק באתר ולהלן הקישור: חיישן (הקישו על המילה חיישן)
האם חיישן זה מתאים- למה שאני צריך? ברשותי גרנד ויטרה 2005 קצרה
תודה מראש
רונן
אמור להתאים, קח בחשבון שזה סיני ולך תדע כמה יחזיק..
Sent from my Ass
תודה רבה
קרה לי שבוע שעבר עם סוזוקי ליאנה 2005 אחרי שהחליפו שני ממירים קטליטים.
גם אחרי שאיפסתי את התקלה היא חזרה.
זה מחייב שהחיישן דפוק או שאולי החיישן תקין וזה מעיד על בעיה אחרת?
ישנם שני חיישנים, אחד לפני הממירים ואחד אחרי. תן לי לנחש, הרכב עם 150K בערך..?
Sent from my Ass
סליחה שאני מתעלק על השרשור הזה, אבל למה מניחים שהחיישן דפוק? אולי הוא תקין והוא מראה משהו אחר שדפוק? מישהו יכול להסביר?
החלטתי שהחיישן דפוק עפ"י מספר התקלה שהופיע במחשב במוסך
שלום רב.
ברכב שלך ישנם 2 חיישני חמצן של חברת DENSO,
קוד התקלה שלך, נופל על חיישן חמצן קידמי ( לכאורה ) , אבל זה לא מחייב שצריך להחליף חיישן חמצן.
לפני החלפת חיישן חמצן , מומלץ להתחבר למחשב, ולראות האם יש תקלות נוספות,
במקביל להסתכל על הגרף של החיישן חמצן, וכמובן לבדוק התנגדות ורציפות.
תיאורטית, גם אם חיישן חמצן לא מקבל מתח, הוא יופיע על הקוד תקלה הזה.
מומלץ לשים חיישן חמצן מאותו חברה של החיישן המקורי ,
וכמובן רצוי מאוד להקפיד על התנגדות נכונה, אחרת החיישן עלול להישרף או להגיב בצורה איטית ועוד.
בהצלחה, אם יש לך שאלות נוספות, אתה מוזמן לשאול פה , באשכול.
בברכה: רוני אגזוזים, רחובות.
רונן, אני קצת לא סגור לגבי מחירי החישן שנראים זולים למדי.
הייתה לי בעיה דומה בגרנד ויטרה 2006, (צורה ישנה) לפני 3 שנים בערך ואז ביקשו על חיישן קדמי בסביבות 700-800 שקל.
לאחר הרבה ריצות ובירורים מצאתי מקום בחיפה (לא זוכר כרגע את השם) שהמחיר היה בסביבות 550 שקל.
תבדוק טוב מה אתה רוכש כי 136 שקל, או 21 דולר נשמע לי זול מידי.
מקווה שאני טועה.
או שפשוט שיפדו אותי ועכשיו כל הפורום יודע על זה :)
--דודי
מה לא ברור? יקר בארץ שלנו, בחו״ל זול. תקנה בחברה ברור שיעלה פי כמה. בייחוד בחלק הזה.
הלינק הספציפי מוביל לתחליפי, אבל גם של דנסו יעלה הרבה פחות מ800₪.
מוציא את הדיון מהאבק.
גם לי היתה בעיה בג'מיני- ומסתבר שהיתה גם בעיה בממיר וכשהחליפו ממיר החליפו גם חיישן. זה ניפח את החשבון באיזה 500 ש"ח.
עכשיו בליאנה - שוב P0135, הבעיה שעכשיו הרכב ממש נכבה, אבל באופן מוזר על גבול ההזוי - הוא נכבה תמיד באותו מקום, בסיומה של עליה מסוימת שאני עושה פעם בשבוע, ורק לעתים רחוקות במקומות אחרים, אני נוסע בערך 120 ק"מ ביום, ולא קורה כלום..
חוזר על השאלות של קודמיי - האם החיישן הוא הבעיה או הסימפטום?
ואם כן - האם חישן כמו בלינק של אסף תופס?
חן חן,
בעליאקספרס יש לא מעט חיישנים, כולם סביב 30-40 דולר.
תחפש פשוט Oxygen sensor Suzuki או Oxygen Sensor Liana
לדוגמא:
http://www.aliexpress.com/item/Oxyge...f-830aae92b1d1
בשביל 40 דולר הייתי לוקח את הסיכון אם הרכב היה תקין ורק הנורה דולקת, אצלך זה קצת יותר מציק... הגישה גם יחסית נוחה מתוך המנוע, בדקת שלא התנתק שום חוט ?
השאלה אם אתה יכול לחכות חודש עד שיגיע. בארץ תחליפי כולל עבודה לא יעלה בהרבה יותר (כמה מאות שקלים)
