טרי מלפני דקה.
הנקסוס 5 נתקע ולא מגיב.
לא מקבל שיחה.
לא מוכן להיכבות.
פתחתי אותו. לא פשוט. בעדינות מרובה - גם הסוללה לא מוכנה לצאת.
לפני שאני מפעיל מעט יותר כוח והורס משהו... מישהו מכיר?
טרי מלפני דקה.
לא מקבל שיחה.
לא מוכן להיכבות.
עכשיו השתחרר. כאילו כלום.
להבנתי הוא שולח לי אזהרה.....
מאוחר מידי... אבל להבא לא חייבים להוציא סוללה בשביל לעשות RESET
http://www.thenexus5.com/quick-fixes...oogle-nexus-5/
Hold The Power Button Down
As most owners probably know already, the Google Nexus 5 has a non-removable battery, meaning you can’t take the battery out to resolve a frozen screen. Instead, you should first attempt to fix your frozen screen by holding the power button down for approximately 30 seconds. The device should restart during this time, bringing up a fresh, non-frozen screen. This is known as a soft reset, and nine out of ten times it fixes frozen screens and other common problems on the Nexus 5.
ובעניין התקיעה עצמה... זה קורה בכל הסמארטפונים. נקסוס לא מיוחד את תירגע...
סביר שהיה חסר זיכרון כי כמה דברים עבדו במקביל והוא נחנק.
כדאי לעשות HARD RESET פעם בכמה חודשים, ופתאום המכשיר יטוס.
איל
זה מה שעשיתי. לא עזר.
לחיצה של יותר מדקה רצופה על כפתור הכיבוי/הדלקה לא עשתה לו כלום. היה קפוא ולא זז. כנראה נפלתי על המקרה העשירי....
חייגתי אליו מטלפון בזק והוא לא צילצל. היה קפוא וזהו. טוב שלא ניסיתי לעקור את הסוללה החוצה....
עכשיו פועל כרגיל. חזק ומהיר.
בעניין טיסה - הוא טס קבוע. מכשיר מהיר מאוד. מותקנת אצלי גם איזו אפליקציה שמנקה ממנו זבל ומאיצה אותו. אני מפעיל אותה פעמיים בשבוע בערך.
לחיצה של 10 שניות על כפתור כיבוי ובמקביל לחיצה על הכפתור השמאלי העליון (+ ווליום ) מדמה הוצאת סוללה
