האם דליפה של גז מזגנים ברכב , יכולה לגרום לצריבה בעיניים / כאבים באוזניים ?
תקופה מסוימת - (כמה שבועות) יש תופעות מוזרות כשנוסעים עם מזגן בהאנטר ,
לילד מופיעים כאבי אוזניים , לילדה כאבי בטן , ולי לאחרונה יש צריבה בעיניים - מאוד מורגש כאשר פועל המיזוג ברכב.
חשבתי אולי יש דליפה קטנה של גז , ככה שהמיזוג עדיין פועל סביר אבל האוויר מגיע לתוך הרכב עם תוספת גז מזגנים.
יש למישהו ניסיון בתחום - האם יכולות להופיע התופעות הנ"ל בגלל הגז ?
מכיוון שהדליפה אם קיימת היא בתוך המעביר חום שבתוך הרכב - יהיה קשה להגיע לשם לבדוק דליפה , אז אני רוצה להבין קודם האם זה כיוון הגיוני ,
או שמדובר על איזה חומר אחר , או משהו שמגיע מכיוון המנוע וכו'
תגובה: האם דליפה של גז מזגנים ברכב , יכולה לגרום לצריבה בעיניים / כאבים באוזניים ?
אם הייתה דליפה הגז מזמן כבר היה מתנדף והמזגן לא היה מקרר.
הערכה שלי שעל המנוע יש שכבת בוצה וכשהמנוע מתחמם האדים שלה חודרים לתא דרך
יניקת האוויר הטרי (גם שהמדף סגור חייב להיות כניסה קלה של אוויר).
תנסה לנסוע בלילה עם סירקולציה ללא הפעלת מדחס מזגן ותראה אם התופעה גם קיימת.
נ.ב - אני סבלתי מתופעה דומה כחצי שנה ויותר עם רכב חדש דנדש.
הגאזים היו כאשר המנוע היה חם וממיס את הציפוי בתחתית למניעת קורוזיה עבור השינוע הימי.
יש סניפר ( רחרחן אלקטרוני) אצל מתקני מערכות מיזוג.
הם יכולים לשים אותו בפתח האוורור ולומר לך מיידית אם יש דליפת גז מזגנים משם
היה לי מקרה ברנו מגאן של מכסה במנוע שלא היה סגור טוב ואדי שמן דלפו דרכו
לאחר זמן הריח היה מורגש
שווה בדיקה לא משחקים עם הבריאות
אורן
צריבה בעיניים
צריבה בגרון
כאבי ראש
אלה תופעות לוואי של חדירת גז CO1 לתא הנוסעים
גז זה נוצר במנוע ונפלט דרך צינור הפליטה ונשמי המנוע
כאשר אתה מפעיל מזגן בדרך כלל גם סוגרים חלונות
במידה ואתה נוהג להשאיר חלון פתוח ( אפילו חלקי ) תיהיה חדירת גזים לתוך תא הנוסעים
רוב כלי הרכב המבנה הארודנמי שלהם הוא כזה שנקודת תת הלחץ ( המקום בו הגזים חודרים )
היא בחלק האחורי של הרכב .
גומי מיכסה תא מיטען
גומיות אטימה בפנסים אחורים
פנס אחורי שבור / סדוק
כל אלה הם מקורות חדירת גזי פליטה לתא הנוסעים
כל התהליך מוקצן כאשר מפעילים מזגן
יש לבדוק חלק אחורי של הרכב ( במידה והיתה פגיעה / תאונה במרכב האחורי של הרכב )
גז מזגנים אינו מריח
ובמקרה ויש דליפת גז מהר מאד המזגן מפסיק לעבוד ( כמה שעות )
נזילת שמן מנוע תקלה בתריס מיחזור האויר צינור נשם מנוע מנותק יכולים לגרום לחדירת גזים
בהמשך לאיציק לדעתי יש לך דליפה של גזי פליטה בתא המנוע. יכול להיות מזרק לא אטום, יכול להיות משהו מאיזור הסעפת או הטורבו.
מה שאיציק אמר, יש לך חדירה של גזים מהאגזוז לתוך חלל הרכב.
הניחוש שלי- האטם של הדלת האחורית.
tzagi
זה טנדר :rolleyes:
זה טנדר :rolleyes:
לטנדרים יש נשם קבינה בדופן האחורית, בין הארגז ותא הנוסעים.
זה נראה כמו משטח מחורר/תריסים צרים.
אם האנטר לא שונה, גם לו יש כזה, ומשם בהחלט יכולים להכנס גזים.
בנוסף,
ברכב ישן שהיה לי, הדליפה היתה מסעפת הפליטה, והגזים נכנסו מתא המנוע עצמו, מהחורים של החוטים והצנרת בקיר האש.
דורון עלה על זה ,
לאחר ביקור במוסך שלא מצאו כלום , עשיתי סריקה יסודית בעצמי ובסוף מצאתי שבאיזה התקנה מקומית ,
לא הכניסו חזרה את הגומי שאוטם את חור הכניסה לתא נהג מהמנוע...
קובץ מצורף 101024
מצאת את החור שדרכו זה נכנס, לדעתי האדים לא אמורים להיות שם (בתא המנוע) מלכתחילה, אלא אם יש דליפה במערכת הפליטה באיזור תא המנוע
תקנו אותי אם אני טועה.
בהחלט יש משהו בדברך ,
למרות שאני חושב שאין איזה דליפה רצינית באיזור מכיוון שלא התעסקו עם מערכת הפליטה והרכב רק בן חמש,
, מה הדרך הכי טובה למצוא דליפה במערכת הפליטה (סעפת וכו')
ע"י חסימת פתח הפליטה לכמה שניות.
אחד חוסם והשני מחפש.
Gilad
אתה לא טועה, יש דליפה כלשהי. פתח כזה קטן לא אמור להשפיע פרט לכניסת אויר חם מתא המנוע לתא הנוסעים, בטח שלא לרמת צריבת עיניים וכו.
מעבר לזה גם אם הבעיה נפתרה בסידור הגומיה הזו עם מזגן עובד (חלונות סגורים), יקרו תופעות דומות בנסיעה עם חלונות פתוחים לפרק זמן של חצי שעה ויותר.
הייתי מנסה לאתר ולפתור את עניין הדליפה לפניי החורף בו החלונות סגורים כמעט 100% מהזמן.
