2 קבצים מצורפים
קרבורטור בפעם האחורנה- כיוון מצוף
טוב.. אז נמאס לי מאנשי מקצוע שעושים עליי עוואנטות, והגיע הזמן לסגור את הפינה אחת ולתמיד.
הקרבורטור- מוטורקראפט 2100 (CJ), מטפטף כאשר הרכב כבוי.
פירקתי את הכל, החלפתי אטם, מחט, בית מחט, כל מה שקשור לתא המצוף (חוץ מהמצוף עצמו). הכל היה במצב טוב, אבל העדפתי להחליף.
מילאתי את תא המצוף בבנזין עד הקצה והפלא ופלא.. עדיין מטפטף..
לדעתי זה קשור לכיוון של גובה המצוף. במדריך שהשתמשתי בו מצויינת המידה 7/16" (לא אומר לי הרבה..) מהחלק העליון של המצוף ועד לקצה העליון של תא המצוף.
אני די בטוח שהוא לא מכוון כמו שצריך.. השאלה אם הכיוון יפתור את הבעיה?
אני מצרף תמונות..
דעתכם, תודה.
קובץ מצורף 100958
קובץ מצורף 100957
תגובה: קרבורטור בפעם האחורנה- כיוון מצוף
גובה המצוף במ"מ הוא 22 ממ
כדאי לבדוק את משקל המצוף
ומאד כדאי לבדוק שהמצוף אינו מוצף
המצוף גבוה מדי.
אתה צריך להגיע למצב בו כשהתא מלא המצוף צף בצורה מאוזנת לגמרי במצב הכי גבוה שלו (סוגר את פתח כניסת הדלק במלואו).
במוטורקראפט אם אני לא טועה זה באיזור ה12-13 מ"מ מהשטח עליו יושב האטם של המכסה עד לקצה המצוף (פינה ימנית קדמית).
כיוונתי.. עכשיו הוא עומד פלס, 1.1 מ"מ לפי ההוראות של הקיט וההוראות של המדריך. עדיין נוזל כשהקרבורטור בשיפוע (יעני הרכב בעליה).
נשפתי בפיה ממנה נכנס הדלק. יש אטימה מלאה.. זה כנראה לא המצוף. אני מתחיל לחשוד בדבר הזה:
קובץ מצורף 100959
על הדרך החלפתי באינסטרומנט הזה את האטם של הבורג, האטם הגדול, והכדורון.
מאיפה נוזל הדלק מהחלק הקדמי של הקרב'?
האטם חדש אני מניח והברגים נסגרים טוב כולם?
איזו משאבת דלק?
מטפטף מהחצוצרות.. משאבת דלק מכנית מקורית. אטם חדש וכן נסגרים בקלות.
התמונה שהעלית לא עלתה.
בכל אופן, למטה בתחתית הקרבורטור יש שסתום העשרה (POWER VALVE), החלפת את האטם שלו גם כן או רק את אטם המכסה?
כן.. החלפתי את כל הpower valve והאטם שלו.
הטפטוף הזה מהבוסטר ונטורי (החצוצרות) הוא הסיבה שהחלטת לשפץ את הקרב' או שזה קרה אחרי הכל?
דבדוק שני דברים.
1. שהמצוף לא ספוג דלק, אז הוא כבד מדי ונוטה להכניס יותר מדי דלק.
איך לבדוק? לא יודע אני פשוט החלפתי לאחד עשוי נחושת, וזה עזר, מאוד
2. תבדוק את קוטר הנחיר (יש שנים כאלו בתחתית תא הדלק) עבור CJ יש גודל מסוים שצריכים.
אם גדול מדי הוא כל הזמן יציף. אצלי היה נחיר בקוטר גדול מדי (כך קניתי) והרכב מדי פעם הציף וכל הזמן טיפטף.
החלפתי לנכונים (אני חושב 56 אבל אפשר לבדוק במרשתת) והכל הסתדר.
את המצוף אני עומד להחליף- מחכה להזמנה. הוא אומנם לא כבד וצף בקלות, אבל הוא מבעבע
הכנסתי את הקרבורטור לשיפוץ כי האוטו גימגם. אחר כך כבר נכנסתי לתהליך של החלפת מנוע, בזמן הזה הייתה מורכבת משאבת דלק חשמלית לכמה שעות ואז התחילה בעיית הטפטוף. כרגע המשאבה מכנית.
אני לא מכיר את הקרבורטור שלך, אבל אולי אוכל לעזור בכל זאת.
כמה עקרונות עבודה שמתאימים לכל קרבורטור:
1. הקרבורטור מקבל דלק דרך צינור הדלק
2. כאשר המצוף גבוה הוא לוחץ על "ברז" שעוצר את כניסת הדלק הראשית
3. כאשר המצוף נמוך הוא משחרר את הלחיצה על הברז ומאפשר לדלק להיכנס לקרבורטור
זוהי האפשרות היחידה של הדלק להיכנס לתוך הקרבורטור.
4. מתחת ל"בריכה" הקטנה שבה נמצא המצוף ישנם חרירים (דיזות)
5. כשהמנוע עובד נוצר תת לחץ (וואקום) אשר מושך דלק דרך צינורית אשר מחוברת לאותה דיזה
6. הדלק שנמשך דרך הצינורית מתערבב עם אוויר ונכנס לתוך סעפת היניקה.
אותה צינורית (או צינוריות) נמצאת בערך בגובה העליון של "הבריכה" ולכן דלק לא עובר מ"הבריכה" אל הצינורית (במצב תקין)
קובץ מצורף 100986
במידה והמצוף לא נמצא בגובה הנכון, הוא מאפשר ליותר מדי דלק להיכנס לבריכה, הדבר מוביל להצפה של הבריכה והדרך היחידה של הדלק להשתחרר היא על ידי יציאה דרך הדיזה ואל הצינורית.
...המשך
כאשר הלחץ בצינור ההזנה של הדלק גבוה (יותר מ 7psi בדר"כ), הלחץ מצליח לגבור על המצוף אשר לוחץ על ברז ההזנה ודלק נכנס אל הבריכה למרות המצוף.
דבר ראשון - בדוק מה לחץ הדלק בכניסה לקרבורטור, בדוק את הלחץ בזמן עבודת המנוע ובזמן שהמנוע כבוי (לחץ ממיכל הדלק עשוי להשפיע כאשר הרכב כבוי)
דבר שני - פתח את הברגים של מכסה הקרבורטור ותניע את הרכב ללא הברגים, לאחר כ3 שניות כבה את הרכב והרם את המכסה.
בדוק את גובה המפלס בבריכה.
דבר שלישי - נתק את צינור הדלק הראשי ונשוף דרכו על מנת לוודא כי אכן הברז של המצוף אכן סגור ואטום
yoni_0000
זאת מן הסתם הבעיה שלך.
מה זה קרבורטור ?? :-)
סתתם בצחוק :-)
