איפה אפשר להשיג את המסנן הנ"ל לסמוראי 87 באזור המרכז?מישהו מכיר מקום באשדוד??
ואם מישהו יכול לתת בערך מחיר למסנן אני ישמח מאוד...
תודה מראש אלי
תודה מראש אלי
אתה מתכוון לפילטר אויר פתוח ?
אם כן תחשוב פעמיים .
זה מתאים למכוניות ספורט לא לג'יפים.
תודה למהנדס אכן התכוונתי לפילטר אויר פתוח(מסנן זה משהו אחר?!?!)
עשיתי שיעורי בית לפני ההחלטה קראתי את כל החומר שיש כאן בפורמים דיברתי עם כמה בעלי מקצוע וחובבי ג'יפים שיודעים על מה הם מדברים (לא שחס וחלילה אני רומז שכאן מישהו לא פשוט אני מדגיש תעובדה שלא סתם דיברתי עם חברים מהשכונה שלא יודעים כלום ...)והגעתי למסקנה שאני רוצה לשים את הפילרט אויר הנ"ל....איני מעוניין בתגובות כגון אל תשים זה לא טוב זה נסתם וזה נקרע וזה לא לכל החיים וזה הורס תמנוע...השאלה שלי היתה פשוט איפה משיגים ובערך כמה זה אמור לעלות ....יש מישהו שמעוניין לענות על השאלה?
סביר להניח שלכל משפר מוכר יש כאלו במלאי או בהזמנה. לאמנון מגשר מעריב אני די בטוח שיהיה, גם אם לאו דווקא של K&N.
אני קניתי ב 250 שקלים בת"א לא רחוק מגשר מעריב
תדבר עם נתי
03-6884836
הוא גם ימצא לך אחד שמתאים בדיוק למנוע שלך
אל תתלהב כל כך כי תפשוט רגל יש שם המון על שיפורי מנוע וכאלה
טוב גם אני אפסיק להתלהב בינתיים תתקשר אין לך מה להפסיד
נ.ב
הפילטר מצופה רשת ברזל ולכן הוא לא ניקרע.
הוא גם ילמד אותך איך מנקים אותו ואיך תולים אותו על החבל כביסה לייבוש
קח בחשבון שההחלפת פילטר אויר לפתוח (במידה ולא החלפת קרב' או שינוי דיזות)
לא יתן לך יותר מ2% ויכול גם לפגוע בסחיבה לפעמים
תודה רבה לכל מי שענה....אני בהחלט יתקשר לנתי אפילו מחר....
קרבורטור גם נשפר בהזדמנות אני רק צריך למצוא קרבורטור ומישהו שידריך אותי בעבודה ..המליצו לי על מישהו שיעשה את זה בשבילי אבל זה לא ממש מעניין תעבודה אני רוצה לעשות פשוט אני צריך תהשגחה הנכונה אז כשאני ימצא אותה גם קרבורטור אני יעשה....
יש לך אנשים ניפלאים כאן באתר שיעזרו וישגיחו
אך אתה צריך ללמוד על כל דבר שאתה עושה או רוצה לעשות
ולאחר שתבין כל דבר שאתה הולך לגעת בו לא תהיה לך בעיה
ואם תצטרך עצות וכלים אני הראשון שמציע לך עזרה
אל תתבייש להתקשר בקשר לכל בעיה
אם יש לך סמוראי אתה חבר
תודה רבה קומבינה שמח להיות חבר וכשיגיע הזמן להחלפת הקרבורטור אתה תיהי הראשון שאליו אני יתקשר ....
