תגובה: הזרקת דלק לסמוראי 88'
shair
ראיתי שהנושא כבר עלה לפני מספר שנים, אבל התשובות שמצאתי לא סיפקו אותי לחלוטין והייתי רוצה להעלות כאן את השאלה:
אני עומד להחליף מנוע בסמוראי 88' וחושב (אם כבר אז כבר...) להתקין הזרקת דלק.
השאלות:
עד כמה זה ישנה בחיסכון בדלק?
בתאוצה?
באמינות/אחזקה?
עלות משוערת להחלפה (במוסך...)?
לא תרגיש יותר מדיי הבדל בתאוצה, בכל זאת סמוראי.
אמינות/תחזוקה - תלוי בטיב ההתקנה והמערכת שתתקין.
היתרונות שכן יהיו - אין גמגומים בשיפועים, אין מצבי רוח בבוקר.
הזרקה שעובדת עדיפה על הקרבורטור בכל יום, בתנאי שהעבודה נעשתה כמו שצריך.
קח בחשבון שזה פרויקט לא זול אם עושים במוסך, וגם לא הייתי סומך על כל אחד שיעשה. רק אם יש לך רכב מוזרק בצד שהוא לוקח ממנו את החלקים
מנוע ג'ימיני יתאים לסמוראי 88'? ("בגלגול הקודם שלי" ידעתי שרק סוויפט...).
מנוע כזה (ג'ימיני) מגיע כבר מוזרק. לא?
הוא בנפח 1,300? (אין בעיה עם משרד הרישוי?)
omri_t
כן, עם קיטבג
אם התכוונת למנוע אז: כן. אני חתום על קיטבג.
אני חייב בכל מקרה לעבור את "עמדה מס' 1".
(ואם כבר בעמדה זו עסקינן: יש עדיפות לחיפה או ת"א?)
למה? מה רע בלעבור במכון רישוי?
ותודה על העצה (והחיסכון). אשאר עם קרבורטור (יהיה יותר כסף לפחחות... :p ).
shmulikbg
כי רכב מודל 88' שמושבת (ללא ביטול רישיון) מעל ל-3 שנים מחוייב לעבור את "עמדה מס' 1", בנוסף למכון הרישוי, לצורך אישור עליה לכביש.
אם ככה, לדעתי תשקיע נסיעה ועלה לבוחן בירושלים. את הזמן שתהיה שם תמדוד בדקות.
עם תחליט ללכת על ההזרקה מקורית של סמוראי יש לי מערכת מושלמת של סמוראי למכירה.
לגבי המנוע של הגימני אז אפשר לאשר אותו בצורה חוקית ברישיון ,מנוע של גימני שנת 99-00 אפשר לאשר בצורה חוקית(דגם מנוע זהה לשל הסמוראי ) .גימני משנת 01 ומעלה דגם מנוע שונה ולא נירא לי שאפשר לאשר אותו.
וואחד, וואחד...
1. שמוליק (דש לירון פרג :) ): ירושלים רחוק לי. זמן הנסיעה הלוך וחזור יהיה יותר מאשר זמן ההמתנה בחיפה.
2. אור (ובכלל): מה עדיף? מנוע סוויפט או מנוע ג'ימני (ולמה, אם אפשר לפרט)? עם מבחינת כח ודלק ואמינות כללית וגם מבחינת עלויות...
הערה: אני חושב שכדאי לפתוח שירשור חדש כי אנו גולשים לנושא חדש, אבל אני לא מצליח לעשות את זה כאן, עקב חסימות (אנטי-ווירוס).
shair
וואחד, וואחד...
1. שמוליק (דש לירון פרג :) ): .
יגיע...:)
