תגובה: חיבור מקסטרק בסיקס
הכבל המקורי של מוטורולה מגיע עם פיוז ... אל תחסוך את ה80 שקל האלה...
sent from my WJ
בוקר טוב
האם המכשיר הוא בתחום ה-400 UHF ? מומלץ לחבר את המינוס למצבר ,וחשוב לשים פיוז 15A לפחות .
מומלץ לשים כבל אחד שלם מהמכשיר לאנטנה .והיה אין לך כבל שלם תלחים את הקצוות ותבודד טוב עם איזולרבנד.
יש לי חבר שעבד במוטורולה שנים רבות הוא מאיזור רמת ישי , שטיפל לי במכשיר כולל כיוול ובדיקת חיבורים כללים.
DANI 1
אל תלחים חוט אנטנה, לא רק שזה לא רצוי זה יכול לגרום נזק לדרגת המוצא במכשיר.
למקסטרק יש גרסת 25 וואט ו 40 וואט, אין לי מושג איך מבדילים בין הגרסאות, פיוז 10 אמפר צריך להספיק ואם לא אז 15 אבל לא יותר.
תעלה תמונה של המדבקה עם הקיד הארוך .
את הקוד ניתן לפענח ולדעת :
תחום תדרים
הספק מכסימלי
כמה ערוצי צריבה יש
zerez
+1
ממליץ לך לקפוץ למוטורולה או לעסק בתחום הקשר, קנה כבל מתח מקורי עם בית פיוז ותחליף כבל אנטנה שלם- נדרש מכשיר לחיצה עבור הסופית לחיבור המכשיר. על הדרך תבקש כיול...
השקעה קטנה של 100-150 ש"ח שיקנו לך טווח שידור אפקטיבי ואמינות מוחלטת. אחרי הכל המכשיר יעבור איתך גם לג׳יפים הבאים...
תודה לכולם!
אכן המכשיר כבר עבר איתי מס' רכבים והוא צרוב אמריקאי ואירופאי, יש לי כבל מתח מקורי של מוטורלה כולל בית פיוז (15Aׂ) אבל הוא קצר מידי לסיקס ! לכן אני רוצה להאריך אותו ע"י קיצור הכבל של ה - ותוספת אורך ל+ וככה לא להעלות בעובי החוט (כרגע 10 AWGׂ) לכן חשבתי לחבר מינוס לבודי וככה אני לא צריך את כל האורך של הכבל מינוס....
בסיקס אני רוצה להרכיב את האנטנה על המתקן גלגל ספייר לכן אני צריך כבל אנטנה יותר ארוך.
לא הבנתי אני יכול לגשת עם האנטנה שלי למוטורלה ולהחליף רק את הכבל ליותר ארוך? יש כבל מתח מקורי יותר ארוך??
יש עסק בתחום באזור ראשון לציון, נס ציונה ,רחובות?
אפשר להאריך את הכבל המקורי בכבל בעובי זהה, ולא נראה לי שחובה מינוס עד למצבר.
אתה יכול להחליף רק את כבל האנטנה, לקנות בסיס חדש עם כבל ארוך או לקנות מאריך לכבל אנטנה (פחות מומלץ).
תודה , איפה אני רוכש כבל אנטנה באזור המרכז שפלה??
talb_s
בפעם האחרונה שהייתי במוטורולה (לפני כ-3 שנים) בכתובת:
ישראל זמורה 3 אזור תעשיה צפוני לוד
לפני שאתה הולך לקנות כבל תבדוק את החיבור של האנטנה שלך, באנטנות שאני מכיר החיבור יצוק ואי אפשר להחליף כבל.
כן אני חושב שגם אצלי זה יצוק....
דעות נוספת לגבי חיבור מינוס לבודי?
לא צריכה להיות בעיה עם חיבור של מינוס לבודי אבל קח בחשבון שאם החיבור לא טוב אז יהיו לך רעשים.
אם אתה יכול להתחבר ישירות למצבר זה נראה לי עדיף
יש בחור מקצועי ברחובות בשם אליק 0542372050
לפני שנה העלות לאנטנה קצרה כולל התקנה על מכסה המנוע הייתה 160 שח
תודה על ההפנייה :-)
טל, שלחתי לך הודעה פרטית לגבי השאלות שלך, ובכל מקרה כבל מתח ניתן להאריך ולהלחים, וחיבור שלו למינוס הרכב בלבד ולא למצבר.
כבל אנטנה לא ניתן להאריך למעט שימוש בקונקטורים יעודיים של זכר ונקבה.
ניתן לפנות אלי בכל שאלה שהיא.
צחי
יש שרות של מוטורולה ברח ראול ולנברג ברמת החייל. לחצו לי בחינם
