דיסקברי 300edc
רעיונות יתקבלו בברכה
דיסקברי 300edc
מתי ניקית פילטר אויר לאחרונה?
(מהקל לכבד. פילטר אויר. שסתום עוקף טורבו תקוע. טורבו גמור)
פילטר אוויר נראה רע , הוחלף לחדש ולא עזר.
נ.ב.
מה זה שסתום עוקף טורבו ? (EGR ?)
WASTEGATE
Timing?
מה זהWASTEGATE ? לא רואה איזכור לזה ב RAVE
לא מאמין שזה בעיה של טימינג , הרכב מניע באופן תקין ונראה לי שעד 1500-2000 סלד אפילו נוסע בסדר אם אני עדין מאוד עם הפדל, כך שהתחושה שלי שזה משהו שקשור למערכת הנשימה.
ניסיתי גם לנתק את ה MAF ולא ראיתי שינוי כלשהו עם MAF מחובר או מנותק , לפי התאור ב RAVE ה MAF חשוב למערכת ה EGR שאצלי מבוטלת .
בכל אופן הדלת ב MAF נראית שזזה בסדר ,לא בדקתי עם מנוע עובד רק עם האצבע אם כי אין לי קנה מידה להשוואה.
יש לך שנורקל במקרה ?
היה לי משהו בסיגנון פעם , שהיה קשה מאוד למצוא ,
אחד מהצינורות של יניקת אוויר , היו מתכווצים מעל סלד מסויים בגלל היניקה של האוויר,
ולא היה ניכנס מספיק אוויר למנוע - חייבים שניים בשביל לבדוק ,
אחד לוחץ על הגז , והשני עובר בעיניים על כל הצינורות אוויר , לראות שאף אחד לא מתכווץ.
אין לי שנורקל.
ASSAF - עשיתי קצת שיעורי ביית על הWASTEGATE , אני מניח שיכול להיות שהוא נתקע על פתוח , אפשר לנסות להזיז אותו עם היד ולסגור לצורך בדיקה ?
יכול לקרות גם באחד מהצינורות אוויר בלי שנורקל - במיוחד אם יש לך צינור אוויר לא מקורי.
הצינורות אצלי מקוריים . בכל אופן אבדוק ליתר בטחון , למיטב הבנתי אם יש תופעה של צינורות קורסים היא יכולה להתרחש בשני מקטעים . בין תיבת פילטר האוויר עד ה maf ומהmaf עד לטורבו , מהטורבו והלאה כבר יש לחץ שאם היה בורח היתי שומע אותו.
אל תיהיה בטוח ,
קרה לי גם שצינור התנתק ממש לפני הכניסה לאינטרקולר , רק בחלק הפנימי , הבנד למעלה ניראה כאילו הכל תקין
במקום שלא ניתן לראות או לשמוע ...לקח לי זמן להבין ולמצוא מה קרה.
הסימפטומים ככל שאני מבין הם של מחסור באוויר ולא של עודף דלק.
מציע לעבור לאיבחון מסודר. מדידת לחץ טורבו בתור התחלה.
ב edc יש גם אפשרות לאיבחון ממוחשב של מערכת ההזרקה. שווה למצוא למי יש מכשור מתאים.
והזוכה הוא .....WASTEGATE
הרכב חובר למחשב שהודיע שהכל בסדר , חיישנים וכו... תפקדו באופן תקין .
זרוע WASTEGATE היתה מנותקת הוחזרה למקומה והבעיה נפתרה.
תוכל להעלות תמונה למען הדורות הבאים?
sent from my WJ
הזרוע נמצאת מאחורי הטורבו , בין הטורבו לבלוק , לא ניתן לראות בעין בלתי מזויינת.
