רכישת יורו לקראת חו"ל - מה הכי כדאי בימינו?
אישור על שכירת ה4X4 כבר יש, מסלול, כרגיל, מתוכנן רק ליום הראשון ואחר כך כיוון כללי נראה לפי מצב הרוח והשלג, מצב רוח טוב יש, אבל חברות האשראי העלו את התעריפים לאחרונה. עד לא מזמן הייתי מושך ערמה של יורו בכספומט באירופה ועם זה מסתדר וזה היה די משתלם. עכשיו העמלה על משיכה היא 3.9% שזה המון כשמושכים סכומים גדולים.
אז מה עדיף, מנסיונכם? למשוך מכספומט מט"ח כאן בארץ לפני הנסיעה? להחליף כסף בציינג' בתל אביב, או משהו אחר?
תגובה: רכישת יורו לקראת חו"ל - מה הכי כדאי בימינו?
יש לך כרטיס אשראי של קבוצת מאסטרקארד?
אני קונה אירו לחשבון ומשתמש בכרטיס שמקושר לחשבון אירו.
לגבי דולרים יש לי כרטיס ויזה שמקושר לחשבון דולרי.
כך לא צריך להשתמש בכסף נייר שעולה יותר מכסף אלקטרוני.
מה שאתה צריך לבדוק איזו הטבה אתה מקבל ברכישת המטח ואם יש דמי ניהול חשבון מטח.
לגבי המזומן קח בחשבון כמה מאמץ אתה צריך להשקיע בקניה בשביל הסכום שאתה לוקח. אם הציינג ליד הבית.. ושוב כמה הטבה בהפרשי שער אתה מקבל בבנק.
שים לב שבאירופה לא בכל מקום מקבלים אשראי.
shachar
הכל יש לי ליד הבית וגם בשבת ובחג... זה היתרון של לגור במקום אמיתי ולא באמצע היער....
כן. מסטרקארד קורפורייט שקיבלתי כשנסעתי לחול על בסיס יומיומי עם המון הטבות שקשורות להוצאות בחול. זו הסיבה שבדרך כלל היה משתלם לי למשוך שם או לבצע עסקאות באשראי.
אבל.. נסיון בחשבון מטח יש לי והוא רע מאוד. הבנק מחייב שער המרה פעמיים בסוף. זה יוצא הכי יקר.
הניסיון שלי עם חשבון מטח וקשירת כרטיס הוא לא טוב, לבנקים יש פתרונות יצירתיים להפסד העמלות.
אני לא מכיר את השער של לאומי ואולי הוא משתלם, בפעם האחרונה שנסעתי לאירופה השער הטוב ביותר היה משיכת שקלים מהבנק והמרת מזומן בצ'יינג'.
שים לב שחברות האשראי התחילו לגבות עמלה של 2.3% על ביצוע עיסקאות אשראי בחו"ל
פעם אחרונה שנסעתי החלפתי בארץ ב-change היה הכי משתלם.
עידו
לגבי החיוב בשער המרה כפול...
ציינתי שיש לדאוג שהכרטיס יהיה מקושר לחשבון האירו
אחרת ממירים מאירו לדולר ומדולר לשקל (כל סולק והבסיס שלו), יכול להיות שיש הטבה אבל עדיין יש כפילות.
הכרטיס שלך לא היה מקושר לחשבון מטח אלא נתן לך הטבות מסויימות.
לגבי הצנטרום של הפיילה. בשביל זה הזכרתי את המאמץ, זה לא שאתה יכול לנסוע מהבית ולחנות ליד משהו בפיילה הזו.
שחר.. היה גם כרטיס מקושר לחשבון מטח. וזה עדיין היה יקר יותר כמעט מכל אופציה אחרת. אבל שימושי לדברים אחרים כמו קבלת מטח.
יש הבדלים בין חשבון מטח כללי לבין חשבון במטבע ספציפי זה שונה בין בנקים שונים.
ממה שאני מכיר אין עמלה נוספת לשימוש.
אם זו אופציה שהיא יקרה עבורך , סביר שהציינג יהיה העדיף.
לפני שאתה יוצא מהבית תבדוק מה עלות המרה באתר האינטרנט של הבנק שלך ואל תשכח להוסיף את עלות השטר.
יש פער בין כסף אלקטרוני (העברות) לבין ניר (מזומן)
נסיעה טובה
חי מהשטח. אני נמצא עם זוגתי בטיול בספרד. היום היה יום שופינג באחת החנויות. בעודה באה לשלם עם כרטיס אשראי (ויזה) שאלה אותה המוכרת האם היא תרצה לשלם במטבע המקומי שלה. להפתעתי התשלום התבצע במטבע ils יעני שקל ועל פריט שעלה 10 אירו שילמה זוגתי 44 ש״ח במקור. פעם ראשונה שאני נתקל בזה. אולי זו הטבה של ויזה אין לי מושג. מישהו מכיר?
Noam
נשמע מעניין ולא יקר.
בדרך כלל מחליף בצ'אנג' ליד הבית לפני נסיעה
בחלק מהבנקים, ברגע שיש לך כרטיס אשראי בנקאי (בניגוד לכרטיס חוץ בנקאי).
אתה יכול לקנות מט"ח לפני היציאה מהארץ במחיר שער קניה רגיל של הבנק
ואז כל רכישה בחו"ל נמשכת מהמט"ח שנקנה ללא עמלות נוספות או שערי המרה.
ככה זה בבנק אוצר החייל עם כרטיס אמריקן אקספרס.
Noam
נתקלתי בזה בעבר במלונות באירופה. חשבתי שזה מההטבות של הכרטיס...
אני נוסע די הרבה, (פעם בשבועיים)
לא למשוך כסף בחו"ל כל חברות האשראי הכניסו עז שנקראת דמי משיכה בחול, סדר גודל של 15 ש"ח.
תרגיל ה "שלם במטבע שלך" שדובר פה, מייקר עסקאות כי שער ההמרה הוא שער די גבוה , סדר גודל של 3%.
הכי משתלם - בנק הדואר מעל 1000 אירו, לאומי מתחת.
צ'יינג גם אפשרי.
בחו"ל רכישות רציניות תמיד אפשר לשלם באירו דרך הכרטיסאבל רק אם מדובר בכרטיס עם הטבת חו"ל (מסטרקארד קורפורט, אמריקן אקספרס) השער הוא בדרך כלל יציג ואין המרה כפולה (מלבד מדינות שאינן שייכות לגוש האירו או דולריות)
ברר מראש מול חברת האשראי את נושא העמלות, מצחיק שהיום חזרנו אחורה בכל הנוגע לגלובליות של הכרטיסים.
יכול להיות שהפתרון הכי נוח הוא כרטיס נטען שקונים בבנק הדואר.
יש קניה חד פעמית של הכרטיס ואח"כ עמלת טעינה, אני לא זוכר כמה העמלה אבל יכול להיות שזה הפתרון הכי טוב כדי לא ללכת עם המון מזומן.
אופציה נוספת למי שנוסע הרבה היא לפתוח חשבון בנק במדינה שאליה נוסעים ולעשות העברה בנקאית מהארץ. זה מה שעשיתי שהייתי באוסטרליה וזה היה מאוד נוח והכי משתלם.
