תגובה: שאלת קוד עומס של צמיגים
גם אם זה לא חוקי, אני אופתע לשמוע שנמצא שוטר שמכיר את סדר הabc
להפתעתי בליסינג כשהחלפתי צמיג לפני כמה חודשים הצמיגיה הקפידה על זה מאוד והתפתח וויכוח מול הליסינג שדרשו לשין צמיג נחות מהמותר...
עם איזה גיפ במציגי שטח מלא אתה נוסע 180 קמ"ש או 160 לצורך העניין?
ukiuki
אתה שואל ברצינות?
ודאי שאני לא נוסע בשום מהירות כזו אבל זה מעיד על שוני בין הצמיגים.
ציטוט: "זכור כי יש חשיבות לקוד מהירות ומשקל בהתאם להוראות יצרן הרכב גם כאשר הרכב נוסע במהירות נמוכה".
בכל מקרה לא זה העניין. הבעיה היא הנחיית החוק.
"ו. לא יורכב ברכב ששנת יצורו
(2) 2006 ואילך - צמיג שתכנן יצרנו ללחץ אויר, לכושר העמסה ולמהירות הפחותים מאלה שתכנן יצרן הרכב"
מה שקובע זה מה שמופיע באוטודטא .
אם הקוד שלך מופיע בצמיגים התחליפיים לרכב שלך ,
אז תמורת שקלים בודדים תשנה ברשיון בכול מכון טסטים .
מהיכרות של חבר עם אותו הנושא בדיוק -
אם הרכב מעל שנת 2006, החוק מאוד ספציפי. אתה לא רוצה להתווכח עם הביטוח שיגיד שעשית 'שינוי מבני או שהרכב לא תואם את הרשיונות' בזמן שחס וחלילה תצטרך אותו יותר מהכל (ואל תדאג, הם כבר ימצאו את השינוי וידאגו להתנער ממך יפה-יפה). בטסט זה תלוי אם תיפול על בוחן סופר-קפדן.
תיצור קשר עם היבואן של הרכב ותבקש אישור לשינוי קוד המהירות, רובם מכירים את הנושא וידריכו אותך ויאשרו בלי בעיות.
B-T
יודע למי לפנות אצל היבואן?
מה להגיד?
את מי לבקש?
tamir128
מה להגיד?
את מי לבקש?
תבקש את אבי , "הכי טוב" ....
רק נבצר מבינתי איך קפצת בהתלהבות מתשובה ....
לשאלה ללא פרטים ספציפיים שהעלית (יצרן דגם ושנתון של הרכב) .
raanan
מה זאת אומרת?! ברור שמדובר
בג'ימני 2009!
או במילים אחרות: כנראה שאתה צודק, אני פשוט רגיל לכתוב בפורום סוזוקי והייתי בטוח שכך גם הפעם...
עדיין לא הבנתי מה צריך לעשות: לפנות ליבואן (למי אצל היבואן ומה להגיד) ואז איך זה מגיע לרשיון שלי?
סליחה על הבורות... (הייתי צריך להקשיב למי שאמר לי לקחת BF AT, הם בקוד מהירות המתאים, עכשיו הסתבכתי... :().
בקיצור , אין לך מול מי לדבר במכשילי תנועה !
בעצם בוא נחכה, אולי ל B-T יש איש קשר אצלהם.
בכול אופן,
תקרא שוב את התשובה שלי (תגובה 6 ) זאת האופציה החוקית היחידה שלך.
מקווה לזכור לבדוק מחר באוטודטא מה מוגדר עבור ג'ימני 2009 .
אז ככה, זה מה שמופיע באוטודטא :
205/70R15
175/80R15
לא מופיע שום דבר על קוד מהירות !
אם אתה רוצה להיות מגובה שלא תהיה בעיה עם אף שוטר,
כנס למכון טסטים ובקש לשנות למידה הזאת בדיוק כפי שמופיע להם באוטודטא.
עולה משהו כמו 25 ש"ח.
raanan
205/70R15
175/80R15
א. האם יתכן שבאוטודטא המידע יהיה מעודכן יותר, גירסה ישנה יותר וכו'?
ב. איך מכון הטסטים משנה את הרשיון שלי? אני לא מכיר ומבין את התהליך...
תודה!
עקרונית אוטודטא מתעדכן בדגמים חדשים והנתונים של רכבים לא משתנים.
כלומר, סיכוי נמוך ביותר שיהיה במכון הטסטים נתונים אחרים .
תהליך שינוי צמיגים ברשיון פשוט ביותר,
מגיעים למכון הטסט (רכב, רשיון רכב, ת.ז וביטוח חובה ) ,
משלמים אגרה של כמה עשרות שקלים, מבקשים שינוי מידה .
אתה מציין המידה שאתה רוצה.
הבוחן מוודא שהמידה אכן מאושרת באוטודטא, במידה וכן,
הוא מזין בתקשורת למחשב משרד התחבורה את המידה ונותן לך אישור מודפס
שאתה מצמידו לרשיון הרכב (חודש אחר כך אתה יכול להדפיס בסופרפארם כפל רשיון ולוודא שהמידה החדשה מופיעה).
tamir128
התחדשתי היום ברביעיית BF שטח מלא.
רק כשהגעתי הביתה הבחנתי שברשיון כתוב 95S ואילו על הצמיג כתוב 100Q.
כלומר קוד המהירות של הצמיג החדש Q ששווה ל 160 קטן ממה שמצויין ברשיון הרכב, S ששווה ל 180.
האם זה יכול לעשות בעיה בטסט? בניידת משרד התחבורה?
האם אני צריך לחזור למוכר?
להתפלל?
מה צריך לעשות אם בכלל?
הבעיה ידועה ומוכרת.
תהליך פתרון אפשרי תמצא בפוסט המצורף:
http://www.jeeptrip.co.il/start/foru...d=10&id=983662
בהצלחה.
מעבר לזה ששם מדובר על כלמוביל יבואן פג'רו וכאן על מכשירי תנועה הכל טוב.
zerez
נכון מאד.
נכון וצריך להשתמש בתמיכה של כולמוביל כדי להפעיל לחץ על יבואנים אחרים - או שיפרסמו ("לא ניתן לנעול צמיגי שטח לרכב זה")
