שאלה לגבי עבירות ג'יפון xv בנקרות מכביש הערבה וחזרה דרך השחור של קצרה
רציתי לדעת האם סובארו xv תצלח את המסלול של נחל נקרות מכביש הערבה עד המפגש של דרך הבשמים (האדום של נקרות עם השחור של קצרה) ואז התכנון הוא לחזור על השחור של דרך הבשמים בנחל קצרה לכביש הערבה (עם נסיעה במעקף דרך השביל האדום של מעלה קצרה). בעמוד ענן יש אזכור לגבי קושי כלשהו לרדת בח' קצרה (הצלבה). האם יש משהו נוסף? אגב, האם הירידה מעלה קצרה תהיה קשה לג'יפון?
אנחנו מספר רכבים מאוד חזקים (רנגלרים משודרגים עם ציוד חילוץ) עם ויטרות ואיזה xv מוגבה שמצטרף אלינו אבל יש איתנו ילדים ככה שאנחנו לא מחפשים מסלול אתגרי.
תודה מראש לעונים
תגובה: שאלה לגבי עבירות ג'יפון xv בנקרות מכביש הערבה וחזרה דרך השחור של קצרה
במעלה קצרה, עבור רכבי שטח רגילים, אין שם שום דבר של ממש, לא בירידה ולא בעליה.
לגבי ה xv, אם יהיה בירידה, גם לא נראה שתהיה בעיה.
עם זאת, בהמשך, על השביל השחור לכיוון כביש הערבה, ישנה מדרגה בירידה שיכולה להקשות. יש שם הצלבה משמעותית וכזו שלא היה ל xv שום סיכוי בעליה.
יש פה מידה של לקיחת סיכון.
ראיתי גיפונים יורדים את מעלה קצרה . ירידה אפשרית אבל בזהירות ממכות. מעבר לכך יש עת ציר עוקף מעלה קצרה
מבלבלים כאן שני ״מעלים״.
העלייה ממזרח למערב, לשרידי המיצד, שלדעתי לא מומלצת בכלל לגיפונים, ובטח לא לקרוסאובר, ובין הירידה מהמיצד, לכיוון מערב, למפגש אבוס-צרורות, שמצריכה תשומת לב לרכבים נמוכים, אבל לא בעייתית.
לעלייה לקצרה ממזרח יש מעקף חלקי, אבל הכניסה אליו גם משובשת ורכב בלי low או בקרת אחיזה יכול להיות שיתקשה לטפס בעלייה הטחונה קצת.
או שימשכו אותו..
ונסיים בפתגם:
״גם כדורגל מפונצ׳ר יורד את מעלה זיק״
אז אם הבנתי נכון, בעלייה ממערב למזרח לשרידי מיצד קצרה יש דרדרת שאולי תידרוש משיכה קלה לג'יפון ובהמשך בירידה מהמיצד לכיוון מזרח יש מדרגה שניתנת לעבירות עם הכוונה זהירה. מעבר לזה, במידה ואנחנו בוחרים בשביל מעקף מעלה קצרה אנחנו לא נפגוש עוד קשיים עד כביש הערבה, האם זה נכון? רק לציין שוב שאנחנו נוסעים את נחל קצרה ממערב למזרח, כלומר מנקרות לכביש הערבה (אנחנו עם כננות ככה שמשיכה קלה בעלייה זה משהו פשוט לעשייה)
כעיקרון ה-XV יעבור ללא קשיים מיוחדים, אבל תצטרכו לשים לב היטב לכמה דברים.
העליה למיצד קצרה ממערב מתפתלת וקצת דרדרתית אבל לא נורא תלולה וממש לא בעייתית ל-XV.
בירידה לכיוון מזרח יש שני קטעים שברכב כמו XV ידרשו תשומת לב מיוחדת:
הראשון דומה קצת למעבר סוללה, ומומלץ לקחת באלכסון קל על מנת לא להתיישב על הגחון.
הקטע השני הוא ירידת המדרגות של מעלה קצרה, שתדרוש כיוון חיצוני זהיר ומדויק (ואולי גם קצת הזזת אבנים) על מנת לא להתגרד.
אל תוציאו אוויר מצמיגי ה-XV - ותיזהרו מחמאדות, טרשים חדים ושאר הפתעות שצמיגי חתך נמוך לא אוהבים.
אחרי שירדתם בשלום, ההמשך לכיוון כביש הערבה קליל וזורם.
אז עשינו את הטיול בסופ"ש וכמו שדרור רשם, עם הכוונה לא מסובכת ה xv ירד את מיצד קצרה בלי בעייה מיוחדת (אח"כ נסענו דרך שביל עוקף המעלה). תודה על העזרה של כולם
