רתכת למכירה - רתכת Miller Dynasty DX 200 / AC DC
רתכת מילר דיינסטי - הרולס רוייס של הרתכות
אלומיניות, כרומולי4130\ברזל נירוסטא, טיטניום או אלקטרודה
יורדת ל 1 אמפר לעובי דופן נמוך.
פולסים ופדאל ללא קירור מים - יש הכנה אפשר להוסיף.
נקנתה לריתוכי אופניים ולא בשימוש, מושלמת לג'יפאים וכ'ד.
מ"ב היבואנים שלה...חדשה - רק הקופסא עולה 23.5 אלף ש"ח
מגיעה עם ידית עגלה ובלון ארגון ווסטים.
9,750 ש"ח
מחיר מציאה - לחטוף - רק לרצניים בבבקשה.
טלפון -
054-6260385
גיל - מוכר עבור חבר
מייל [email protected]
| Application: Portable Precision Metal Fabrication, Maintenance and Repair, Light and Heavy Manufacturing, Aerospace, Shipbuilding, Tube and Pipe, Automotive |
| Includes: Air-Cooled Tig Torch Adapter and 2 Dinse 50mm International-Style Power Cable Connectors |
Hz: 50/60 |
| Features: Advanced Squareware Arc, Extended Balance Control Range, AC Frequency Control Range of 20-250 Hz, Built-In Pulser, Portable, Inverter-Based, AC/DC Power Source, HF Arc Starting, Programmable HF Start Parameters |
Item: TIG Welder |
| Series: Dynasty 200 SD |
Rated Output: 150A@16V, 60% |
| Input (Amps): 31/20/13/10A |
Input Voltage: 120 to 480VAC |
| Welding Processes: TIG, Stick |
Overall Depth: 21-1/2" |
| Welded Material: Aluminum, Steel |
Weight: 45 lb. |
| Overall Width: 7-1/2" |
Overall Height: 13-1/2" |
| Material Thickness Aluminum: 0.020" to 1/4" |
Polarity: AC/DC |
| Material Thickness Mild Steel: 0.004" to 1/4" |
Zoro Number: G1780931 |
קובץ מצורף 101815
