תגובה: טיפולים שוטפים בג׳ימני
מאיפה אתה בארץ?
למה שלא תעשה את הטיפול בעצמך?
אני מרמת גן. אני יכול לעשות טיפולים קטנים בעצמי אבל הייתי מעדיף לעשות טיפול גדול פעם בכמה זמן במוסך נורמאלי.
מה גם שאני גר בדירה וזה קצת יותר קשה ככה...
אם תכין מראש את כל החלקים והכלים כמו שצריך - אתה מסיים תוך זמן קצר ואפילו לא תצטרך לעשות נגלות לדירה.
בכל מקרה- באיזור הזה יש את :
1. מורי - יושב בראשון
2. סלמן - יושב בטירה, ליד כפר סבא
3. עמית גלעד - יושב בתל אביב, באיזור לה גרדיה/מנחם בגין.
שלושתם מומלצים ויוכלו לעזור לך בטיפולים השוטפים, שיפורים וגם הרבה יותר מזה.
אם תצטרך עזרה בשביל להחליט לטפל לבד...אז אני ואני בטוח שעווד אחרים ישמחו לעזור כמה שאפשר.
רק שאתה מטפל לבד אל תשכח לפרק גלגלים ולבדוק בלמים ולגרז את פיית הגירוז היחידה בג'ימני.
זה לא משהו שאי אפשר לעשות בחניה, אני עשיתי את זה בחניה ברמת גן.
Sent from my Lenovo A3500-FL using Tapatalk
אהלן חברים,
סתם בשביל לסגור את השרשור כמו שצריך, הייתי אצל סלמן לפני שבועיים. טיפל באוטו בצורה יוצאת מן הכלל, אחלה גבר ומבין עניין!
עלה 750 ש״ח, ולמרות שלא לקח הרבה זמן הייתה הרבה עבודה.
עבור כבר שני טיולים מוצלחים ואני תמיד מתכונן לטיול הבא...
תודה על ההמלצות וניפגש בשרשור הבא (טיזר, כבר פותח שרשור חדש לגבי שיפורים :cool:)...
יותם
איפה נמצאת פטמת הגירוז ???
יוס
Yosim
יוס
1+ ומה היא מגרזת?
על הצלב של הדריישאפט שמחבר את התימסורת לביצה האחורית
היי,
כמוך - גם אני התחדשתי בג'ימני, שנת 2008.
את הטיפולים השוטפים, פילטר אוויר, פילטר שמן ופלאגים אני ממליץ לבצע לבד, זה יחסוך לך וייתן לך התעסקות\"לימוד" מינימלי על הרכב בתור התחלה טובה לתחזוקה.
סה"כ 4 פלאגים+פילטר שמן+פילטר אויר+שמן 10w40 זה 500 ש"ח כולל מע"מ וכולל משלוח.
את התחזוקה עצמה אמור להיות קל לבצע (אני עדיין לא עשיתי-מחכה למוצרים) ויש המון סרטונים והסברים על איך לעשות.
אם תרצה לינקים אשמח לשתף,
תודה!
בנוסף הייתי מעוניין להצטרף לשרשור (להידחף קצת) ולשאול שאלה.
הכל טוב ונהדר שאני יכול לעשות תחזוקה פשוטה בעצמי (אולי בעתיד גם יותר רצינית)
אך אשמח אם תוכלו לעזור לי בשמות ואפילו לינקים להזמנה של מפתחים וכלי עבודה שיעזרו לי בזה.
איזה גודל של מפתחים ואיזה מפתחים כדאי להחזיק בארגז כלים ברכב?
תודה רבה.
אמנם כתבתי את המדריך לפאגרו אבל היסודות מתאימים לכל רכב, לגבי סט בוקסות, אישית לא הייתי יורד מ3/8.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...%D7%A8%D7%95-Q
תודה רבה לשניכם,
מידע מעולה asypeer
אקרא מה כתבת opl ואתן חוו"ד.
