שלום,
נורית לחץ שמן מהבהבת לעיתים פגארו Q , דיזל 2800
שנת 2000.
מה יכולה להיות הסיבה? האם חוסר מועט בשמן מנוע יכול לגרום לכך?
שלום,
שנת 2000.
חשבת לבדוק את גובה השמן (רמז - יש לו מדיד)
תקין
מהבהבת - רק בסל"ד סרק או גם בסל"ד גבוה יותר?
סרק ותחילת נסיעה, שוב לעיתים בלבד למשך מספר שניות ונעלמת.
מתי החלפת שמן? יותר חשוב - פילטר שמן?
האם היה אירוע טראומטי לפני שהתחילה התופעה?
אם יש לך אפשרות לבדוק לחץ שמן עם שעון מכני, זה הטוב ביותר. יש ליוניטים האלו נטיות אובדניות לעיתים,
אם כי הסיבה יכולה להיות כמו שאסף הזכיר, מצב השמן או המסנן, או גרוע מזה, מצב המנוע.
מהקל לכבד.
מסנן (במיוחד התחליפיים שהקפיץ שלהם חלש)
יוניט (במיוחד התחליפיים... )
שמן ישן (או מספיק ישן כדי להיות מעורבב עם סולר, או שמן עלום שם שמאבד מהר את החוזק שלו)
לכן..
החלף פילטר.
החלף יוניט.
החלף שמן.
אחרי כל שלב - בדיקה חוזרת, כמובן.
אם אחרי כל זה אין שיפור - צריך להתחיל להיות רציניים ולמדוד חיצונית ואז לראות אם להתקדם לכיוון משאבה / מנוע.
יכולות להיות כמה סיבות:
יוניט לחץ שמן מזייפת
פילטר שמן לא תקין(לא זוכר אם זה פילטר עם שסתום)
משפך יניקת השמן בקרטר מנוע סתום/מלוכלך/סדוק ואז בטורים נמוכים/סרק קשה לו לינוק.
הייתי מתחיל בחיבור שעון לחץ שמן מכני במקום היוניט כמו ששמוליק אמר ובודק מה הלחץ הנתון ומה מומלץ לפי הספר, אם תקין זה שולל את השאר והיוניט מזייף.
אני רק רוצה להיות בטוח... אתה בטוח שמדובר בנורת לחץ השמן? כי יש גם נורת מפלס שמן
אכן לחץ שמן (אדומה).
כרגע נרגע לגמרי ולא מופיע הבהוב.
