יש לי רתכת אלקטרונית ואני חושש שהיא לא מוציאה את הזרם שאני מכוון אותו אליה.
איך אני יכול לבדוק את הזרם שהיא מוציאה?
יש צבתות זרם שלמיטב ידיעתי יכולות למדוד זרמים גבוהים בסדר גודל הזה
http://www.ebay.com/itm/UNI-T-UT203-...item3ab1deb3a5
חשבתי על זה, האם הרתכת האלקטרונית מוציאה DC או AC?
והאם זה DC רגיל או PWM?
הרתכת מוציאה DC ,
אבל לגבי המד אמפר צבת שבקישור שלך/שלי זה לא משנה - הוא לוקח 400AMP
גם AC וגם DC
תתאר מה הבעייה שלך בריתוך. הסיכוי שהרתכת לא תקינה אפסי. הסיכוי שהטכניקה שלך - כמו של כל מתחיל - לא טובה - וודאי.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
כדי לרתך פרופיל מסויים, אני צריך לכוון לאזור 140 אמפר. אני מרתך עם 6013 והידית במינוס כמו שכתוב על האריזה.
האלקטרודה פשוט מתכבה לי. אני מתחיל בריתוך ואז תוך כמה שניות אני שומע שיש פחות רעש והאלקטרודה מתכבה.
יש סיכוי שבגלל שאני מחבר את האדמה לשולחן והשולחן צבוע אז הזרם לא עובר כמו שצריך?
רק כשאני עובר לאזור ה 140 אמפר זה מסתדר.
הפרופיל הוא 10 על5. אבל זה גם קורה כשאני מרתך חתיכות קטנות יותר.
אלו אותן אלקטרודות לא טריות "שיבשת" בשמש?
כן, הם בנות בערך שנה והיו בתוך הבית כל הזמן
הבנתי, עכשיו כשאני חושב על זה, כשהתחברתי ישירות לחלק המרותך הבעיה יחסית נפתרה.
הבעיה שאני ארתך ממש מעט ועוד לא גמרתי קילו מהאלקטרודות שיש לי, גם אם אני אקנה חדשות תוך X זמן הם יגיעו לאותו מצב כמו הקודמות.
אגב קניתי את זה- http://www.ebay.com/itm/261639630926
נחמד מאוד ושומר על הטריות.
אחרי בדיקה עם רב מודד צבת גיליתי שאכן יש הפרש של בערך 50 אמפר.
אני הולך לחזור לחנות ולבקש שיפתרו את הבעיה, שיביאו אחת חדשה מהקופסא ונראה אם הבעיה מסתדרת.
אם לא מה אני רשאי לבקש? רתכת שכן מוציאה את האמפר הרצוי?
זיקה 200 מומלצת?
ראיתי שצריך מפסק 25 אמפר בשביל להפעיל אותה, אז היא מגבילה אותי.
איזו רתכת זו שמוציאה 50 אמפר פחות? איך בדקת והאם זה בכל טווחי העבודה שלה?
לפי התיאור שלך, של התחלת ריתוך מוצלחת ואז כיבוי, לא מדובר בזרם נמוך מדי שהרתכת מספקת באופן קבוע, אלא בתקלה.
זה מעניין, כי אני קניתי לפני כמה חודשים רתכת, ונתקלתי בבעייה די דומה. בזרמים נמוכים אני מתחיל לרתך תקין ואחרי כמה שניות הרתכת מפסיקה לרתך, כשנורת הזרם יתר נדלקת. על מנת להמשיך לרתך אני צריך לכבות את הרתכת ולהדליק מחדש.
בזרמים בינוניים ומעלה אין בעייה.
החזרתי את הרתכת לחנות. תיקנו. השתפר מאוד, אבל עדיין קורה לעתים נדירות.
הרתכת שלך היא סינית צהובה בתוך מזוודת אלומיניום? השם ווינר, כך נדמה לי.
הסימפטום שלך זהה במדויק למה שתיארתי?
הרתכת שלי היא רתכת של חברת טומי בצבע ירוק נזלת.
אצלי לא נדלקת נורית הזרם יתר.
