אני מתעניין לצאת למסע צייד בארה"ב. צייד של צבאים.
מישהו מכיר אם יש חברות בישראל שמוציאות למסעות כאלה?
בדקת אם יש חברות אמריקאיות לדברים כאלו? למה אתה צריך חברה ישראלית?
בתור התחלה מחפש עסק מקומי. אם לא אמצא אז בטוח שבארה"ב יש.
לא עדיף לצלם?
אם כבר אתה רוצה להחזיק נשק ולירות ,
תתנדב למשמר האזרחי וצא לרחובות ...בימים האלה יותר יועיל גם לך וגם לצבאים.
(סתם עוד כיוון - אל תיקח את זה קשה)
דווקא צבאים?
איפשהו בטקסס (לא זוכר איפה, יכול לבדוק), יש מכה של חזירי בר, והמדינה משלמת כסף לציידים כדי שיחסלו אותם.
לצוד צבאים ? מה אתה ילד?!
ועוד לשלם כרטיס טיסה לאמריקה ?!
עלה על מטוס לדרום אפריקה, קח מונית משדה התעופה לחוות גידול אריות, תבחר לך אחד שנראה טוב מפוחלץ מעל האח בסלון ותן לו בראש ! יעלה לך חצי מחיר
אל תדאג, הם לא מסוכנים, מרביעים ומגדלים אותם בדיוק בשביל זה, מסממים אותם שלא ירוצו רחוק וליתר בטחון יש גם גדר.
ההצעה לצייד חזירי בר בטבע רעה מאד - חזיר יבלות פיקח יותר ממרבית בני האדם, מסוגל להרוג אדם די בקלות אם מרגיזים אותו, כשיורים עליו זה מרגיז אותו. גם מכוער נורא ולא נראה טוב מפוחלץ בסלון.
נאמר בציניות כמובן, אבל הכל אמת.
לא רוצה להרוג אריות. חזירי בר לא אכפת לי. לא אהרוג חיה שלא אוכל לאכול אותה לאחר מכן. כלומר, אני רוצה פעם אחת לפחות לצוד לי את האוכל. אריות אני לא אוכל.
גם לא מתכוון לפחלץ או להצטלם עם הגוויה. אני לא חושב שיש בזה איזה שהוא יופי או גאווה.
תקנה תרנגולת, מהתרנגולות השחורות, אלו שנקראות גם תרנגולת ערבית, תשחרר אותה בשדה ורוץ אחריה עם חנית תוצרת בית.
רוצה להתקדם באבולוציה?
תבנה/תקנה חץ וקשת..
רוצה אקסטרים?
תרוץ אחריה בלי כלי נשק.
מניסיון, בשר צייד זה לא כזה חוויה, הוא לרוב קשה (זו חיה שגדלה בטבע, והשרירים שלה עבדו כדי שהיא תשרוד עד שהגעת עם הרובה..) ודורש בישול ארוך כדי שלא יהיה סוליה.
הכרתי פעם מישהו שהתחביב שלו לצוד צבאים בחץ וקשת.
הוא הסביר שהאוירה ביער והריכוז נותן לו אנרגיות.
זה שעברו חמש שנים מאז שהחל בתחביב ועדיין לא פגע בצבי לא קילקל לו את החוויה.
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
אל תנסה באירופה...ללא תעודת צייד אתה לא יכול לצוד, גם בשטח פרטי.
אני מצטרף מדי פעם לצייד של צבאים באוסטריה, בתור צופה/מאתר, חוויה מעולה!
אם זה סובל דיחוי של כמה חודשים, ויש לך מספיק כסף לשלם על זה, אני מכיר מישהו שמוציא טיולים בהתאמה אישית עם כל חוויה שאפשר לדמיין. אבל השירות שלו יקר. מאוד. יותר.
כרגע הוא בטיול ארוך, אבל כשיחזור יהיה אפשר לקשר ביניכם.
סובל דיחוי אבל לא יכול לעלות יותר מידי אז לא נראה לי רלוונטי. זה גם לא צריך להיות כזה יקר לדעתי.
בארה"ב במדינות כמו נברסקה זה הספורט הלאומי.
לפני 25 שנה הייתי במסע צייד אם ילידים בגינאה החדשה, חודש בג׳ונגל אתה חייב לצוד כי אחרת באמת אין מה לאכול זו חוויה .
באלסקה נתקלתי בפרסומים של חברות שמוציאות מסעות צייד לרוב של רובי קשת, בטוח יש חומר ברשת.
תהנה בהצלחה
צור קשר עם המטווח של מאיר רוט ברמלה, בעבר אירגנו חופשות צייד בחו"ל.
אחלה תודה.
אתה פתוח גם לאירופה ? יצא לך הרבה יותר זול לדעתי.
חזרתי עכשיו מפולין והנושא די מפותח שם
http://www.diana-hunting.com/poland/poland/
http://www.huntadventure.pl/?setlang=en
אני לא סגור על כלום. בודק אופציות.
