היי.
התקנתי סופסוף שעון לחץ שמן.
השעון מכאני ואיכותי (bosch)
מנוע קר - 40.
מנוע חם - יורד ל-17.
שמן - 15/40 מינרלי.
המצב טוב? רצוי שיפור?
מה מומלץ?
היי.
מנוע קר - 40.
שמן - 15/40 מינרלי.
מה מומלץ?
מצב סביר.. מנוע קר זה לא אינדיקציה לכלום.
הלחץ האידאלי הוא 20+ אחריי שיוט בכביש מהיר ביום חם בסל"ד סרק.
אבל מצבך טוב, יש למנוע עוד מה לתת. תמשיך לעקוב.
נהדר. תודה :-)
תענוג. אם עד היום נסעת ללא שעון ולא דאגת, אשריך.
לחץ נמוך משו... אבל , איך אומרים , לא דופק לא מעשן , נוסע , חביבי יש לך סיקס, אייזן סיקס.
לכשיתחיל להתנשנש לכיוון 5-10 בסרק , מנוע חם , אז תתחיל לבדוק עם סטטוסקופ.
אבל בינתיים תישן בשקט. ותדאג שלא ישימו עליו עין. הסיקסים הפכו לבמבות, סוג של חטיף.
איך פותרים בעיה של לחץ שמן נמוך?
החלפת מיסבים + חריטת קראנק?
בהנחה שהשמן איכותי פילטר איכותי מד לחץ שמן תקין האם שווה להחליף מיסבים ולחרוט קרנק או לחכות שהמנוע ישובת ואז להחליף מנוע?
אם זה בעבודה עצמית, לענ"ד, כדאי להוריד קרטר, ובמידה והקרנק נראה טוב, שווה להחליף מיסבים למידה זהה, ולבדוק עם פלסטיגייג' אם המרווח חוזר לטולרנס המותר.
במידה ולא, וצריך לחרוט קרנק, צריך לעשות חשבון מחדש על השתלמות התיקון.
לא לשכוח את גל הזיזים!
17 עד כמה שזכור לי הוא בתחום הנורמה.
+1
במידה והמנוע לא דופק כרגע (קראנק צריך שיפוץ) או מעשן (רינגים דורשים החלפה) והבעיה היחידה היא לחץ שמן נמוך, לדעתי אם אתה פותח קרטר כדאי כבר להחליף את כל המיסבים בכל מקרה (סיפור של 500-600 ש"ח לכל המיסבים, טלטל + ראשיים יחד) למיסבים חדשים איכותיים באותה מידה, יחד עם משאבת שמן חדשה (גם כמה מאות).
הדבר הזה ישפר משמעותית את לחץ השמן ויאריך את חיי המנוע שלך לא מעט.
משתלם זה בטוח משתלם - במידה והמנוע לא דופק כרגע. במידה והוא דופק הסיכוי שתצטרך לטפל בקראנק הוא גבוה ואז החשבון הוא אחר לחלוטין.
משאבת שמן הוחלפה
הלחץ כרגע בסרק מנוע חם לאחר נסיעה 10
הבעיה היא שמדי פעם לא באופן סדיר יש דפיקה מאיזור הקרנק
מנוע לא מעשן ולא מנפח
קומפרסיה 120 בכל הצלינדרים
כשמשאבת השמן הוחלפה היה כדאי להחליף גם מיסבים.
אני בכל מקרה הייתי פותח להחליף גם אם יש דפיקה קטנה פה ושם, במידה והמנוע לא מעשן.
זה לא אוברול וזה גם לא חצי אוברול אבל זה יתן למנוע שלך עוד לא מעט קילומטרים לפני שתצטרך לפרק אותו לאוברול מלא.
העלויות לא גבוהות במידה והעבודה היא עצמית. אצל בעל מקצוע עבודה כזאת צריכה לעלות באיזור ה1000-1200 ש"ח ללא החלקים.
להחליף מיסבי גל ארכובה וגל זיזים בשכיבה מתחת לרכב, זו לא העבודה הנעימה ביותר.
אם יש ליפט, החיים דבש!
אביגדור
