מחפש המלצה על חברה המתמחה בבדיקת צריכת חשמל במבנים גדולים
שלום לכולם,
אני עובד בעסק שנמצא בתוך בניין גדול בן כ40 שנה לערך, בתוך קיבוץ, וצריכת החשמל שלנו גבוהה מהממוצע בענף
בהשוואה לעסקים בגודל זהה במקום אחר.
לבניין מספר מכובד של לוחות חשמל גדולים ושנים של שינויים, ולכן אנחנו מרגישים שסביר מאוד
שעם או בלי כוונה מיפוי המונים לא היה הכי נכון שאפשר ואנחנו משלמים על אחרים.
כל הלוחות פה תקינים, ממופים ברמה סבירה ומעודכנת יחסית, ועוברים את הבדיקות שהחוק דורש ללא הערות.
לכן אני מחפש חברה, מומלצת מניסיון דומה, המתמחה בבדיקות צריכת חשמל במבנים מורכבים שכאלו,
עדיף עם ניסיון במבנים של קיבוץ וחשמלאים של קיבוץ (זה עם נפרד לחלוטין מחשמלאים רגילים).
תודה...
ים
תגובה: מחפש המלצה על חברה המתמחה בבדיקת צריכת חשמל במבנים גדולים
ים שלום!
היתה לי בעיה זהה לשלך גם בקיבוץ, ממליץ לך לפעול, כך:
קודם כל אתר את המונה הראשי לפיו אתה מחוייב כל חודש בחשבון החשמל ע"י הקיבוץ, סמוך אליו בדרך כלל יש תיבת פיוזים ופחת ראשי תוריד את כולם למטה לניתוק מוחלט של החשמל בשלב זה המונה אמור לעמוד במקום ולא לספור חיוב, במידה ועומד במקום ולא סופר אתה הצרכן היחיד, יש לבצע את הבדיקה הנ"ל בזמן של חצי שעה על מנת לראות שאין קפיצות בשעון בזמן הניתוק, במידה והמונה קורא לאחר הניתוק (כמו שקרה לי) אז מיספר תקלות יכולות להיות והם: אחד מקווי החשמל בין השעון ללוח החשמל שלך מייצר השראה יכול להיות גם אחרי לוח החשמל ולכן יש קריאת חשמל. האפשרות השניה שיש לך שותף שצורך ממך חשמל בין הלוח לשעון בדוק שלמות בחיוט שאין חיבורים באמצע, וגם אחרי לוח החשמל. בהרבה קיבוצים עד עידן ההפרטה משכו קוים מכל מיני מקומות ולכן יש את הבעיות הנ"ל. במידה ויש לך בעיה שעלית עליה צור איתי קשר בה פ ותקבל הסבר איך לפעול.
בהצלחה טל
יש מערכות שמודדות חשמל ממספר רב של מקומות ואז אתה יכול בעצם להרכיב על כל מכונה או כל צרכן מודד הם בד"כ מחוברים עם WIFI ולכן אין התקנה
ואתה רואה במחשב את הצריכות וכך לדעת מה הבעייה
פעם עברתי הדרכה של חברה (אני לא איזה) שהראו דוגמאות של מפעלים באמת של שינויים שרק בזכות המנייה הם הצילחו לחסוך חשמל רב
תוריד את הפיוזים כמו שאמרו לך ותחכה ליד הארון חשמל עד שיבוא מישהו שאינו קשור למפעל שלכם שמתלונן שנפל לו המתח. הנה החיבור שאתה לא מכיר
חברים,
העצות שלכם טובות, אבל אני חושש שהן לא מתאימות למצב הספציפי הזה ולכן אני מעוניין במקצוען בתחום.
הסיבות הן גם טכניות, גם חוקיות, ,גם של סמכות וגם קצת של פוליטיקה של קיבוץ (שמי שלא מכיר אותה לא יבין את השיקולים) -
1. אנו מוזנים מלפחות 5 לוחות בהספקים גדולים מאוד (לאחד יש ממש חדר משלו) חלקם ברמה של 400-500 אמפר, המפוזרים ב3 קומות שונות.
ומזינים בנוסף לנו עוד כ-5 עסקים נוספים, שחלקם עובדים בשעות שונות משלנו.
2. אלו לוחות ברזל ישנים (עם פיוזים קרמיים) שרק הפירוק של המכסים שלהם אפילו...זאת סכנה, כמובן שאין להם ממסרי פחת משום שהחוק אז לא דרש
(ביוזמתי הותקנו כאלו רק למכשירים מטלטלים כי זה מה שהחוק דורש היום) שזאת עוד סכנה בהתעסקות בהם.
איך אני יכול להסביר טעות שאני אעשה בלוחות כאלו כשאני אפילו לא חשמלאי בדרגה הכי נמוכה ? למה שאני אקח את זה על עצמי בהתנדבות ?
3. מכיוון שיש כל כך הרבה לוחות ופיצולים, יש הרבה מונים, מי אמר שהמונים האלו תקינים ? איך אדע בעצמי ? דרוש פה ציוד מיוחד.
4. נדרשת פה סמכות שיכולה לקבוע נחרצות דברים כאלו אל מול הנהלת הקיבוץ וחשמלאי הקיבוץ ולסתור קשיים שהוא ינסה להמציא
(והוא ינסה...אחרת איך יסביר שהוא חיכה עד היום בכדי להסדיר נושאי כאלו ואחרים ?).
יש לנו למשל צמתים ידועים בהם ביקשנו להתקין מונה ולדעת החשמלאי זהו סיפור יקר ומסובך מאין כמותו (ולדעתי זה לא)
ולכן שם אנו מחשבים את החשמל תוך חיסור מונים אחרים כשאנחנו בעצם משלמים את היתרה מבין המונים - וזה פתח לחגיגות.
5. על הדרך המהלך הזה נועד גם להכריח את חשמלאי הקיבוץ להסדיר כל דבר שהוא קימבן עם השנים, ולא נראה טוב למישהו פחות עצלן שמכיר את חוק
החשמל לעומק.
6. אם מניחים שהזמן שלנו יקר לנו בתקופה זו של השנה, ושנזכה לזיכוי רטרואקטיבי של לפחות שנה בחשבונות החשמל - אני מניח שבסה"כ הכללי שווה להוציא כמה ג'ובות על בעל מקצוע ראוי.
עשיתי זאת עם יועצים בתחום הקיטור והמיזוג וזה היה שווה ביותר.
7. אבדוק לגבי נושא הWIFI.
ים שלוםכמו שכתבתי לך בהתחלה, היה לי אותה הציטואציה מול הקיבוץ בו אני גר וחבר, ניסו גם לי לעשות את "התרגיל המסריח" של החשמלאי של הקיבוץ ורכז התשתיות.
יש דרך מסודרת לפעול נגד ויש פוליטיקה עלובה של קיבוץ. אני לא יכול לפרט לך פה בדיוק מה היה אבל אם תרצה פרטים פנה אלי בה.פ. ואולי זה יעזור לך.
טל
